Sastaviti suprotnim redoslijedom...
PostPostao/la ilimzn » Uto ruj 22, 2015 1:48 am
Ovaj puta malo drugaciji refresh... uredjaj je dosao u 'nepoznatom i neradnom' stanju iako nije bilo niceg ocigledno pokvarenog ili krivog, so uglavnom znaci dovoljno opskuran problem ili prethodni pokusaj 'popravka' da je jednostavno potrebno sve skupa rastaviti, i posloziti od pocetka. Necu vas daviti s detaljima rastavljanja, pa pocinjemo od te tocke... nakon rastavljanja pogledajmo malo cega tu ima, i sto ce na kraju ispasti...
Za pocetak, prilicno ambiciozna driver ploca pojacala, prepoznatljivo po broju komponenti i vrsti - silver mica kompenzacijski kondenzatori i generalno folijski kondenzatori gdje god je kriticno, pokazuju da se radi o ozbiljnom uredjaju. Stvar dodatno komplicira kompleksni dvostruki servo sustav koji se brine za nuliranje izlaza. Inicijalno nista tu ne izgleda pretjerano problematicno:
No, pogled s zadnje strane plocice pokazuje da je tu bilo poprilicno mrdanja i to ne bas entuziasticnog, uglavnom svugdje osim gdje je trebalo - bolji pogled pokazuje mnoge kandidate za hladne lemove:
Uslijedila je klasika - elektroliti van, elektroliti nutra, sve poluvodice premjeriti, sve lemove prelemiti, sve oprati... u pomocne funkcije idu Jamicon 105 stupnjeva elektroliti, koji su k tome za pomocna napajanja koja su prilicno blizu maksimumu originala, dakle sve je dignuto za jedan razred probojnog napona. Gdje se trazi kvaliteta, idu fine ELNA-e...
Sad je situacija ponesto bolja... ili barem ljepsa:
Ovo je glavna ploca - broj filterskih elektrolita govori da ovo nije macji kasalj. Na srecu, kapacitet i ESR su jos unutar tolerancija, jer - na zalost - dimenzije su poprilicno specijalne i nije ih lako zamijeniti icime standardnim. Svaki kanal ima 2x 13600uF i pazljivi pogled navodi na misao o dual-mono konstrukciji - opravdano i tocno:
S donje strane srecom nije bilo operacija od prethodnih servisera u obimu kao kod driver ploce. Uz to, vidi se da ovdje ima jos poprilicna hrpica dijelova, a uvid u shemu pokazuje da se radi o vrlo zanimljivim sklopovima:
Naravno, prvo idu dolje elektroliti - i naravno, tu je i notorno ljepilo. Srecom, uredjaj je ipak iz osamdesetih, tako da je ljepilo jos donekle kemijski ono sto je bilo i na pocetku. Ljepilo je vec maknuto na ovoj slici ali se vide neki drugi problemi:
Evo i pogled izbliza - mjesta gdje je bilo ljepilo. Ima onaj Murphyjev zakon da postoji samo dvije vrste ljepila, koja se ne daju zalijepiti i koja se ne daju odlijepiti. E pa, ovo se pretvorilo u drugu vrstu i nije ga uopce bilo lako skinuti. Vidi se da su maknuti i releji - radi pranja plocice.
Tvornicke zakrpe koje treba malo ljepse posloziti - ovaj je uredjaj vrijedan toga:
Ovdje je prethodni serviser testa radi maknuo integrirani krug koji implementira vise funkcija zastite - HA12002, i onda ga je zalemio s donje strane ploce. Nije ga bas bilo lako skinuti no u svakom slucaju ispravan je i bit ce vracen na svoje mjesto s strane elemenata:
Zadnja izmjena: ilimzn; Uto ruj 22, 2015 4:24 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 1201
Re: Sastaviti suprotnim redoslijedom...
