TELEKOMUNIKACIJE SAVICA 56
PostPostao/la tubeman » Sri lis 14, 2015 9:06 pm
TELEKOMUNIKACIJE SAVICA 56 (RA27A)
Radio iz 1957. godine (to mu je godina proizvodnje, iako bi oznaka 56 značila da je to model iz 1956. godine.
Te Savice iz pedesetih godina imaju naizgled malo zbunjujuće oznake pa mnogi brkaju broj s godinom proizvodnje. Naime prvi broj označava broj cijevi, a drugi godinu.
Sve to vrijedi za modele Savica iz pedesetih.
Postoji još i verzija 56 (RA15A) koja se od RA27A razlikuje po seriji cijevi (Rimlock podnožje - 40 vs Rimlock 20 kod RA27A).
no, dosta teorije :)
Radio je kao takav stigao u vizualno vrlo dobrom stanju.
Međutim, unatoč nedostatku "prethodnih majstora" koji bi ga poslovično gadno zeznuli ( :) ) radio je ispoljio prilično boleština uzrokovanih godinama :)
Kutija izgleda prilično dobro, i da pozlaćene letvice nisu bile dosta ruinirane dovoljan bi bio mali face-lifting.
Kada sam izvadio šasiju, pala je odluka da tak face-lifting bude nešto dublji, ali tako da se pokuša sačuvati originalni lak.
Značajnije osvježavanje će dožvjeti tek ukrasne letvice.
Šasija je odlično sačuvana, ali sa dosta detalja koji su zahtijevali gotovo potpuni refreš.
Cijevi su vrlo slabe, praktički neupotrebljive, a posebno me ožalostila potpuno "mrtva" EM34 koja bi trebala dati konačni šarm inače vrlo atraktivnom uređaju.
Potenciometar prekida, a ugrađeni prekidač uopće ne radi.
Na izgled toliko.
Standardno čišćenje, četkanje, pranje i izbacivanje udomaćenih pauka i inih buba neću opisivati :)
U postupku oživljavanja su standardno promijenjeni svi elektroliti i niz blokova i otpornika koji su značajnije odstupali od nominalniah vrijednosti.
Radi se o onim kondenzatorima u staklenim cjevčicama začepljenim sa smolom. Tu nije bilo nekih većih problema.
Problem se pojavio kod puštanja u pogon, kada se pojavilo neugodno pucketanje. Vrlo brzo sam ga locirao u prvoj ECH21.
Ustanovilo se da je neispravno podnožje. Nakon njegovog rastavljanja ništa nije ukazivalo na kakav kvar, prešpricavanje i sl.
Takva situacija se zna dogoditi s podnožjima od prešanog pertinaksa. Najjednostavnije je odmah ga zamijeniti.
Tako sam i napravio i sve je "sjelo" na svoje mjesto.
Bilo je i manjih problema s band preklopnikom, ali i to sam uspio pokrpati. Još nije savršeno, ali funkcionira.
Najviše zafrkancije je bilo s potenciometrom kod kojeg je uz sve bila iščupana osovina :)
Tu ništa ne pomaže osim zamjene ili pokušaja popravka.
Odlučio sam se na popravak koji mi je pojeo dosta živaca jer je sve skupa trebalo više puta rastavljati i sastavljati.
Vani sve radi, a kada se namontira - ne radi. I tako bi to bilo u nedogled da nisam primijenio malo jače metode :)
Nakon toga problema više nije bilo.
Sve to treba prvo raskužiti, oprati i "podmazati" bakelitne dijelove sa silikonskim uljem.
Nakon što sve proradi kako treba "novi" dijelovi će se zamijeniti s NOS ili s obnovljenim kako bi se maksimalno zadržao privid originalnosti.
Sve funkcionira besprijekorno i prošlo je 24 satni test.
Ostaje još kutija, ali to će pričekati vikend.
