Sansui BA-F1
Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:20 am
Prva inkarnacija Sansui DD-DC topologije pojacala se zapravo pojavljuje u dva uredjaja: integriranom pojacalu AU-919, te u kombinaciji BA-F1 izlaza i CA-F1 ulaza. Stovise, topoloski, BA-F1 je gotovo istovjetan izlaznom stupnju AU-919. Razlika je vise u drugacijem paketu, koje za razliku od AU-919 ima i VU-metre.
Evo i refresha jednog primjerka BA-F1. Pojacalo je generalno prilicno robusno konstruirano, no zanimljivo, vise izgleda kao da je usput ubaceno u AU seriju, nego napravljeno kao poseban proizvod. Razlika u odnosu na AU-919 je klasicni trafo, i drugacija hladila, no ostatak je gotovo isti - do velicine silterskih elektrolita, napona napajanja, izlaznih tranzistora, i naravno izlazne snage.
Konstrukcija je 'pseudo dual mono' - pomocno napajanje ulaznih stupnjeva je zajednicko za oba kanala, a glavno napajanje je posebno za svaki kanal ,ali ima odvojene namotaje na zajednickom trafou. Za razliku od AU-919 gdje je cijelo integrirano pojacalo upakirano u kutiju iste velicine, ovdje je situacija bila ponesto 'sira' pa je sve skupa smjesteno vrlo logicno na 4 glavne ploce - 2 kanala pojacala (driver ploce), pomocno napajanje, te VU metri i sustavi zastite. Na tri male pomocne ploce se nalaze u dva slucaja izlazni releji i par pomocnih komponenti, i u zadnjem, ulazni konektori u kondenzatori.
Dakle, idemo redom - kao i uvijek, najprije rastavljanje:
Nakon skidanja gornjeg poklopca. vide se dva para elektrolita glavnih napajanja, te dva kanala hladila, a u sredini veliki trafo i ispred njega elektronika zastite i VU metara:
A nakon preokretanja na ledja i skidanja donjeg poklopca, hladila s donje strane (rade po 'dimnjak' principu i imaju velike otvore i na donjem i gornjem poklopcu), i ispred njih driver moduli za svaki kanal. Izmedju njih je plocica s ispravljacima za glavno napajanje i kompletno pomocno napajanje skupa s mnoziteljima kapaciteta za filtriranje pomocnog napajanja.
Uz gornji rub slike, dakle uz zadnju plocu, nalazi se selektor napona. Kao kod vecine Sansui uredjaja van Japana, tu je kompletan selektor za 4 mrezna napona, naravno postavljen na 220V. Ovaj uredaj nije bas u savrsenom stanju izvana, no nista u njemu nije dirano i onakav je kakav je bio od prvog dana - steta, trebalo ga je prebaciti na 240V odavna. Ovaj selektor je prilicno bitan za nastavak radova, o cemu vise kasnije:
Nakon skidanja prednje ploce, vide se goli VU metri, i maske pred osovinama ulaznih potenciometrima i selektorima zvucnickog para. Zanimljivo je da postoje odvojeni preklopnici za svaki kanal posebno. Ne vidi se ovdje, no omogucava rad dva para u paraleli, sto ce opet biti bitno kasnije, po pitanju jednog vrlo bitnog poboljsanja:
Konektor koji visi na sredini slike je sa LED na prednjoj ploci, koja indicira status zastite. Inace sam prekidac za napajanje je svijetleci (zeleno). Vaznije, pogled na osovine selektora zvucnickog para - Dva vijka i drzac ukazuju da je zapravo rijec o produzecima za sklopke, koje su na srednjoj pregradi:
I evo nastavaka skinutih iz sasije:
A evo i originalnog utikaca. Pa sad, tko pogodi u kojoj se zemlji koristi ovakav :P
Bilo kako bilo, i vezano za selektro napona, kabel se mijenja IEC konektorom na zadnjoj ploci, sto je jedna od izmjena zahtijevanih od strane vlasnika:
Kada se makne driver modul pojacala (lako izvedivo skidanjem dva vijka i skidanjem s dva plasticna nosaca te odlemljivanjem dvije zice), vidi se ostatak glavnog napajanja za taj kanal. Dva klasicna kondenzatora s bleeder otporima i zalemljenim zicama, te debelim mostom za masu, od pokositrenog bakra. Sve skupa je zalemljeno na nozice elektrolita i to je VRLO zeznuto odlemiti. Primijetiti pazljivo uplitanje zica- ono sto se ne vidi bas lako je i pazljivo rasporedjivanje zica napajanja, mase i izlaza skupa, za minimiziranje induktiviteta petlji. Kondenzatori su 15000uF/63V i sa selektorom napajanja na 220V, a mrezom na 230V, rade na 60-61V! Srecom, nisu ovalne verzije kao u AU-919. Na zalost, ista im je sudbina - radom na tako visokom naponu, godine su ostavile trag - kapacitet je pao na 12000-13000uF, ispod minimalnog propisanog tolerancijama (-10%, dakle, 13500uF):
Prije nastavka rastavljanja mali pogled na plocu s ispravljacima. Ona ide van odmah nakon driver modula:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:25 am
Najprije treba poskidati sve zice napajanja sa kondenzatora i sa pomocne plocice s relejem zastite i izlaznim zobelom/LC izolatorom kapacitivnog opterecenja:
A onda (iako nije nista za vidjeti, treba posteno lemilo!) i most mase. Zanimljivo j eizveden i odvaja centralni izvod trafoa i sve ostale mase. O tome vise kasnije, kad nastupi faza rekonstrukcije:
Usput su skinuti i VU-metri - na jednostavnim su nosacima, imaju svoje male pomocne ploce s spojem na zarulju za osvjetljenje, te indikaciju pika. Sasija je sad vec gotovo prazna:
Kratak pogled na sam VU-metra, prije nego zavrse debelo omotani puc-puc najlonom :) i u kutiji, da se slucajno ne ostete:
Slijedeci korak, skidanje elektrolita i plocica s relejima , te potenciometara skupa sa ozicenjem i ulaznim konektorima i nosecoj plocici, a zatim se skida i zadnja ploca. Na sasiji ostaje samo trafo. Jako je tezak i zapravo treba biti pazljiv da ne posavije limove sasije:
Dio lima ispod driver ploce se skida, cime je moguce sloziti elektrolite napajanja van sasije, i sve kasnije vratiti nazad. Ovo je narocito povojljno s obzirom da su novi elektroliti za visi napon i mehanicki visi. Srecom, ispod modula ima mjesta. Veci problem su premosnice, koje treba poravnati, Kvadratni otvori kroz koje su isli originalni kontakti za lemljenje, taman pasu oko vijaka novih kondenzatora:
Visina novih kondenzatora je 'taman' pa treba sve pazljivo podesiti, no nakon toga limovi skupa sa kondenzatorima idu nazad na svoje mjesto u sasiji:
Nakon obrade zadnje ploce, stavljen je IEC prikljucak. Tko pazljivo gleda, primijetiti ce da je naopako, pin uzemljenja je prema dolje. Razlog tome je to se zapravo nalazi na mjestu gdje je do tad prolazilo tijelo selekora napona. Da je u pravom smjeru, jedan od kontakata za mrezu bi se dodirivao na lim sasije. Selektor napona je preseljen, cak se i vidi na slici iza resetke uz gornji rub:
Eto i pogleda odozgora - selektor je smjesten izmedju trafoa i zadnje ploce, i sada je dostupan s gornje strane. Vijci koji ga drze se jako dobro prave da su tu bili od samog pocetka :)
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:30 am
Ideja je zavrsiti mehanicke preinake i ciscenje tako da se po redu mogu ugradjivati preslozene plocice. I one ce ici redoslijedom kojim je moguce parcijalno isprobati dio po dio cijelog pojacala.
