Refresh Mitsubishi DA-P 20 preamp -molim savjet
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 11:14 am
Molio bih za savijet i kontakt osoba za refresh gore navedenog uređaja.
Uređaj je u radnom stanju te se trenutno koristi u sustavu ali bih ga htio obnoviti kako spada. :idea:
Želio bih da uređaj zablista u punom sjaju kako zaslužuje jer jednostavno obožavam njegovu phono sekciju.
Hvala
BigGame
Postovi: 36
Pridružen: Sub ožu 14, 2015 11:01 am
Re: Refresh Mitsubishi DA-P 20 preamp -molim savjet
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 11:28 am
ajoooj :)
akv savijet tražiš?
ao se preamp ponaša, što je u tvojim očima "refresh" itd? :)
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 11:46 am
Preamp je dobio šum kada volume prođe pola a ništa nije spojeno na input.
Također sam primjetio u posljednjem premještanju komponenti da rca konektor out prema ampu gubi signal jednog kanala kada ga se dodiruje (rukom čačka po kabelu).
Refresh - neznam da budem iskren što mi znači jer sam amater u pitanji tehnike al znam da želim da bude kakav je bio kad je bio nov ako je to moguče.
Trenutno je uparen s izlazom Yamaha M2. :think:
BigGame
Postovi: 36
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 12:06 pm
Ovo sa gubljenjem signala je 99% do hladnog lema (mehaničkog oštečenja lemnog mjesta) i lako se riješi prelemljivanjem konektora.
Koliko se sa slika vidi radi se o konetorima lemljenim na pločicu pa odatle i kvar a zapravo taj tip konektora voli biti nekvalitetan, odnosno ao i je kvalitetan onda je skup :)
Ukolio je preamp inaće ispravan dovođenje u prvobitno stanje će za sobom povuć mijenjanje svih(ako želiš tako daleko ić) elektrolitskih kondanzatora, odnosno barem onih dotrajalih.(a tu su svi neki manjeg reda veličine pa kad si ga već izvadio da ga izmjeriš možeš ga i zamjeniti jer ne dođe puno :) )
U potenciometre se moglo navuć nešto prljavštine pa će ih trebati počistiti, ovisno o stanju tvog primjerka.
Tešo je procjeniti što se treba a što ne treba jer to ovisi i o uvijetima u kojima je uređaj radio, da li je bio na vlazi, da li se pušilo u prostoriji itd.
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 12:24 pm
Iz vana je stanje ok unutar nepoznanica okruženje relativno pušačko. :D
Također bih htio promjeniti RCA konektore bar one koje koristim jer su na oko oksidirali.
BigGame
Postovi: 36
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 12:25 pm
neće li biti malo ružnjikavo ako promjeniš samo dio ?
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 12:33 pm
Evo možda pomogne
Sustav 1
BigGame
Postovi: 36
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 12:38 pm
s@ki napisao:neće li biti malo ružnjikavo ako promjeniš samo dio ?
Nadam se da neče, ima ih puno (pa bih rađe utrošio na kvalitetnije konektore za stvari koje koristim al otom kad dodje na red) a koristim samo dva od phona, jedan za DAC na koji mi je skoro sve ostalo prikopčano i ponekad stari dobri deck i naravno jedan par za AMP.
BigGame
Postovi: 36
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 14, 2015 12:38 pm
nije pomoglo :) ili se nismo shvatili :)
Želim reć da ako se već odlučiš na zamjenu konetora, pogotovo ako ideš na nešto "egzotičnije" od komada pleha koji je nažalost vjerojatno sada unutra, treba zamjeniti sve ako želiš da to na nešto liči.
Taj potez vrlo vjerojatno nećeš raditi da bi stavio nešto identično loše/dobro, jer za to možeš jednostavno samo očistiti eventualno oksidirali sloj i sve pustit na miru
Naravno, sve ovisi o buđetu za materijal, a i ruke onog tko će to raditi ako se ne odlučis sam primiti lemilicu.
PostPostao/la BigGame » Sub ožu 14, 2015 12:41 pm
Naravno da bih htio napraviti najbolje što se može , za sada gdje god sam mijenjao konektore koristio sam Cardas i mislim tako nastaviti ako ne saznam za nešto pametnije, dok sam do sada na strujne stavljao (čitaj dao izmjeniti) furutech.
Hvala na savjetima
BigGame
Postovi: 36
