MARANTZ SR6010
MARANTZ SR6010
PostPostao/la tubeman » Čet stu 13, 2014 1:53 am
izgleda da me idu Marantzi :) :)
U stvari, još jedno finiširanje uređaja koji stoji krepan već jedno vrijeme.
Pošto je stigla hrpa fake dijelova, i on je došao na red za izbacivanje iz kuće :) :)
Došao je sav razheban i u takvom stanju da ga najrađe ne bih uopće pogledao.
Kratka anamneza:
Potrgan i grubo iščupan mode preklopnik. Netko ga je "vješto" samo izbrikao tako da služi kao pojačalo :) :)
Pri tome su svikcange vrlo nemilosrdno radile pa su pocvikana i hrpa ostalih žica.
To nije bilo dosta, pa su izlazi iz pojačala (opet :) otcvikani i zalemljeni na "audiofilske" priključnice. Pri tomu su smrdani i odcvikani prekidači A/B zvučnici.
Uglavnom, zabava do besvjesti :) :) :)
Kvarovi su samo iskakali kako se dublje kopalo :(
Skureni stabilizator napona koji je osiguravao napajanje za nekoliko sklopova, među kojima je i sklop VU metara.
Potenciometar za glasnoću u prekidu, Naduti kondenzatori .......
Sve u svemu, krš.
Budući je receiver tek trebalo osposobiti da funkcionira, i budući se radi o uspomeni iz mladosti, nerado sam ga se ipak prihvatio.
Ne uključujući ga, prvo sam se prihvatio preklopnika.
Budući se ne radi o vrijednom uređaju, i potrebi "tek osposobljavanja" odlučio sam to izvesti na alternativni način.
Radi se o 6 x 4 preklopniku, nije ga se moglo tek tako nadomjestiti pa sam odlučio napraviti nadomjesnu pločicu sa četiri mala releja koji se aktiviraju preko standardnog preklopnika. Tu se preklapaju još neki sklopovi koji nisu na putu signala.
Nakon 2-3 sata zafrkancije uspio sam (uz neizostavno krpanje izmesarene pločice) riješiti stvar. Sve funkcionira kao u "originalu".
popravio sam i prekidače za A/B zvučnike i sve žice vratio u originalno stanje....
Jedino što još ne radi je AM prijemnik kojemu je skuren (naprasno) čip :( :(
To još moram potražiti u furdi.....
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la tubeman » Čet stu 13, 2014 2:10 am
Sve to se dešavalo prije dvadesetak dana....
Nakon par sati rada već sam se poveselio kako ću sve to zapakirati i izbaciti iaz kuće, kada, ničim izazvan receiver proizvede neki čudan zvuk i crkne :)
Nakon brzinskog pregleda se uvidjelo da je krepao jedan kanal (STK0080ii) s pripadajućim emiterskim otpornikom i jednim tranzistorm (isto s pripadajućom periferijom :) ).
Da li se radilo o smrdanom potenciometru (prekida, puca i sl) ili o elektrolitima koji su umjesto 10.000 uF imali 2.000 i manje, ne znam.....
Uglavnom, sredio sam i jedno i drugo i treće, i četvrto.... pa ćemo vidjeti
S periferijom je bilo lako, ali STK je bio malo tvrđi orah :(
Konačno sam ga nabavio iz USA. Stigao je za desetak dana.
Uzeo sam odmah još nekoliko komada, "da se nađe" :)
Danas sam to pozamijenio i sve skupa radi vrlo stabilno i bez ikakvih problema
Vjerujem da će me takav dočekati i ujutro :) :)
Ostala je još drvena kutija koju ću isto malo osvježiti.
Naime, na više mjesta je na njoj gašena cigareta, a taj dio daje puni štih uređaju.
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la pamook » Čet stu 13, 2014 9:27 am
tubeman napisao:.....
zanimljivo kako nikada nikome od "te" ekipe ne padne na pamet (ma koliko intoksinirani bili) recimo ugasiti cigaretu na lak od auta...neeee, to se "ne radi" :evil:
jel ti imas neku fire-proof prostorijicu u kojoj ostavljas uredjaje na probni burn-in? Nesto kao mali bunker za ispitivanje ronilackih boca? :lol: :lol:
naravno, svaka cast na ucinjenom poslu :obscene-drinkingcheers:
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la tubeman » Sub stu 15, 2014 7:30 pm
Konačno je i ovo gotovo.
Nakon što sam POMISLIO da je gotovo, brus, nije gotovo.
Gotovo je kada bude pisalo KRAJ :) :)
Naime, još je poispadalo par kostura iz ormara :(
Neispravni instrumenti koji štekaju, razdešen UKV kao i skala koja je pomaknuta na sve strane :(
Opet skidaj prednju ploču....
Instrumente sam uspio nekako skrpati tako da sada dobro reagiraju i više ne ne štekaju.
FM isto podešen kao i skala koja sada točno pokazuje.
Na kraju se i zvuk dosta popravio jer je netko uspio razšarafiti sve što se dalo okretati.
Srećom, MF je keramički pa je barem to bilo OK :)
Mislio sam prelakirati kutiju ali sam odustao jer je drvena kutija oblijepljena nekakvom folijom s efektom i praktički je nemoguće to postići lakiranjem.
Zato sam sanirao ogrebotine i pušačke nestašluke.
Na dva mjesta se malo vidi ali nije prestrašno.
Malo sam svježio metalnu rešetku crnim mat lakom i polijepio foliju koja se odlijepila po rubovima na dosta mjesta.
Isto tako postoji par sitnih ogrebotina na vrhu prednje ploče koje se ne vide previše.
Uglavnom ispalo je dosta dobro, mada je previše vremena u to uloženo.
Više nego uređaj vrijedi.
Ali i memorije imaju valjda neku cijenu :) :) :)
Mislim da bi sada mogla krenuti odjavna špica.
Na navozu je već novi kramp koji je dočakao svoje fake ( :) ) dijelove.
Ostala su još samo dva i nakon toga idu "ozbiljni" projekti......
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la pamook » Sub stu 15, 2014 7:38 pm
:P svejedno privlacno i sarmantno izgleda... nek si ga spasio :clap:
a memorija ko memorija, stara uvijek košta, narocito ako je ecc :D
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la aparatusonitus » Uto sij 14, 2020 10:26 pm
tubeman napisao:S periferijom je bilo lako, ali STK je bio malo tvrđi orah :(
Imaš li još koji STK0080II na lageru...trebala bi mi 2 kom. (ili STK0060II, STK0070II kao i STK0100II)
Ovo što se nudi je sve fake, ili neispravno...
aparatusonitus
Postovi: 332
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la tubeman » Sri sij 15, 2020 8:48 pm
Nisam se javio prije nego što provjerim....
Na žalost nema više.
Kupio sam dva para i oba su davno otišla :(
Imam još par "običnih" STK080 ali oni su bitno drukčiji i ne odgovaraju.
Re: MARANTZ SR6010
PostPostao/la aparatusonitus » Sri sij 15, 2020 8:57 pm
Thx...imaš možda link na prodavača?
aparatusonitus
Postovi: 332