Jos jedna narucena modifikacija je promjena zvucnickih konektora na zvucnickom paru A. Originalni konektori nisu uopce losi ali ne primaju deblje zice, niti banane niti vilice. Zato jedan par ide u zamjenu:
Originalne se kleme mogu rastaviti i jedan dio dijelova je potreban za korektno izvodjenje modifikacije:
Plastivni nosaci se najprije izbuse s obzirom da je promjer nadomjesnih klema na dijelu izvedenom kao vijak, deblji za milimetar:
Nakon toga se jos dodatno s gornje strane vanjske plastike ubusi utor promjera 6mm u koji ide ovaj donji dio crvene plastike na novoj klemi (i naravno na drugoj, crni):
Tako iskombinirane kleme se vracaju na staro mjesto, sa originalnim zicama:
Na sredini gore prikazanih zica je preklopnik za zvucnicki par (ni jedan, A, B, A+B). Za razliku od izvedbe u AU-919 sa po jednim relejem za svaki par, ovdje je mehanicka cetverostruka sklopka spojena u paralelu. Klasicni problem - 'malo' je pocrnila po kontaktima :P
Na kraju kabela je pomocna plocica s zobelom, RL serijskim clanom i relejem zastite. Za razliku od AU-919, ovdje su sva cetiri kontakta releja spojena u parelelu (na AU-919 po dva, s obzirom da po jedan relej preklapa oba kanala):
Najprije ciscenje - sklopka se cisti kombinacijom kemije u ultrazvuka za pocetak, a onda se ispire blagim detergentom, a onda se dobro ispuse komporesorom i pazljivo se doda vrlo malo kontakt spreja. Ovo je rezultat:
Nakon sredjivanja ozicenja, sve skupa se vraca na mjesto u sasiji:
A kad sam vec tu, onda isto tako sredjujem i ozicenje mreze:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:37 am
Cisto za malu promjenu (iako na tragu postavljenog plana), sredjivanje ploce ispravljaca. Na njoj su grecevi za glavna napajanja, i kompletni ispravljaci i multiplikatori kapaciteta za pomocna napajanja. Ideja je ovdje moci posloziti glavne ispravljace s obzirom da je ova plocica dosta bitna za sloziti ozicenje - a glavni ispravljaci su 'point to point' izvedba. Originalna plocica:
Klasika - prvo sve dolje sto se mijenja ili treba cistiti - na sredini se vide tragovi ljepila koje je drzalo vece elektrolite. Sve skupa je u jako dobrom stanju, ali mijenjamo klasiku, elektrolite, fusible otpore, i sl:
...sve slozeno nazad i spremno za ugradnju:
...a zatim i ugradjeno:
A sada sredjivanje glavnih napajanja. Za razliku od originalnih elektrolita koji su imali plosnate izvode za lemljenje, zamjenski imaju kontakte na vijak. Zanimljivost je da postoji razlika izmedju japanskog modela i svih ostalih - japanski model ima u paralelu s velikim elektrolitima folije 0.22uF. Bleeder otpori su reciklirani s originalne postave, a za sloziti sve trebaju jos odgovarajuce stopice. Odluka je pala da se napravi upgrade na japansku verziju. Razlika sto se tice izlaznog pojacala nije velika, ali u pretpojacalu je cijela hrpa paralelnih folija i sitnih tweakova:
S obzirom da treba ustediti koju stopicu kako se ne bi na pojedinom kontaktu nakupio prevelik broj i ucinio ukupne prelazne otpore kombinirane s velikim impulsnim strujama problematicnim, dovodne zice sa greca i spoj na driver plocu je iskombiniran u jednom paru stopica. S obzirom da su inace svi bili zalemljeni skupa, tu sam ostao vjeran proizvodjacu, ali istovremeno, za svaki slucaj, lako je maknuti par stopica za testiranje kondenzatora ili odspajanje izlaznih tranzistora. Zice su naravno preuzete s originala skupa s konektorima, koji su ocisceni:
Sve skupa spojeno se vidi na donjoj slici. Lemljenje na bakreni most mase nije uopce jednostavnp. Pomaze (i obavezno je radi sprecavanja termickog ostecenja) odlabaviti vijke na kontaktu elektrolita. Na premosnici se vidi dio koji je savijen tako da je sada plosnata. Na samoj sredini izmedju kontakata elektrolita spojen je samo srednji izvod trafoa, a sve druge mase spajaju se na ovaj stanjeni paralelni dio, cim blize sredini. TO je jos jedna od nebrojenih varijanti pokusaja odvajanja puteva impulsnih struja ispravljanja izmedju dva elektrolita od mase koja ide prema pojacalu ili zvucniku, kako iste ne bi radile razlike napona medju raznim zicama mase i time injektirale 'smece' u vidi 100Hz harmonika u signal. Moglo se to i drugacije, no ovo je jednostavno odradjeno tocno kako je bilo u originalu:
I na kraju kompletno slozeno ozicenje ispravljaca. Ove bijele zice koje idu od proreza ispred trafoa do velikih elektrolita su srednji izvodi odvojenog namota za napajanje lijevog i desnog kanala. Buduci da su grecevi na plocici, najprije je po putu bijele zice s njom upleteno preostala dva izvoda tog namotaja, a onda ispravljeni pozitivni i negativni napon spojen na elektrolite. Na slican je nacin izvedena i masa prema zvucnicima i zobelu no za sad se to jos ne vidi jer fali spoj napajanja na hladilo sa izlaznim tranzistorima. Crne zice prema prednjoj strani su spoj pojedinih masa svih ispravljaca te signalne mase na driver plocama (to su ove 'visece' crne zice uz donji rub slike) na centralnu masu. Taj je spoj zapravo poseban elelent koji na sredini ma vijak i spaja se njime na sasiju, a skriva se ispod prekidaca napajanja:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:42 am
Cijeli ulazni dio od cincheva do potenciometara je spojen zajedno u zicanu formu i moze se skinuti u komadu. Sad je vrijeme da se polako vrati, naravno ociscen i sredjen. Evo kako to izgleda:
Prvo potenciometri. U dobrom stanju ali klasika - povrsinska korozija:
Osim klasicnog ciscenja stapicem a usi i kontakt sprejem, kako ocistiti klizac potenciometra koji s ene moze rastaviti? Evo jedne ideje:
Evo i rezultata, vide se tragovi oksida na papieu:
Nakon toga se poklopac vrati i dugim klijestima stisnu 'usi':
Kako izgledaju stapici nakon ciscenja potenciometara? Pa ovako:
A sto s konektorima? Ovako izgledaju kad su ocisceni. Sad bi netko rekao, ovo su ostaci oksida - ali zapravo nisu. Problem je u skidanju sloja srebrne legure koji je inace nanesen preko poniklane mjedi. Ovo je bolje ostaviti ovako kako je, skidanje tog sloja do kraja ce samo pogorsati stvari. Jedina je alternativa zamjena kompletnog bloka s cinchevima, a to na zalost nemam:
Jos malo srediti zicanu formu da se ne potuca okolo po sasiji kad se vrati na mjesto...
No prije toga ide zamjena antiserijski spojenih najobicnijih elektrolita malim Wima folijama. Koliko god je normalan nacin spajanja ovog pojacala direktan DC spoj, u slucaju spajanja neceg u cije DC karakteristike nismo 100% sigurni, lijepo bi bilo ne kvariti signal bez potrebe:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 3:47 am
Pregledom kojekakvih furdi, nasao sam 3 drzaca za kablove, jednakih kao vec koristenih u pojacalima:
...i s njima se slozi ozicenje u sasiju, ovako:
S time je mehanicki sve skoro poslozeno - sto ukljucuje i stavljanje ulaznih konektora nazad na zadnju plocu:
Detalj koji jos fali su izlazni releji. Kao sto se vidi na slici, kontakti nisu potroseni, sto bi ostavilo trag slican malom krateru. NAravno, oksida ima, tamo gdje je atmosfera mogla uci medju kontakte - ali kontaktna povrsina je posve cista i glatka:
Ipak, provjerimo to pazljivim ciscenjem. Papir se natopi kontakt sprejem, zatim se uz pazljivo stiskanje kontakata pomice lijevo-desno.
Operacija nije ostavila nesto traga na papiru - samo ostaci oko kontaktne povrsine. Mjerenje kontaktnog otpora daje odlicne rezultate tako da releji idu nazas kakvi su bili - naravno, nakon ciscenja:
Korak dalje - elektronika za VU metre i zastitu. Originalno stanje:
Ista prica kao i za sve - prvo sve dolje sto treba zamjenu ili ne podnosi ciscenje tekucinom:
I nakon podosta vremena, sa svim novim dijelovima i spremno za ugradnju:
I - ugradjeno:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 4:00 am
A sad 'meso' - driver ploce za oba kanala pojacala. Naravno, i tu je notorno ljepilo, ali za cudo u relativno malim kolicinama. No, evo i jedne zanimljivosti - kratkospojnik kojeg je malo nacelo ljepilo, je zapravo kratkospojnik na debelom postojecem vodu. Smanjenje induktiviteta na kriticnom mjestu paraleliziranjem kratkospojnika i voda na stampi?
Ponekad se na plocicama nadju i razni biseri jos iz tvornice. Nekome se jako zurilo utaknuti ovaj tranzistor u stampu, milom ili silom:
Kao i uvijek, ploca bez dijelova koji se mijenjaju ili su osjetljivi na pranje:
Donja strana nakon pranja - sve je sjajno i cisto, ali se vidi da je malo i posivilo, dakle slijedi kontrola svih lemnih mjesta pod jakim povecalom i popravak po potrebi:
I evo ploce spremne za ugradnju, sa svim novim dijelovima:
Osim koektora za gotovo sve signale, spoj izlaa prema izlaznom stupnju i releju (zmedja zica) je ipak zalemljen, kao i spoj na centralnu masu (crna zica):
Pokusna ugradnja - za sad tek da se vidi pase li sve mehanicki radi glevnih elektrolita koji se protezu u prostor ispod plocice. Finalna ugradnja ide tek kad bude spreman izlazni stupanj na hladilu:
Drugi kanal - ovdje im se nije toliko zurilo s driver tranzistorima, sve je dobro slozeno. Slika je u toku radova:
Obje plocice na mjestu, za sad sve stima:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 4:30 am
Predzadnja faza je slaganje izlaznih stupnjeva, koji su oziceni point-to-point na hladilu.
Ovdje je posebno bitno naglasiti da se originalni izlazni tranzistori mijenjaju za svoje prilicno evoluirane nasljednike. Zasto? Originalni su tranzistori specificirani po Sansui oznakama koje zapravo znace 120V i 10A. Radi se o prvoj generaciji tzv. RET/LAPT tranzistora, koji su i dan danas vrh tehnologije bipolarnih tranzistora snage. Problem je sto su za ovo pojacalu doslovno na samom rubu izdrzljivosti, i to naponske. Ako je pojacalo postavljeno za rad na 220V i spoji se na 230 ili jos gore 24V mrezu, napon je iznad maksimalnog dozvoljenog. Iako su tranzistori prilicno izdrzljivi , kombinacija napona na rubu i spajanja 4 ohma zvucnika moze biti smtonosna.
Iako su zamjenski tranzistori sporiji, tehnoloski napredak je na ustrb apsolutno maksimalne brzine donjeo povecanu robusnost i generalno poboljsanje svih karaktersitika. Zamjene su za 15A i time 50% iznad originalne specifikacije, ali vaznije, za 240V, 100% iznad specifikacije. Tako i sa vecim naponon napajanja moguce radne tocke cak i sa 4 ohma opterecenjima padaju u podrucje znatno sigurnijeg rada (tzv. SOA). Klincher - vlasnik koristi 4 ohmske zvucnike!
