ONKYO TX2500II
ONKYO TX2500II
PostPostao/la tubeman » Ned stu 09, 2014 6:47 pm
Nije neki epski refresh ali ipak se uvjetno može ovamo uvrstiti.
Konačno je, u očekivanju nekih komponenti za druge "projekte", došao trenutak koji sam dugo odgađao :)
Ovaj uređaj sam nabavio prije par godina i koristim ga u radioni.
Slijedom bedastih okolnosti i brzopletosti, uspio sam prije par mjeseci skuriti jedan kanal :(
Tako je otvoren stajao do danas.
Krepala je standardna postava izlaznih, pobudnih i bias tranzistora s pripadajućim otpornicima i osiguračima :) :)
Tranzistore originalnih oznaka (2SD718/2SB688) (fake ?? :) ) sam nabavio kod svojeg lokalnog dobavljača, ali "problem" je bio sa driverimA (2SD669/2SB649).
U ovom sklopu su "egzotika" upravo ovi tranzistori, i kada bih tjerao mak na konac i tražio (teško nabavljive) originale, sve bi trajalo još i dulje.
U stvari, problem sam si sam odredio jer mi se nije dalo, i nisam imao vremena kopati po tomu.
Na kraju, danas sam zalemio MJE15032/15033. Jednako dobro je radilo i s posve "običnim" jeftilenima sličnih karakteristika.
Toliko nam važna "mjerenja" pokazala su da su kanali apsolutno identični u svim meni mjerljivim veličinama.
Sve je proradilo bez greške, od prve tako da tu nema nekakvih zanimljivosti i šeretluka :)
Kada je sve to već u rasutom stanju, iskoristio sam priliku i zamijenio hrpicu malih elektrolita i sijalica, pobacao van neke nakalemljevine koje je netko u očaju napravio i sve skupa podesio "By Book".
Nakon toga je sve ko' iz dućana. Svijetle sve lampice, proradio je servo lock itd.....
Pripadajuće čišćenje nije izostalo i trenutno je uređaj "na promatranju" gdje vježba "roaring silence" u otpornike sa svojih pedesetak vata po kanalu.
Ako sve to preživi do ujutro, onda tranzistorima nećemo više predbacivati nedostatak plave krvi :) :)
Kao takav, uređaj je bio u dosta dobrom stanju pa nije treablo ulagati previše truda.
Tek par slika:
Tek potsjetnik na "finalizirano" stanje:
Uređaj nije posebno kompliciran iako "ga ima" dosta iznutra.
VRlo je pomno i bogato napravljen.
Ništa nije izšalabajzano, pazilo se na svaki, posebno mehanički, detalj.
Čak je i staklo "stakleno", iako sam do danas mislio da se radi o plastici :)
Zvuk je odličan, čak i bolji (ili si tek umišljam) nego prije servisa. Snage ima puno, FM prijemnik radi super (osjetljivost, selektivnost, šum, separacija...) i izgleda odlično.....
Ne želim širiti herezu, ali možda pretjerujemo s HIGH-END očekivanjima, cijevima, fetovima i sličnim điđama.
Uglavnom jedan od bolje zvučečih receivera koje sam imao ili imam ili su bili na kakvom tretmanu kod mene.
Nekako imam osjećaj da će se taj "vintage" zvuk opet vratiti.
Re: ONKYO TX2500II
PostPostao/la Dean » Ned stu 09, 2014 11:45 pm
Onaj zeleni tranzistor između crnih....... fejk?
:lol:
Re: ONKYO TX2500II
PostPostao/la pamook » Ned stu 09, 2014 11:47 pm
Dean napisao:Onaj zeleni tranzistor između crnih....... fejk?
:lol:
da, sad je to fake vintage zvuk :think: :think:
Re: ONKYO TX2500II
PostPostao/la Zmajz » Ned stu 09, 2014 11:49 pm
Staklo je fejk, treba biti plastika. Tubeman je sam primjetio.
Re: ONKYO TX2500II
PostPostao/la tubeman » Pon stu 10, 2014 11:28 pm
Test je preživio bez problema........
Čak se nije niti nešto pažnje vrijedno ugrijao .)
Za fejk je to bio pis of kejk :) :) :)
Danas stigla dodatna hrpica 12 V sitnih žaruljica pa je zamijenjena i zadnja skurena.
Osim svega ovoga, receiver ima još jednu zgodnu osobinu: kada se upali ne može se dogoditi da pojačalo zagrmi ako je slučajno ostavljeno s malo jače navinutim potenciometrom.
Umjesto toga napravi fade in. Elegantno i humano i relativno neuobičajeno za tu klasu uređaja :) :)
Zaklopio uglancao i ide u najlon (pardon, pamučnu vreću) pa nekuda na policu.
Budući je njegovo mjesto zauzeo neki manji uređaj, a sve zaostale šupljine oko njega su u međuvremenu popunjene, ne znam što bih drugo :) :)
