Zadnji VFET - Sony TA-N7
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 09, 2015 5:08 am
Vjerojatno jedno od najboljih izlaznih poacala ikad, deklarirano na skromnih 100W/4-8 ohma. No, ispod prilicno jednostavnog i gotovo svevremenskog 'odijela' skrije se s jedne strane skolski jednostavna a s druge minuciozno odradjena arhitektura s ponekim jedinstvenim elementom.
Ovo pojacalo je prije svega topoloski interesantno radi izlaznog stupnja. Kaskodni spoj tranzistora (ili uopce bilo kakva dva pojacivacka elementa) ima u praksi prilicno specificna mjesta gdje se upotrebljava, a izlazni stupanj pojacala svakako nije jedno od njih. Ovdje je izlazni stupanj sastavljen od tri paralelna seta komplementarnih kaskoda, izvedenih s bipolarnim tranzistorima u donjem polozaju kaskode, i VFET/SIT-om iznad. Buduci da je VFET 'depletion mode', tj. ponasa se kao trioda - puna vodljivost pri Ugs=0 - takva je kaskoda 'samobiasirajuca'. Ovakav spoj drzi izlazne bipolarne tranzistore sa relativno niskim Uce, sto znaci da se mogu rabiti manji i brzi tranzistori. S druge strane struja na raspolaganju za tjeranje gate-a VFET-a je velika, sto je jedini limit na brzinu rada VFET-a. Ukupno se dobiva izlazni stupanj cija je gornja granicna frekvencija blizu 100MHz. Ovo je inace najsporiji dio pojacala i time je to usko grlo kompletno uklonjeno.
Ostatak sklopa je zanatski slozeno pojacalo s JFET ulazom i svim pripadajucim trikovima, naravno, stabiliziranim naponima za ulazni stupanj itd.
Posebna je prica izrada mehanike, koja je na sasvim jednom drugom nivou iznad prosjeka. Radi se o uredjaju koji je radjen u izuzetno malim serijama i jako je rijedak, no za njega su izradjeni kalupi za aluminijske boznice, alati za specijalne profile koristene samo na ovom uredjaju - ukupno mozda 40cm - odljevi cink-aluminij za okvire i nosace, i sl. Za sada po redu rastavljanje i analiza, a o detaljima kad dodje vrijeme:
Konstrukcija je naravno dual mono, stovise, s po dva trafoa po kanalu, jedan veliki za izalzni stupanj, i jedan mali za pobudni. Centralna kutija iza dvije manje (to su manji trafoi) sadrzi po par 22000uF elektrolita za svaki kanal. Na slici se doduse vide i neka dosta neocekivana ostecenja - na bocnim nosacima/ruckama. To ce se popraviti...
Rafiniranost detalja je na momente spektakularna. Kada se skine gornja ploca (drzi je 6 imbusa) nalazimo perforirani lim koji se drzi sa svojim vijcima. Doduse tu se vidi i da je netko prije kopao po pojacalu, fale dva vijka. Inace bi tu ocekivali slican takav lim, ili vjerojatnije plasticnu mrezicu, zaljepljenu na poklopac. Ali ne, ovo je trebalo biti 'bas ovako':
Ispod mrezice su hladila s cijelom ergelom nenabavljivih VFET-a :P
Po 3 para u svakom kanalu - na sredini se vide dva otpornika, to je soft-start sklop. Nalazi se direktno iznad prekidaca napajanja:
Evo i malo iz blizega - mali detalj u gornjem lijevom kutu, iznad svakog para VFET-a su po dva stupica za 'wire wrap', na skroz lijevom paru se vidi crvena i bijela zica. Zapamtiti za poslije - to je ocicenje prema napajanju izlaznog stupnja:
Slijedeci korak, skidanje bocnica. Osim ukrasne funkcije, sluze i kao rucke, a i omogucavaju da se pojacalo stavi na zadnji kraj bez da se ostete konektori. Naravno zrcalne su, od aluminijskog mikrolijeva i plastificirane. Ponovno, tu nema ni najmanjeg znaka ustede:
Nakon toga dolje ide prednja ploca. skida se vrlo jednostavno, drzi je 4 vijka. No nju cu za sad staviti na stranu jer je sama po sebi nesto sto se rijetko vidi - napravljena je od ravno 6 komada metala koji definitivno nisu bili jeftini. Malo ubrzanje, pojacalo se okrece na ledja i skida donja ploca - ostaje sub-sasija, i evo pogleda odozdo - i odmah se uocavaju 'radovi' nekog prije - nezalemljeni tranzistori:
Na gornjoj slici u gornjem lijevom i desnom kutu nalaze se dodatni limovi koji oklapaju zvucnicke konektore. Razlog je sto je na tom mjestu na plocama pojacala blizu ulazni stupanj. Kao sto sam vec rekao, paznja s detaljima je na ovom uredjaju posebno izrazena. Ovako izgleda kada se skine taj oklop - razlog skidanja je sto ce se originalne kleme mijenjati za novije kompatibilne s trenutnim standardima. Originali samo prihvacaju gole zice i to licnu:
A sad jos jedan detalj - zice prema zvucnickim konektorima idu s vanjske strane sub-sasije u kanalu u lijevanoj bocnici:
Re: Zadnji VFET - Sony TA-N7
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 09, 2015 4:57 pm
Korak 2: skidanje filterskih elektrolita, po etapama. Zapravo je prilicno jednostavno samo treba pazljivo dokumentirati polozaje usica. Kondenzatori se nalaze ispod poklopca ali se zapravo montiraju odozdola:
Blok kondenzatori u paraleli s elektrolitima su na svojim usicama i drze se vijcima na kontaktima elektrolita. Dakle, prvi korak, svi vijci van:
Drugi korak, skidanje vijaka koji cine centralnu tocku mase. Redoslijed je bitan - prvo debeli vodovi mase koji idu na stampane ploce pojacala:
Zatim idu usice koje spajaju odvajac uzemljenja. Zanimljivo, nisu stavljene diode. Ovdje ce biti izveena blaga korekcija. Ujedno, ovdje se vidi i problematika zajednickog kucista dual mono pojacala - mase moraju biti odvojene PRIJE spajanja na kuciste, inace bi nastala petlja u masi kroz interkonekt kablove. Radi toga je kuciste spojeno na uzemljenje a ne na masu, sto je odmak od idealnog no jedini prakticni nacin:
I na kraju zice masa i napajanja prema pojacalu i ispravljacu - to su kompletne zicane forme, no morat ce biti preslozene, iz razloga koji ce postati jasniji u nastavku:
Treci korak, vadjenje elektrolita. Svaki par ima svoj obruc koji sluzi i kao nosac, koji je pricvrscen s 4 vijka za sasiju:
I evo ih vani. Opet detalji - ovdje su natrpali u dati volumen maksimalno 'kondenzatora' koliko su mogli. Ne samo da su visi od standarda, nego se iznad obujmice koja je standardnog promjera, prosiruju radi povecanja raspolozivog volumena:
Na zalost ne vidi se bas dobro, cak je i sasija savinuta tako da je lim izbocen prema dolje, da bi ovaj prosireni dio mogao biti malo veci. Sva je sreca da je tehnologija napredovala pa su zamjene smanjene visine i uniformnog promjera. IEC prikljucak dolazi standardno za njemacko trziste, od kuda je pojacalo i doslo.