Re: TELEKOMUNIKACIJE SAVICA 56
PostPostao/la tubeman » Ned lis 18, 2015 3:43 pm
Skoro pa pri kraju :)
Dio posla koji sam želio izbjeći ipak me dočekao :(
Sređivanje kutije.
Poučen prošlogodišnjim lošim iskustvom s lakiranjem, pokušao sam ga "preskočiti" kod ovog radija ali nije uspjelo budući su se kod čišćenja jednostavno pojavljivali novi problemi. Od otpadanja krpica starog laka do iskakanja skrivenih ogrebotina.
Zašto loša iskustva?
Izgleda da sam naletio na neku lošu seriju akrilnog bezbojnog laka u spreju. Naime nakon više mjeseci od lakiranja počela su se pojavljivati nekakva zamućenja boje, od lagane magle do posve bijelih površina. Izgleda da je lak imao problema sa svjetlošću (UV segment?) jer su dijelovi izloženi svjetlu poblesavili, a pokriveni dijelovi su ostali OK.
Nešto od toga se dalo sanirati, a nešto je trebalo ponovo strugati i lakirati iznova što i nije neka velika sreća ;(
Od tada koristim drugačije lakove, prvenstveno dvokomponentne ili izbjegavam akrilne. To zna manje ili više produljiti vrijeme sušenja. Naravno, i cijena je (dosta) veća, ali ništa ne može nadoknaditi izgubljeno vrijeme.
Daklem, danas je bio dan struganja starog laka, nanošenja primera i lakiranja.
Malo više zafrkancije je bilo s obradom ukrasnog okvira. I ovdje sam koristio (po koji put) novootkrivenu zlatnu boju koja je konačno postojana i upravo je onakva kakva treba biti.
Naravno, i to je otkriće bilo popraćeno s odgovarajućom cijenom :) :)
Ako se sve do noći posuši, vjerujem da ću ubaciti i šasiju te dovršiti i ovu priču :)
PostPostao/la Edison » Ned lis 18, 2015 6:01 pm
Tubemane, cemu sluzi ona opruga na mreznom trafou? Je li to otporna zica pa je u biti neki otpornik... ili je amortizer koji "ublazava smetnje iz mreze" sto bi rekli na jednom drugom forumu... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la tubeman » Ned lis 18, 2015 6:50 pm
To je "termički osigurač" :) Ako se trafo pregrije (povuče previše struje ili tako nešto) onda se rastopi tinol koji otpusti taj "feder" i izgubi se kontakt.
Primitivno, funkcionalno ali bolno za trafo :)
PostPostao/la tubeman » Pon lis 19, 2015 9:27 pm
Još par slika za kraj :)
Magično oko svijetli i reagira, ali je dosta slabo tako da nema onog pravog šarma.
Ali za radio koji će ionako služiti tek kao ukras to i nije toliko važno.
PostPostao/la pamook » Pon lis 19, 2015 9:40 pm
ne znam da li je samo do fotografa, ali ovaj model izgleda izrazito lijepo ovako sredjen :D
PostPostao/la fixxxer » Pon lis 19, 2015 10:12 pm
Prelep uređaj, još bolje sređen! :)
PostPostao/la tubeman » Uto lis 20, 2015 9:40 am
Meni su te Savice generalno vrlo simpatične.
Imaju one svojih buba, ali danas to više i nije značajno.
Inače, magično oko se malo oporavilo :)
Izgleda da mu dodatni električni poticaj i malo "usviravanja" čine dobro :)
Imam ih još 5-6 Savica iz pedesetih od kojih su dvije već sređene.
Savica 53 (1053)
Savica 65a (1955)
Sve su one izvana vrlo slične. Šeme su manje ili više različite kao i setovi cijevi.
Isto tako, imam i jednog Rafimusa koji je u biti standardna Savica, samo što su se sklapali u Murskoj Soboti.
On je u dosta jadnom stanju, ali vjerujem da ću i njega uspjeti posložiti.
