REK ŠUMADIJA 54
REK ŠUMADIJA 54
PostPostao/la tubeman » Pon svi 12, 2014 10:11 pm
Budući je izvanredna situacija, radimo i kroz tjedan, barem navečer :)
Za potrebe izložbe treba na brzinu srediti i ovaj aparat.
Zanimljiv je po tome što ga je proizvodila relativno mala firma, (u stvari manufaktura) "Radio Elektro" iz Kragujevca.
U svojem "opusu" imali su svega 4-5 modela od kojih je ovaj bio najzastupljeniji.
Taj radio nije bio čest gost u našim krajevima pa je utoliko zanimljiviji.
Kutija bakelitna s 40 serijom cijevi (UCH42 UF41 UBC41 UL41 i UY41)
Godina proizvodnje 1954, što ga čini relativno ranom pticom na ovim prostorima.
Sve u svemu, simpatičan mali radio.
Stjecajem okolnosti nabavio sam tri (u stvari, dva i pol) primjerka od kojih je jedan relativno neuobičajen, ali ga je netko tweakao, izbacio iznutrice i ugradio nekakav tranzistor.
Njega ću isto pokušati nekako srediti.
Vratimo se ovom našem....
Kutija kao takva je dosta solidna samo što je boja prednje maske uglavnom otpala.
Ostatak je bilo dosta teško skinuti, ali nakon dobrih sat vremena, potrošene dvije rotacijske četkice i primjenom "drot kefe" mi je uspjelo.
Boja na slici izgleda pomalo žućkasta, što ne stoji. To će se kasnije vidjeti po gumbima koji su isto bijeli.
Uz put sam kutiju malo ispolirao jer je bila dosta abšisana.
Srećom, nema nikakvi drugih oštećenja pa je to bio lagan zadatak.
Nakon špricanja primerom, nabacio sam nijansu prljavo bijele boje.
Ti radiji su se radili u raznim bojama, među inim i u posve bijeloj, pa se ne može puno promašiti :)
Bakelit je bio smeđe i crne boje. Ovaj je crn, a druga dva su smeđa.
Za sljedeći ću iskoristiti boju ostalu od RIZ-ove zelenkaste plastike jer je posve ista kao i na drugoj kutiji.
Elektronika ovog aparata je u prilično jadnom stanju :
Zato ću iskoristiti onu iz drugog aparata, a ovu ću rješavati kasnije, kada drugi dođe na red :)
Ova je kompletna i vjerojatno će trebati samo zamijeniti par kondenzatora (puno više ih i nema :) ).
Dosta za danas.
Još ću samo poskenirati skale za potrebe arhive te sređivanja i trećeg aparata.
Moram skenirati i značku, jer će mi u suprotnom jedna nedostajati :)
Zadnja izmjena: tubeman; Uto svi 13, 2014 2:15 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: REK ŠUMADIJ 54
PostPostao/la Edison » Pon svi 12, 2014 10:21 pm
Svaka cast, tubemane. Obnavljas ih na tekucoj traci... :clap:
Znam da si u stisci s vremenom, ali da se ovaj, ipak, ne zove Šumadija?
Postovi: 5900
Re: REK ŠUMADIJA 54
PostPostao/la tubeman » Uto svi 13, 2014 2:17 am
Neee, to ti je muški radio (ili možda radij ???) :) :)
Re: REK ŠUMADIJA 54
PostPostao/la Zmajz » Uto svi 13, 2014 10:43 am
O kakvoj izložbi je riječ???
Re: REK ŠUMADIJA 54
PostPostao/la tubeman » Uto svi 13, 2014 12:21 pm
Već sam napisao u jednoj temi, ali ponoviti ću.
U subotu (18 svibnja) u 20:00 se Gradskom muzeju u Varaždinu (dvorac) otvara mala izložbica (relativno) starih radija povodm dana muzeja.
