Prvi High End: Model 650
Vrijeme je za refresh jednog pravog, rijetkog i superlativnog teskasa.
Firma Kenwood nije posebno popularna kod nas kad se tice vrhunskih HiFi komponenti, prvenstveno jer smo ih navikli vidjeti u automobilima i u obliku relativno jeftinijih plasticnjaka od kasnih 80-ih na dalje. No, ova je firma u tzv. zlatnim godinama HiFi-ja proizvodila apsolutno vrhunske komponente, koje su druge, nama poznatije firme tipa Sansui, Yamaha, Pioneer, kao i nepoznatije tipa Luxman i sl. jedva pratili. Do kasnih 70-ih su se zaredale serije izvrsnih tunera i pojacala, a ovo, koje je koncipirano daleke 1974, a proizvodjeno od 1975 do 1978, u to je vrijeme bila kruna integriranih pojacala. Veci od dva vrlo slicna i rijetka modela (500 i 600) koja su se proizvodila po narudzbi, ovo je ultra-rijetka broncana verzija modela 600, s brojem 650. Ukupni broj svih komponenti u toj, tzv. Supreme seriji (700c pretpojacalo, 700m izlaz, 700t tuner, i 600/650t tuner) procjenjuje se na manje od 2000 komada sirom svijeta. Ta je serija direktno zasluzna za osnivanje forme Accuphase (kojoj je ime zapravo Kensonic Inc.) s kojom je Kenwood zapravo osnovao svoju High-end podruznicu. Ovo pojacalo je po mnogo cemu posebno kako u svoje, ako i u danasnje doba, o cemu vise kako ce teci refresh.
Definitivno jedno od ljepsih pojacala, koje jos ljepse izgleda u zivo. Na zalost, vidjelo je i boljih dana. Iako je ukupno gledano kozmeticki sasvim OK, fali jedan manji gumb (na slici fale dva, jedan je uzet za model za izradu ovog koji fali), a unutra su po njemu jahali razni diletanti. No, ovo pojacalo je, osim izuzetno po zvuku, rijetko ko kokosji zuvi, i pomisao da ga se ne restaurira uopce ne dolazi u obzir. Ovaj ljepotan treba zazivjeti i svirati, za sto je i napravljen.
Skidanje poklopca pokazuje arhitekturu koji ce Kenwood koristiti u mnogim kasnijim pojacalima blizu vrhu ponude - kompletno dual mono izlazno pojacalo, odvojeno do pretopjacala pregradom izmedju stupnjeva snage i prednje ploce. No, vide se i neki 'nedostaci' - neki genije je uspio ostetiti potenciometar, no srecom svi su dijelovi prisutni i to se moze popraviti:
Ovdje stednja nije dolazila u obzir - na sredini se u ovoj slici bolje vidi koaksijalni ALPS potenciometar sa 6 sekcija, preteca nekadasnjeg ALPS black beauty standardnog potenciometra, ovdje u verziji posebno za ovo pojacalo. Ovo j eujedno i medju prvim pojacalima gdje je vaznost kvalitete potenciometra prepoznata i njoj se prislo kao realnom inzenjerskom problemu
S donje strane se vidi paznja u rasporedu ozicenja - u to doba su se pojacala jos ozicavala mnogim kablovima, u ovom slucaju kruti OFC bakar za wire wrap kontakte za napajanja i zvucnike, i dini koaks za ulaze. S lijeve strane su provuceni svi koaksijalni kablovi, pazljivo smjestenu u 'bunt' radi minimiziranja mogucih petlji mase. S desne strane su svi jaki signali - izlazi, napajanja. No, tu su i neke 'letece' zice
Blizi pogles pokazuje mnoge presjecene kablove. Razlog: spaljen izlazni stupanj. Zapravo oba su 'sredjena' ali po ovom se posebno jako 'jahalo' o cemu vise kasnije:
Razmisljalo se i o servisiranju. Iako nije jednostavno, jer treba opreza radi krtih zica wire wrap-a, izlazna pojacala se mogu skinuti posebno, a ostale zice se vezu na zadnju stranu. Jedna mala napomena, atipicno za pojacala iz toga doba, zapravo nema sasije, premda su pojacala koje je Kenwood radio i prije i poslije imala sasiju kao glavni noseci element, kao i mnoga konkurenata iz tog vremena. Naime, pokusalo se koliko je moguce olaksati konstrukciju, pa je 'proto-sasija' koristena samo za nosac trafoa i elektrolita, a ostatak je 'samonoseci' - elementi se drze jedan na drugome i tek posve sastavljeno pojacalo ima punu krotost kutije. Limovi su relativno tanki.
Blizi pogled ukazuje na jos problema - leteca zica je koaks od 'main in' konektora na zadnjoj ploci, na kojem je spoj izlaza pretpojacala i ulaza u izlazno pojacalo:
Svi ulazni i izlazni konektori se lako odvajaju od zadnje ploce, uz odvijanje dva konektora za uzemljenje gramofona. No, uticnice, kabel i osigurac napajanja treba odlemiti. Ovo je ionako potrebno s obzirom da sve treba rastaviti do kraja radi pregleda i ciscenja:
Nakon toga se skida cijela zadnja ploca, s koje se jos posebno trebaju skinuti osigurac i 3 uticnice za dodatne uredjaje:
Bez puno kompliciranja se skida i predna ploca, sto nisam uslikao jer je isto kao i kod mnogih drugih pojacala - po tri vijka na gornjoj i donjoj plohi profila prednje ploce se odviju, nakon sto se skinu svi gumbi:
