TELEKOMUNIKACIJE SAVICA 56
TELEKOMUNIKACIJE SAVICA 56 (RA27A)
Radio iz 1957. godine (to mu je godina proizvodnje, iako bi oznaka 56 značila da je to model iz 1956. godine.
Te Savice iz pedesetih godina imaju naizgled malo zbunjujuće oznake pa mnogi brkaju broj s godinom proizvodnje. Naime prvi broj označava broj cijevi, a drugi godinu.
Sve to vrijedi za modele Savica iz pedesetih.
Postoji još i verzija 56 (RA15A) koja se od RA27A razlikuje po seriji cijevi (Rimlock podnožje - 40 vs Rimlock 20 kod RA27A).
no, dosta teorije
Radio je kao takav stigao u vizualno vrlo dobrom stanju.
Međutim, unatoč nedostatku "prethodnih majstora" koji bi ga poslovično gadno zeznuli (
) radio je ispoljio prilično boleština uzrokovanih godinama
Kutija izgleda prilično dobro, i da pozlaćene letvice nisu bile dosta ruinirane dovoljan bi bio mali face-lifting.
Kada sam izvadio šasiju, pala je odluka da tak face-lifting bude nešto dublji, ali tako da se pokuša sačuvati originalni lak.
Značajnije osvježavanje će dožvjeti tek ukrasne letvice.
Šasija je odlično sačuvana, ali sa dosta detalja koji su zahtijevali gotovo potpuni refreš.
Cijevi su vrlo slabe, praktički neupotrebljive, a posebno me ožalostila potpuno "mrtva" EM34 koja bi trebala dati konačni šarm inače vrlo atraktivnom uređaju.
Potenciometar prekida, a ugrađeni prekidač uopće ne radi.
Na izgled toliko.
Standardno čišćenje, četkanje, pranje i izbacivanje udomaćenih pauka i inih buba neću opisivati
U postupku oživljavanja su standardno promijenjeni svi elektroliti i niz blokova i otpornika koji su značajnije odstupali od nominalniah vrijednosti.
Radi se o onim kondenzatorima u staklenim cjevčicama začepljenim sa smolom. Tu nije bilo nekih većih problema.
Problem se pojavio kod puštanja u pogon, kada se pojavilo neugodno pucketanje. Vrlo brzo sam ga locirao u prvoj ECH21.
Ustanovilo se da je neispravno podnožje. Nakon njegovog rastavljanja ništa nije ukazivalo na kakav kvar, prešpricavanje i sl.
Takva situacija se zna dogoditi s podnožjima od prešanog pertinaksa. Najjednostavnije je odmah ga zamijeniti.
Tako sam i napravio i sve je "sjelo" na svoje mjesto.
Bilo je i manjih problema s band preklopnikom, ali i to sam uspio pokrpati. Još nije savršeno, ali funkcionira.
Najviše zafrkancije je bilo s potenciometrom kod kojeg je uz sve bila iščupana osovina
Tu ništa ne pomaže osim zamjene ili pokušaja popravka.
Odlučio sam se na popravak koji mi je pojeo dosta živaca jer je sve skupa trebalo više puta rastavljati i sastavljati.
Vani sve radi, a kada se namontira - ne radi. I tako bi to bilo u nedogled da nisam primijenio malo jače metode
Nakon toga problema više nije bilo.
Sve to treba prvo raskužiti, oprati i "podmazati" bakelitne dijelove sa silikonskim uljem.
Nakon što sve proradi kako treba "novi" dijelovi će se zamijeniti s NOS ili s obnovljenim kako bi se maksimalno zadržao privid originalnosti.
Sve funkcionira besprijekorno i prošlo je 24 satni test.
Ostaje još kutija, ali to će pričekati vikend.
no, dosta teorije
Na izgled toliko.