I evo sva 4. Deklarirani su na 71V i naravno pate od istog problema kao i kod vecine vintage komponenti - 230V pa na vise u mrezi, u odnosu na nekadasnjih 220 ili manje. OStalo je 'samo' 15000uF kapaciteta u prosjeku:
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 09, 2015 5:15 pm
Predzadnji korak raskapanja je skidanje ostalih dijelova sub-sasije i hladnjaka, i time naravno i svih poluvodica u izlaznom stupnju. Pa idemo redom - po dva vijka bocno i po dva na svakom nosacu hladila oslobadjaju prednji lim sub-sasije. Prekidac napajanja i lemne usice za dio zicane forme se skidaju odvijanjem jos 3 vijka:
Konstrukcija pojacala je sad posve vidljiva, i posebno izlazni stupanj. Svaki ravni dio hladila sadrzi po jedan komplementarni set bipolarac-VFET spojen u kaskodu. Sve skupa se drzi pomocu 4 pomocne plocice koje su zicama vezane za driver plocu i napajanje:
Evo i pogleda izbliza. Jos iz prosle slike je jasno da je tu nesto kemijano, tranzisotri u TO220 kucistu nisu isti na lijevom i desnom kanalu:
Dapace, nisu ni zalemljeni na plocicu. Prijevod: kemijali smo i 'popravljali' a da ne znamo sto radimo, i na kraju priznali da ne znamo popravit kad smo stvar do kraja zaj... hocu reci, napravili jos vecu stetu.
A buduci da slamperaju nema kraja onda cemu se truditi uopce sastavit vise stvar na kup, vrati vlasniku kao nepopravljivo i nek ga proda na eBay-u:
A koliki je slamperaj u startu, i umisljenost ovakvih 'majstora' a da ne kazem nepostovanje prema trudu i sofisticiranosti uredjaja, pokazuje i nacin skidanja napajanja i mase s izlaznog stupnja - precvikas zice. Pa kome se da lemiti. I naravno precvikas tako da NE ostane dovoljno gugacko da se posle vrati gdje je bilo. Nema veze, bude to netko drugi rijesavao? Kako je ova osoba uopce imala ideju popravka, nije mi jasno. I jos u Njemackoj, gdje se ovakve stvari znatno manje toleriraju. Radi ovog ce trebati rastaviti zicanu formu i nekako 'navuci' dovoljno zice. Koju, uzgred budi receno (i to mi para ide na usi) uopce NE TREBA odspajati. Sve to pise u dokumentaciji koja se za 3 min besplatno skine s neta. Ali izgleda da u Njemackoj nemaju internet...
A sad evo i povijest bolesti - skidanje hladila je jednostavno, skinu se svi tranzistori. VFET-ovi su u podnozjima, TO220 bipolarci se drze sa po jednim vijkom. Pazljivo s silikonskim podloskama.
10 min pretrage na netu pokazuje koji su glavni problemi s ovim pojacalom - tzv. fusible otpori (koji bi trebali ujedno glumiti osigurace, ali znaju otici u prekid ili znacajno povecati otpor sami od sebe s vremenom), te degradacija izlaznih bipolaraca. Radi se o tranzistorima koji izdrze tek cca 30V izmedju kolektora i emitera. S vremenom pocnu 'curiti', iako je bas unistenje malo vjerojatno. No, ako pokusavas zakrpat stvar pomocu fakeova (zaokruzeno crvenom na slici), proboj rezultira maksimalnom strujom kroz VFET i na zalost s dva mrtva VFET-a. Pali borci su oznaceni crvenim strelicama. Srecom, novorefreshani Telequipment CT71 ce posluziti za pronalazenje parova uiz kontingenta rezervnih...
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 09, 2015 5:28 pm
Nema odmora, odmah još "žešće" naprijed nego 'maloprije' :) :clap:
Postovi: 5468
PostPostao/la davidbraco » Pon stu 09, 2015 9:15 pm
Za ovom se baviti nije dovoljan entuzijam-to mora biti nešto(možda ljubav?)!!
Inače sve si češće zamišljam kako sam dobio na lotu i kupujem ovak nešt sebi iz gušta
-naravno refrešano kod majstora tipa ilizmn
A u nekom drugom snu imam posebnu kućicu samo za slušanje glazbe,
a svaka soba (cca bar da je 5 sa 6 metri) ima posebnu postavu zvučnika i pojačala
a kučica da ima bar 20 soba.
