Yamahin VFET izlaz broj dva, nakon B1 i, nazalost samo u Japanu, prije B3, prilicno cest u Njemackoj (vjerojatno i najcesci VFET do kojeg se moze doci) ali rijedak u ostatku EU. Ovaj konkretan primjerak je ispravan, ali je dozivio susret s nekim 'audiofilom' koji je tipicno u nastojanju da napravu 'upgrade' posteno zafekalio dosta toga. Primjerice, u nastojanju da ga smjesti u raspoloziv prostor na polici, skinuo je originalne visoke nogice i stavi jako niske - a tko j eimao ovo pojacalo zna da se moze koristiti i za kuhanje kave. Posebna prica su ulazni konektori, ali o tome kad dodje na red.
Na ovoj slici se vidi da fale gumbi za korekciju glasnoce, i zacudo, vijci za mehanicko podesavanje nule na VU metrima su prekriveni papirom. Gumbe sam skinuo ja - po cijenu gotovo sigurnog unistenja potenciometara, o cemu u nastavku.
Evo malo detaljnijeg pogleda:
Na slici iznad se vidi jedan interesantan detalj. Yamaha je s B1 i B2 imala drugaciju filozofiju koristenja multiplih zvucnickih izlaza - s namjerom da korisniku zaista dopusti odabir jednog od dva (ili su lsucaju B1 s ocionim kontrolerom UC1 cak pet!) pari zvucnika. Ideja je da korisnik moze odabrati zvucnike koji mu najbolje odgovaraju za zeljeni mod slusanja - npr. par klasicnih zvucnika, ili par near-field monitora. Radi toga se moze odabrati jedan od dva para zvucnika, koji svaki ima po par potenciometara za korekciju glasnoce kako bi se kompenzirala razlicita osjetljivost zvucnika.
Uz to je korisniku dato na biranje da VU metri pokazuju signal s izlaza, ili s dodatnog ulaza sa straznje strane. VU metri su kalibrirani i sklop koji ih tjera je zapanjujuce kompleksan.
Ovako to izgleda kad se skine poklopac. Konstrukcija je dual mono za glavne ispravljace (ukljucujuci dva trafoa), sa zajednickim pomocnim ispravljacima i zastitom. Stanje pojacala je relativno dobro no na drugi pogled, bilo je negdje gdje se pushilo. Nije previse strasno ali u kombinaciji s poprilicnom kolicinom topline koju B2 generira (struja mirovanja je do pola Ampera!) unutrasnjost je 'obljepljena' katranom. Nije vidljivo ali radi toga su najvise stradali buziri unutar kojihje vodjeno ozicenje.
Evo i malo detaljnije gdje je sto:
AUX/PROT je ploca pomocnog napajanja i zastite. Glavno napajanje se nalazi ispod ove ploce, kondenzatori stoje vodoravno.
TR/TL i AR/AL su desni i lijevi trafo i desni i lijevi modul pojacala. Moduli se inace vade u komadu skidanjem ozicenja i dva velika vijka.
VU je poveca ploca elektronike za VU metre.
IN je ploca za biranje ulaza na koju dolaze i potenciometri. Ovdje je jos jedan problem kojeg treba rijesiti - originalni potenciometri su zamijenjeni nekakvim plasticnim katastrofama radi kojih nisu pasali gumbi, pa ih je 'majstor' zalijepio cianofixom. Skinuo sam ih na jedvite jade jer bez toga nema skidanja prednje ploce. Gori je problem, medjutim, da je 'majstor' prosirio originalne rupe da moze montirati nove potenciometre, tako da originali vise ne pasu.
Osim gore ucrtanog, postoji i ploca s ulaznim konektorima i prekidacima (jos jedan 'upgrade'), i ploca s glavnim ispravljacem i filterskim elektrolitima. Elektroliti rade prilicno blizu maksimumu napona, pogotovo na 240V (srecom, ovaj konkretni primjerak ima selektor napona 220/240V) i redovito izgube poprilicno kapaciteta. Prakticno ne postoji B2 danas koji u nerefreshanom stanju ima dobre elektrolite.
Dakle, posao je jasan - ploca glavnog ispravljaca ide van. Prije toga, jos jedan detaljni pogled iza prednje ploce:
Odmah iza VU metara je ploca koja ih tjera, koja je toliko komplicirana da ima vise dijelova nego izlazno pojacalo. Osim preciznog ispravljanja, ima i logaritamski konverter i korekcija, koja se vidi u obliku 4 trimera za svaki kanal. Njima se podesava tocno pokazivanje na -30, -20, -10 i 0dB.
No, u nastavku je posao jasno odredjen - na zalost, ovdje na ozicenju nema konektora, sve je lemljeno (paradoksalno jedini konektori su izmedju driver ploce izlaza i ploce s podnozjima za VFET-ove). Dakle, fotografski aparat i lemilica u ruke i redom:
Nakon skidanja modula pojacala - odleme se zice napajanja, izlaza i ulaza i sve skupa s hladilom izlazi u komadu van (detalji kasnije). Sad je pristup straznjem dijelu ponesto jednostavniji:
Nakon pazljivog razmicanja zica, eto pristupa svim zicama prema ploci pomocnog i glavnog napajanja:
Nakon dokumentiranja 'gdje ide sto', redom odlemiti sve s ploce pomocnog napajanja i zastite. Ploca inace ima plasticne zglobove (oprez, ne izdrze beskonacno savijanja!) tako da se moze podici i po potrebi podesiti i servisirati bez odlemljivanja. No, za skidanje glavnog ispravljaca, nema druge nego odlemi sve:
Kada se gore spomenuta ploca skine (sto je vrlo jednostavno jednom kad se maknu zice), vidi se ozicenje prema zvucnickim terminalima. Zice su automatski odlemljene kad se skinu sa izlaznih modula i kontakata zastite, i jednostavno se odmaknu na stranu. Izpod njih se sad vide 'bacvice' - kondenzatori glavnog napajanja. Na zalost radi se o verziji s asimtricinim klemama koje je nemoguce nabaviti, tako da ce trebati raditi odredjene preinake. U gornjem desnom kutu se vidi zadnja strana ploce s ulaznim konektorima.
