Strana 1 od 1
Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 11:09 am
Postao/la Garant
Nabavio sam stari radio aparat Sondyna Garant model E6100.
Vrlo dobro ocuvan izvana i sa izvrsnim zvukom.Mislim da ga nitko prije mene nije otvarao.
Preventivno sam isao napraviti mali refresh.
Promjenio sam selenski ispravljac s poluvodickim Gretzom 500V 1A.
Zatim sam promijenio mrezne elektrolite 3X47 micro F (orginal je 3X50 micro F).
Ukljucim i sve u redu,zvuk na FM-u kristalno jasam ,snazan,dubok....Kao i na pocetku.
Tada sam isao mijenjati elektolit (100 microF) u katodi na izlaznoj cijevi ECL-86 i elektrolit 8 microF na katodi triodnog dijela ECL-86(tu sam stavio 10 microF).
Prilikom tog lemljenja ostetio sam kondenzator 1 nanoF,koji je na izlazu sklopa 2XOA79,i jednim krajem je na masi.Neposredno ispred izlaznog sklopa.
Kod ukljucenja izgubio sam potpuno FM signal.Ustanovio sam da je taj kondenzator u kratkom spoju.Promijenio sam ga,signal se vratio,ali sada FM signal vise nije tako jak i kvalitetan kao sto je prije bio.Ocito da je jos nesto otislo u FM-u.
Inace signal na LW i MW je i dalje odlican,dakle pretpostavljam da je izlazni sklop ispravan.
Priloziti cu i el.shemu.
Bilo bi mi drago, da mi netko pomogne savjetom sto dalje uciniti,jer je radio stvarno odlican.
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 2:09 pm
Postao/la tom_hifi
Postavi shemu i objasni što si mijenjao! :)
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 4:21 pm
Postao/la Garant
New Doc 10.pdf
Evo prilazem shemu cijelog aparata i dijela na kojem sam radio.Tu sam oznacio sto sam mijenjao.
Dalle,ostetio sam kondenzator C41 od 1 nF.On je probio i nisam imao FM.
Kada sam ga promijenio pojavio FM zvuk,ali znatno losije kvalitete i jacine.
Jos jednom napominjem da poslije izmjene mreznih elektrolita i Gretza,nije bilo problema.
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 5:37 pm
Postao/la davorin
Zamjenom selenskog ispravljača sa silicijskim se napon napajanja aparata povećao za 30-50V, a za to cijeli uređaj nije projektiran.
Da bi se taj višak kompenzirao, treba nakon Graetz-a spojiti otpornik od 220-270 Ohma/2W (između +pola Graetza i prvog filterskog kondenzatora od 47uF) na kojem će doći do pada napona i napajanje će biti normalizirano.
U suprotnom bi vrlo lako moglo doći do ubrzanog kvarenja (elektronke, elektroliti, mrežni trafo, itd.), a previsok napon bi mogao biti i uzrok lošeg prijama FM-banda (prevelike struje kroz pojedine elektronke i neodgovarajuće radne točke).
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 6:24 pm
Postao/la Garant
Da,da imas pravo.
Stavio sam otpornik 150 oma (5W) na + Gretza i izmjerio napon koji je sasvim u granicama.Cak i manji nego pise na shemi.
Poslije svake izmjene sam cekao 4-5 dana i koristio radio(prvo Gretz,pa mrezni elektroliti,pa elektroliti u katodama ECL86)
Tek u trenutku kada sam uprskao s onim kindenzatorom od 1nF,izgubio sam FM.
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 7:05 pm
Postao/la davorin
Zanimljivo! Zamijenio sam Se-Graetz u vrlo sličnom radio prijamniku (također sa ECL86 u izlazu), ali morao sam za korekciju napona uzeti veći otpornik (270 Ohma na kraju). Tako veliki pad napona na otporniku od 150 Ohma ukazuje da nešto u uređaju vuče možda previše struje.
Koliki je trenutni pad napona na tome otporniku od 150 Ohma/5W ?.
Koliki su naponi na anodama svih elektronki?
Ukupna potrošnja bi se trebala kretati između 60 i 70mA, a to znači da bi pad napona na otporniku od 150 Ohma trebao biti između 9 i 10,5V, a to mi se čini premalo za kompenziranje razlika između selenskog i silicijskog ispravljača!?
Re: Sondyna-Garant
PostPostano: Uto pro 02, 2014 7:27 pm
Postao/la Garant
Napon iza otpornika je nesto preko 250 V (po shemi je 275V).
Na selenu je bio 5-6V manje.
Nisam mjerio napone na svim elektronkama ali na ECL 86 je u granicama:
170-180V na triodi,a 250-260V na pentodi.Anodni napon.
Na katodi triode je 1V,a pentode 5,5V.Te su vrijednosi i na shemi.