PS: opet sam ženi okupiro pol kuhinjskog stola i rekla je da bu me izbacila van
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 11, 2015 12:01 am
što Zeljkove ruke dotaknu, to se u zlato pretvori! Šalu na stranu, volio bih takvog što imati ali košta
kao pola bubrega.... samo 3790 eu! Možda jednog dana... možda.... :shifty:
http://www.audioscope.net/sony-tan7b-vfet-power-amp-p-2042.html
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 11, 2015 6:11 pm
NAstavak rastavljanja pokazuje i nove izazove. Kao i mnogi uredjaji toga doba, i ovdje je koristeno ozicenje spajano wire-wrap tehnikom. Dapace, zice su pokositrene barene zice slicne licni, tj. sastoje se od 7 tanjih zila, koje su zapravo pokositrene zajedno tako da na prvi pogled izgledaju kao jedna kruta zica. Plocice se drze pomocu 2 vijka svaka na jednom rubu, a na suprotnom je ustancan nosac u samu sasiju ili dodatni metalni dio:
Driver ploca je ozicena na prednjem rubu, dok je na zadnjem spoj na ulaz i centralnu masu. Ulazi su spojeni na konektor, a masa je zalemljena na pin, koji se treba odlemiti. Plocica je time oslobodjena da se pomice u nosacu i moze se pazljivo okrenuti:
Ovako izgleda odozdola, prilicno zmazano ip prasnjavo, plus raspala se spuzva koja je sluzila kao distanca u donjem lijevom kutu (ispod releja). No kako dalje?
Ovo je recept za ovakve uredjaje - treba odlemiti konektore, tj. stupice za wire wrap. Na zalost ni to nije uvijek moguce jer su ponekad nabijeni u stampanu plocu. Srecom, ne i ovdje - slozeni su poput konektora, koji se mogu pazljivo odlemiti:
Plocica oslobodjena, ispod nje su izvodi transformatora. Naravno, ovdje ce trebati poraditi na ozicenju, tim vise sto je dio sa napajanja kao sto se vidjelo iznad, prerezan, pa je sad prekratak. No to ce doci na red kasnije:
Sada se lako moze maknuti konektor za svucnike. Radi se o jednom elementu koji ide sa vanjske strane 'na klik' - ima plasticne zube koji se zakvace za lim. Treba prilicna sila da se izvadi, no vise se nece vracati, tu dolazi nosac s modernijim konektorima:
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 11, 2015 6:25 pm
Posvetimo sa poblize plocici drivera - original. Ne izgleda toliko problematicno ali ako se bolje pogleda vide se neki problematicni fuse-otpori. Odaje ih poblijedjena boja, jedan je cak i malo nagoren. Ali puno gori su oni kojima je otpor odlutao u plus a ne vidi se - mjerenje je pokazalo da vise od pola njih nije vise unutar tolerancije, i to je zapravo razlog problema s vecinom ovih uredjaja - pri cemu najcesce niti ne nastaje neki drugi kvar. Na zalost, ovdje su se umijesali nadobudni i napravili pravu stetu:
S donje strane, nakon pranja - Sony je uvijek imao vrlo zanimljivo slozene plocice. Istovremeno se trude ostaviti mjesta za sve elemente a opet unatoc dosta gruboj geometriji, uspijevaju postici prilicno kompaktnu plocu:
Kao i uvijek, skidaju se svi elementi za zamjenu i onda slijedi pranje. Ovdje sam ipak isao na djelomicno skidanje uglavnom radi potencijalnih problema razlike dokumentacije i stvarnog stanja. Naime, postoji nekoliko verzija pojacala, uglavnom su razlike izmedju japanske i svih ostalih. Zanimljivo je da japanska nema poklopac preko glavnih elektrolita. Dakle, oprano, bez 'prvog vala' komponenti za zamjenu - svi elektroliti i svi fuse-resistori, trimeri, relej:
Nakon konzultiranja literature i mojih biljeski iz faze nabave dijelova i istrazivanja, skinuti su i induktivni folijski kapaciteti, kao i elementi koji su manji upgrade, npr. zamjena keramickih kondenzatora silver mica, zamjena zener dioda, tranzisotora u regulatorima napona, JFET-a u ulaznoj kaskodi. Ovo je hrpica koja je izasla sa ploce:
Otprilike 2 sata kasnije, evo i preslozene driver ploce, spremne za ugradnju:
A da stvari budu jasnije, na ovoj slici su oznacene sve komponente koje su promijenjene:
PostPostao/la ilimzn » Sub stu 14, 2015 3:30 am
U nastavku i ostatak ide van - driver ploca lijevog kanala ide kroz isti tretman kao i ona desnog, tako da vas s time necu zamarati. No, prije nego sto se sve vrati nazad, slijede dva koraka ozbiljne pripreme - prvo se micu originalni konektori (na bazi njih ce se izraditi nosaci za nove zamjenske), a zatim plocica s ispravljacima prema kojoj ide svo izicenje napajanja, ukljucivo sva 4 trafoa. Prije vracanja plocica ne njihovo mjesto to treba sve srediti, prilikom rastavljanja u prethodnom 'servisu' sve je prilicno nemarno jednostavno natrpano nazad:
NA zalsot, pranje ploce ispravljaca ne dolazi u obzir, trebalo bi skinuti svo ozicenje sto je preosjetljivi posao, koji moze zavrsiti ostecenjem ozicenja i ploce. Prije toga, skidaju se komponente za zamjenu - 4 elektrolita i 8 dioda, te privremeno dva wire-wrap kontakta prema automatskim osiguracima, kako bi se plocicom moglo zadovoljavajuce manipulirati:
Plocica se sad moze udaljiti i nakon skidanja elemenata oprati sprejem na licu mjesta. Ujedno se sad vidi i vec pomalo sredjeno ozicenje - spojevi trafao na plocu su 'odmotani' da ih se moze kasnije kako spada posloziti, i bit ce zalemljeni nazad:
No, kad se vec slaze ozicenje, treba ga sloziti kompletnog, pocevsi od glavnih elektrolita. Pa evo i njih u nosacima umjesto originala:
Eto i osnove ozicenja, nakon postavljanja elektrolita na njihovo mjesto. Sad slijedi kompleksniji dio...
Prvo novi dijelovi na plocicu ispravljaca...
Zatim folijski kondovi u paraleli s velikim elektrolitima kao i originalno slozeno ozicenje, jedino sto je spaga s kojom se drzi, zamijenjena plasticnom spiralom, nakon cega se moze i plocica ispravljaca vratiti na njeno mjesto - no trafoi jos nisu spojeni:
Malo siri pogled pokazuje da ima jos poprilicno posla. Ipak, ovdje je vracena plocica s distribucijom mreznog napona i soft-startom:
PostPostao/la ilimzn » Sub stu 14, 2015 3:51 am
U nastavku slijedi sredjivanje plocica izlaznog stupnja. Kao sto se vidjelo na pocetnim slikama, 4 plocice spojene skupa sluze kao nosaci komponenata od kojih je vecina poluvodici snage montirani na hladila. Spajaju se na driver plocu wire-wrap ozicenjem koje ide na 10-pinski konektor, plus posebno napajanje sa glavnih elektrolita, koje se vidi ovdje:
Ovdje se ujedno vidi i problem s spojem na glavno napajanje. Desni kanal nije diran i na gornjoj slici se vidi kako to treba izgledati. Na donjoj slici je lijevi kanal, kod kojeg su zice jednostavno odsjecene, pri cemu nije ostalo dovoljno u originalnom ozicenju da se 'navuce' na kontakte - koje jos treba ocistiti od ostataka originala. To je ujedno i razlog zasto je originalno ozicenje raskopano.