U sklopu toga (al dan ranije) biti će još par kolekcionara s markicama, značkama i ostalim sitnim điđama :)
Budući dosta surađujem s muzejom, a znaju da imam nešto aparata, zamolili su me da napravim prvo jednu malu izložbu, a onda nešto veće za vijeme Špancirfesta i (ili) Baroknih večeri.
Daklem, tema su radiji naših roditelja (za one jako mlade i djedova) proizvedenih na području EX YU od 1947-1964. godine.
Radi se o manjem presjeku firmi koje su ih proizvodile, a osim malo iznimki stranih aparata, nalazili su se masovno po domovima u EXYU.
Tu će bit cca 25 aparata, počevši od dva Kosmaja (jedan prototip i jedan "klasičar" iz 1949., do ovih velikih RIZova (594 i 634).
Svi su dobro ili bolje sređeni i ispravni.
Zastupljeni su svi proizvođači osim Obodina (kojeg isto imam ali nije u reprezentativnom stanju :( ).
Biti će i nešto starih knjiga i raznih điđa vezanih uz to.
To sve će sve biti izloženo kakva dva tjedna.
Za to vrijeme ćemo malo snimiti kako posjetitelji "dišu" i iskoristiti to za "veliku" izložbu gdje će biti puno reprezentativnijih aprata.
Zgodno mi je vidjeti kao je reagiralo nekoliko prijatelja i poznanika na te aparate. To daje naslutiti da će zanimanje biti dobro.
Mi smo navikli vidjeti dosta tog krša pa nam ne izaziva neko pretjerano oduševljenje, ali "normalni" puk, a pogotovo stariji su poprilično oduševljeni uz puno nostalgičnih emocija :)
Naravno, "nastup" se preklapa s TF-om ali ga nisam mogao odgoditi ili pomaknuti.
Zato će TF malo "patiti" jer neću moći ostati koliko sam planirao već samo u subotu do kakvih 14:00 15:00 sati.
Zato i ide ovakva brzinska restauracija :) :)
Re: REK ŠUMADIJA 54
PostPostao/la tubeman » Sri svi 14, 2014 1:55 am
I ovaj je stigao do kraja :)
Od "posla" može se spomenuti već poslovični elektrolit, par kondenzatora i katodni otpornik na UL41.
Moram polako razmišljati o nekakvoj masovnijoj nabavi 47/35V i 47/400V radijalnih malih kondenzatora jer sam ih u zadnjih mjesec dana sprašio skoro trideset komada :) :)
Sijalica skale je istovremeno i "žderač" napona na ulazu i osigurač a radni napon joj je 18V.
I ona je pregorjela slijedom raznih procesa koji su davno rezultirali krepavanjem aparata :)
Jasno da nije bilo bez problema, jer za inat nisam mogao pronaći onu "pravu" (a imam ih dosta) već sam morao malo improvizirati:
Uzeo sam standardnu skurenu žaruljicu skale od 7V , razbio staklo i nalemio minijaturnu sijalicu 24V/0.1A).
Time se donekle kompenzirala razlika napona mreže od nekadašnjih 220 i sadašnjih 230-240.
Zgodno je vidjeti kako sijalica (zbog spoja) prvo svijetli jače, i onda se intenzitet smanjuje kako se diže napon i poslože radni uvjeti.
Trebalo je nadomjestiti i jednu sekciju "mrežnog" otpornika koji je krepao (crni otpornik iza zelenog).
Jasno, opet je bilo puno čišćenja.
Ovaj radio spada u kategoriju tzv. "univerzalnih" i nema mrežni transformator.
Zato je jako važno da bude dobro izoliran kako ne bi došlo do strujnog udara pri doticanju šasije.
Zato je kutija cijela od izolacijskog materijala - bakelita i ako ima stražnji poklopac, to se ne može dogoditi.
Radio je inače licencni i po šemi Philipsa BX-115U.
Postojale su dvije verzije, s različitim kompletima cijevi.
Šema aparata