PostPostao/la ilimzn » Uto ruj 22, 2015 2:05 am
Nakon temeljitog pranja, idemo redom - prvo pregled svih lemova. Na slici se vidi jedan popravak koji je vjerojatno i prouzrocio nerad pojacala i bilo ga je JAKO tesko naci - plocica je, najvjerojatnije radi nepaznje servisera!!! napukla gotovo nevidljivo, i dva su voda otisla u prekid. Pukotina je toliko uska da ju je gotovo nemoguce vidjeti i pokazala se prilikom skidanja elektrolita radi cega se ploca blago savijala i pukotina otvarala:
Releji vraceni, zobel otpori takodjer (u originalu su ih stavili u nekakav silikonski buzir bez ikakvog dobrog razloga...):
Prvi red elektrolita stavljen:
No tu se vidi problem - sad kd nema ljepila, vanjska dva elektrolita se mogu pomicati i radi visine i tezine to ce biti problem za plocu:
Rijesenje su vezice - uz to su sredjene i 'zakrpe' koje dovode zicama pomocni napon napajanja za pogonsku elektroniku:
Malo blizi pogled na desno, u donjem desnom kutu je zastitna elektronika, na kojoj su vec zamijenjeni elektroliti. Iznad nje se nalazi veci broj tranzistora s dva malo veca na dugim nozicama, radi hladjenja. Ovaj dio elektronike se ne nalazi na prethodnoj verziji pojacala i radi se o formi 'non-switching class AB' sklopa - koji sprecava potpuno iskljucivanje polovice izlaza spojenog u push-pull kada je suprotna polovica aktivna. Sam sklop ima i neke slicnosti s raznim sklopovima za korekciju greske. Centralni multipin konektor (bijeli) je spoj na driver plocu:
Na lijevoj strani je sklop za pogon VU-metara, iznad njega drugi kanal non-switching biasa. Zaboravio sam napisati da isti sklop sadrzi i sklop zastite, i to dvostruki - limit struje (koji cak nije varijabilan s izlaznim naponom) i dodatno detekcija prelaska SOA limita, koja gasi opterecenje otvaranjem releja za zastitu zvucnika, preko signala vec spomenutom HA12002 integrircu:
Ovako izgleda kad se sve skupa sklopi i potrosi jos skoro sat vremena na prelemljivanje velikog broja lemova koji ako vec nisu hladni, postali bi to vrlo brzo. Tako nesto sugerira da se uredjaj dosta zagrijava, i tko je to pomislio je u pravu, no veci dio problema je pokusaj ustede lema:
A ovako j ebilo prije - skoro nevidljiva razlika. No, nije sve u prvom pogledu...
A sad, krecemo sa sastavljanjem, pocevsi od gotovo gole sasije s trafoima:
Postovi: 1201
PostPostao/la ilimzn » Uto ruj 22, 2015 2:20 am
Driver polcica je ujedno i izvor pomocnih napona za razne dijelove pojacala, no zanimljivo je da moze raditi samostalno kao neka vrsta 'velikog operacionog pojacala'. TO je izuzetno korisno za testiranje - plocica je spojena sama i testirana, svi naponi stimaju, servo radi:
Ovdje cu sad preskociti par koraka jer je uredjaj prilicno nezgodan za sastavljanje i nije lako to odraditi u etapama - prakticno je potrebno staviti glavnu plocu i prednju nosecu plocu na koju ide driver ploca, odjedamput - inace je vrlo tesko do nemoguce pospajati sve kablove, koji su vrlo kratki - nezgodno za servis ali itekako bitno za korektan rad:
Pogled odozgora pokazuje napred driver plocu i prilicnu sumu kablova koji svi pasu 'na milimetar':
Pogled na driver plocu sa straznje strane prednje nosece ploce:
Spoj driver ploce na sklop non-switch biasa. Ujedno tim zicama ide i napajanje za taj sklop. Glavni elektroliti filtririaju samo napajanje za izlazne module:
Izlazni moduli se sastoje od po dvije manje plocice s podnozjima i gate stopperima koji su prakticno na milimetar od istih, te source otpora koji vise sluze za detektiranje izlazne struje nego za balans izlaznih tranzistora:
Podnozja iz bliza:
Na jednoj ploci su nadjena dva 'fusible' otpora (koji bi kao trebali biti ujedno i osiguraci) koji su otisli u prekid bez da se i NAJMANJE to na njima vidi. Naravno, ovdje je odradilo iskustvo: uredjaj je poprilicno pun takvih, i svi do jednog su prekontrolirani, i ako je nadjeno odstupanje vece od naznacene tolerancije, van s njim:
Ovako to sve skupa ide na poveliko hladilo - i to je izlazni moful za jedan kanal:
A sa druge strane, original TO-3 Hitachi lateralni MOSFET-i. Stovise, morao sam se dosta potruditi da nadjem dva puta po dva uparena para:
Postovi: 1201
PostPostao/la ilimzn » Uto ruj 22, 2015 2:46 am
Vrijeme je za preokrenuti sve skupa naopako i pogledati odozdola:
Redom, par stvari za napraviti - spojiti glavne ispravljace na odgovarajuci trafo - jasno vidnljivo da su dva i da izvodi vec cekaju:
Dvostruki koaksijalni kabel koji ide sa straznje strane na driver plocu na sredini prednje ploce. Ovo treba malo ljepse posloziti:
Pojacalo moze raditi za potrebe osnovnog testiranja po naponima i bez izlaznih modula (sto je odlicno za testiranje non-switch bias sklopa). No, na taj nacin nema praznjenja glavnih elektrolita i to moze biti opasno. Servisne upute spominju da ih treba obavezno isprazniti prije montaze izlaznih modula - logicno je zato dograditi bleeder otpornike:
Kabel sa ulaza je malo bolje sredjen - prebacivanjem klasicnih japanskih drzaca zica na unutrasnju stranu sasije:
Vrijeme je za ugradnju jednog od dva modula. Zanimljivo je da su hladila izolirana od sasije, ali je hladilo posebno uzemljeno preko spoja na glavnu plocicu, spojem na nula volti preko 47 ohma:
Evo ih oba, uz jos par detalja s donje strane, sredjivanje kablova, vezice i to:
A ovako izgleda s gornje strane - bijele zice su za zaruljice za VU metre, kao i zute )koje se slabije vide jer su te zaruljice vec stavljene na njihovo mjesto na sasiji). One na bijelim zicama je trebalo zamijeniti:
Kad su vec i zaruljice dosle na svoje mjesto evo i VU metara:
Zaruljice svijetle u plasticnom komadu koji sluzi kao opticki vodic i prizma za prenos svjetla na skalu. Sad bi vec pomalo netko mogao i prepoznati o kojem se uredjaju radi :)
Postovi: 1201
PostPostao/la ilimzn » Uto ruj 22, 2015 2:55 am
Vrijeme za stavljanje prednje ploce, oklopa za driver plocu i drzaca kondenzatora - ovako to izgleda odozgora:
A ovako s prijeda:
O cemu se radi? Ovo bi trebalo biti dovoljno:
Jedan od 'spavaca' - nisu bas niske cijene ali se dobije jako puno zvuka za te novce:
Evo ga u probnom pogonu. Trazi se udomitelj, cijena razumna :)
Ukupno gledano, ovo je popis radova:
1) Sve je rastavljeno i ocisceno i oprano, zicane forme su ponovno poslozene
2) Svi elektroliti osim 4 bipolarca i 8 glavnoh filtera su zamijenjeni
3) Svi izlazni MOSFETi su zamijenjeni, kao i dva para driver tranzistora (B649/D669( i nesto malosignalnih tranzistora od pokusaja prijasnjeg popravka, koji su izgledali sumnjivo (fake) ili bili zamijenjeni 'ekvivalentima' iz ECA tablica.
4) Zamjenjeno je nekoliko fusible otpora, sve je prelemljeno
5) Ocisceni su izlazni releji (zamjena nije moguca jer su posebnog oblika)
6) Dodani su bleeder otpori za glavna napajanja
7) Struja mirovanja i VU metri su ponovno podeseni
8) Nadomjesteno je nekoliko vijaka plus je dodano ponesto falecih.
Postovi: 1201