Na lijevom kanalu su svi originalni poluvodici, no oni ionako trebaju zamjenu. Jedna od slabih tocaka ovog pojacala su upravo oni, nizak maksimalni radni napon moze se lako preci u odredjenim modovima rada pojacala, sto s vremenom degradira karakteristike tranzistora, cak do te mjere da izlazni stupanj ne moze dati ni pola ocekivane izlazne struje. Zamjena, medjutim, nije trivijalna - ovaj spoj zahtijeva ponesto paznje u odabiru tranzistora upravo radi relativno niskog napona s kojim rade u normalnom pogonu, Konkretno, traze se tranzistori koji zadrzavaju pojacanje s padom napone C-E, sto izbor svodi medju tzv. sklopne tranzistore (o cemu vise kasnije). Vide se i visestruka dioda koja sluzi kao bias servo, te PTC za temperaturnu zastitu:
Evo kako izgleda sklop plocica izlaznog stupnja kad se skinu elementi koje cu mijenjati. Kondenzatori su zapravo OK (iako zamazani) i zapravo su lokalni decoupleru za napajanje. No, kako sam vec zamijenio sve druge... kad je bal, nek je maskembal :P
Poseban problem su ponovno fuse-resistori, tj otpori koji sluze kao osiguraci. Zapravo je njihova uporaba na ovom konkretnom mjestu prava misterija, valjda na tragu kad se toliko potrude da naprave nesto gotovo savrseno, ipak mora biti JEDNA greska, da ne bi i bilo zaista savrseno. Ti otpori su zapravo gate stopperi za VFET-ove. Kroz njih ne prolazi nikakva struja i u obom je sklopu nemoguce postici pozitivnu polarizaciju G-S. No, prekid tog otpora automatski otvara VFET kompletno i on postaje otpor ispod 1 ohm - spajajuci bipolarni tranzistor na Uce > 60V, gotovo dva puta dozvoljeni maksimum. Rezultat nije tesko pretpostaviti - spaljeni tranzistori. Dva od 6 su umjesto 330 ohma postali par desetaka kiloohma, tocno oni gdje su spaljeni VFET-ovi (i bipolarci spojeni na njih):
Prije nastavka, mala generalna proba - obje ploce drivera su slozene i montirane kako bi se vidjelo kako ce se sloziti ostatak ozicenja. Prakticno cijelo ozicenje minus spoj na izlazni stupanj ce biti slozeno i na kraju se dodaju slozeni izlazni stupnjevi, inicijalno bez VFET-ova:
Prije finalne montaze driver ploca, treba montirati nove ulazne cincheve i zvucnicke kleme. To nije moguce direktno, bez izrade par specijaliziranih komada. Za pocetak, iskopirana je originalna noseca plocica za ulazne cincheve, s modiffikacijom velicine rupe da pase na nove Neutrik cincheve:
Iako striktno nije potreban nosac, originalne rupe su taman malo prevelike u odnosu na Neutrik standard, tako da se ovaj dodatni komad koristi za centriranje:
Za zvucnicke kleme je ipak potrebno nesto vise truda. Teoretski, moguce je napraviti nosac koji bi se pricvrscivao vijcima, no busenje rupa i izrada navoja u 1.5mm celiku je vrlo neprakticna bez da se pojacalo doslovno rastavi u proste faktore, a ni onda nema garancije da ce sve ispasti lijepo, i kao sto kazu stari majstori 'u vinkl' iliti pod pravim kutem. No, debljina lima od 1.5mm se jako dobro poklapa s debljivnom vitroplasta, pa su u tu svrhu izradjena po 3 komada koja koriste vec postojecu odstancanu rupu:
Crno lakirani dio naravno ide sa vanjske strane. Na zalost, djelomicno prekriva natpis no to je jedini nacin da cijela konstrukcija bude dovoljno cvrsta. Varijanta s nosacem na vijke bi morala kompletno prekriti sve natpise jer mora biti izvana ako se zeli postici praktican razmak izmedju klema. Zuti dio ide s unutrasnje strane, a sivi kao distancer izmedju, tocno u odstancani oblik na limu. Taman je dovoljno tanji kad se skinuo bakar da jednom kad se sva tri dijela stegnu klemama, sve drzi jako dobro. Mali detalj koji se ne vidi jer je slika napravljena prije nego je uhvacena greska, zuti je dio potrebno smanjiti za cca 3mm s jedne strane - razlog ce biti jasan iz nastavka:
