GRUNDIG PS1020 GRAMOFON
Još jedan Grundig na faceliftingu
Budući je položio 24 satni test, vjerujem da mogu objaviti dovršetak kratkotrajnih sitnih radova na ovom simpatičnom gramofončiću starom cca 35 godina
Naime pustio sam ga raditi jučer navečer, i zatekao u istom stanju nakon povratka iz Zadra prije sat vremena.
Dijagnosticirano mu je postojanje duše (
) tj, uključivao se sam kako je htio i okretao proizvoljnim brzinama, te ga se nije moglo isključiti kada si htio , a kada se to pokušalo, stroboskop je počeo blinkati.
U prvi čas je to izgledalo kao sofisticirano ponašanje bolesnog ili prgavog mikroprocesora, ali uvidom u šemu se dobro vidi da takvo nešto ne postoji
Spuštanjem mašte na zemlju došlo se do neispravnog kondenzatora od 22 nF spojenog paralelno mikroprekidaču kojim se uređaj uključivao i isključivao pomicanjem ručke.
Sve skupa je trebalo još dobro mehanički poštelati jer i minimalna odstupanja položaja pojedinih mehaničkih dijelova uzrokuju čudljiv rad.
Zamijenjen je i trimeri u seriji s regulatorom brzine za 33 okretaja koji je izgleda uzrokovao varijacije brzine.
To se pokazalo kao logično rješenje budući je 45 okretaja bilo OK.
Naravno, kao i kod svih takvih starih uređaja trebalo je obaviti osnovne higijeničarsko sanitarne aktivnosti.
Potom je uređaj, koji nigdje nije niti ogreban, pokazao svoj prvobitni sjaj i šarm.
Shell, zvučnica i mat nisu originalni (da si slučajno ponosni vlasnik ne umisli da će i njih dobiti
Gramofon ima DD pogon sa analognim podešavanjem brzine ( isto ga je trebalo malo podesiti) koje lijepo radi i nakon 24 sata nije se pokazalo nikakvo razdešenja.
Tanjur je od debelog aluminija i dosta je težak tako da obećava