Originalni izlazni stupanj na hladilu:
Hladilo je zapravo znatno manje nego sto bi covjek ocekivao, jednom kad se skinu bocni nosaci vidi se pravo stanje. Sastoji se od dva dijela spojena vijcima:
Spoj je prekriven nekom vrstom silikonske masti bez termovodljivog punila, dosta neocekivano s obzirom da povrsine ne prijanjaju savrseno tocno. Na manjem komadu gdje su tranzistori, nalaze se i njihovi emiterski otpori:
Evo i originalni tranzistori - isti kao u AU-919, NMA1012 i NMC1012. PRva stvar koja ocigledno ide van su ostarjeli i stvrdnuti buziri na zicanoj formi:
S druge je strane mala 'ikebana' od zica i emiterskih otpora. Unatoc brzim tranzistorima i sklopu, koristeni su najobicniji zicani otpori i to bez neke paznje u skracivanju izvoda. No, tu ima i jedna suptilna greska, o kojoj kasnije:
Buduci da se sve drzi na podnozjima za tranzistore, a oni s po jednim vijkom na hladilo, kad se vijci skinu, sve skupa izadje iz hladila:
Ciribu, ciriba - optimizirana verzija. Pod jedan, napajanje (upletena crvena i plava zica) je provedeno s druge strane hladila u odnosu na original. Zasto je u originalu uzet dulji put, nije bas jasno - tim vise sto uplitanje zica napajanja bez zice izlaza nije bas korisno. Naime, ovo je pojacalo u klasi AB - u crvenoj i plavoj zici struje teku zajedno i protufazno samo oko same tocke preskoka, s pozitivne na negativnu poluperiodu. Struja mirovanja je relativno mala, 30mA po paru, i samo oko te struje uplitanje ima smisla. No, zato struja teze protufazno kroz izlaznu zicu - trebale su zice napajanja biti upletene s zicama izlaza. Da stvar bude zanimljivija, postoje dvije zice za izlaz, jednostavno 'poduplane'. U preradi napajanje i izlaz idu istim putem. Nisu eksplicite upletene jer se zica tokom godina formirala i malo bi bilo izazivanje vraga rasplesti je, ali su vodjene zajedno i drze se zajedno spiralom. Na taj je nacin povrsina pretlje kojom struja tece iz napajanja u izlaz maksimalno smanjena, i ozicenje ne samo optimizirano po tom pianju, nego i po dujini:
S druge strane hladila situacija ostaje ista kao u originalu, ako se ikad nadje neki cistunac koji bi radije vratio originalne (ili, ndajmo se, bolje TO3 tranzistore):
Hladilo je ponovno sastavljeno na kup. Sivo-smedja parica se ionako spaja na gornjoj strani pojacala, i to su izvuceni signali sa jednog od emiterskih otpora, koji sluze za detekciju prevelike struje izlaza za sklop za zastitu:
Konverzija TO3P i slicnih tranzistora na TO3 raspored je vec prodiskutirana drugdje. Nozice emitera i baze su skracene i prosireni dio uz kuciste je probusen tankim svrdlom, i kroz rupu ide pozlaceni pin debljine standardnog TO-3 izvoda, zalemljen. Srednji izvod je kolektor i na njega se dodaje lemna usica s kojom se kroz vijak spaja na podnozje, kao i originalni TO-3. Vijci kojima se pricvrste tijela tranzistora su dulji od originala. Na slici ih jos nema, kao ni izolacijskih podlozaka - tu smo tek u fazi provjere stime li sve mehanicki:
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 4:53 am
Slijedi montaza izlanih stupnjeva. Za razliku od originala, i dalje se leme zice prema izlazu, ali na zice za napajanje treba dodati usice. Sve skupa treba biti dosta zgusnuto vodjeno da se osigura minimalna povrsina svih petlji - inace je kod ovakve dislokacije brzih izlaza mogucnost oscilacije problem, tako da tu ne smije biti izazivanja vraga:
Iako provjera pokazuje da je jos uvijek dovoljno mjesta izmedju plocice drivera i glavnog ispravljaca, treba uzeti u obzir i mogucnost da se plocica izvitoperi. Dakle, za svaki slucaj, ipak sloj izolacije:
Sad se driver ploce napokon mogu staviti na svoje mjesto 'za pravo' i spojiti svi konektori. Onaj dio koji tu nedostaje je test 'na suho' koji j eobavljen prije ovog. Konkretno, najprije je provjeren rad ispravljaca za VU metre i zastitu, a potom i sama zastita - zapravo se provjerila sama, klikom releja u pravom trenu, s obzirom da bez spojenih drivera i izlaza, ne moze postojati niti jedan uvjet za gresku i iskljucenje releja. Nakon toga se testira jedan po jedan ispravljac za dio pojacala, i na kraju se spaja najprije samo napajanje predstupnjeva. S tako spojenim napajanjem, pojacalo bazicno radi tako dugo dok nije spojeno opterecenje - no svi se naponi mogu izmjeriti i podesiti DC offset - bias MORA ostati na nuli za taj test.
Nakon toga se spaja napajanje drivera (dakle glavno napajanje) cime izlaz vec moze dati i poneki mA struje, pa i isprobati stvar na visokoohmske slusalice :) - u tim uvjetima moze mu se dati i koji mA struje mirovanja kroz drivere. Tek kada prodje te testove, spaja se izlazni stupanj:
Na slici gore je i razlog zasto struja mirovanja mora ostati tek u jednoznamenkastom mA podrucju i to kroz drivere - bias servo (temperaturna kompenzacija) ide na izlazni stupanj, a bez nje je struja mirovanja nestabilna. Mali limeni L komadi drze bias servo tranzistor. i tu je napravljena mala ali bitna preinaka - u originalu je tranzistor naslonjen na celicni nosac koji je pricvrscen vijkom preko one iste prozirne silikonske paste. Problem je toplinska vodljivost celika koja je znacajno manja od aluminija radi cega sustav reagira vrlo sporo. Radi toga je plocica koja nosi tranzistor okrenuta naopako tako da je tranzistor sad naslonjen direktno na hladilo, dakle aluminij, I ovako sistem koketira s (ne)stabilnoscu s obzirom da je bias servo tek na vecem hladilu koje se termicki veze preko dva spoja s tranzistorom - prvo s tranzistorima na manje hladilo, pa s manjeg hladila na vece:
Sitan dodatak - odvajac uzemljenja. Taman lijepo pase na mjesto gdje je nekad bio selektor napona mreze:
Nakon provjere i podesavanja offseta i struje mirovanja (za potonju treba dobrih pola sata ako se pocne od malih vrednosti, no srecom sa modifikacijom bias serva vrijeme reakcije je znatno bolje), napokon je vrijeme za zatvoriti stvar odozdola. U ovoj tocki je pojacalo vec nesto sitno radilo i na zvucnike!
Preokret u normalni polozaj - vodovi za sklop zastite su zasticeni spiralom da se ne gule o ostrim bridovima hladila. Samo jos fale VU metri...
I evo ih :)
Tu se vec slusa glazba...
Naime, kazaljke se micu :)
Postovi: 1201
Re: Sansui BA-F1
PostPostao/la ilimzn » Sri pro 30, 2015 5:06 am
Prije stavljanja prednje ploce, treba poraditi na par kozmetickih detalja. Gornji rub je izgreban, a ima i pra ogrebotina 'do golog aluminija' i sa bocne strane. Zanimljivo je da je prednja ploca eloksirana u crno, a zatim s prednje strane lakirana u crni mat lak s gotovo neprimjetnom dozom 'metalic' efekta. Radi toga popravak mat sprejem daje jako dobre rezultate bez da odskace od originalne obrade, koji treba temeljito zastititi:
Ponekad tek slucajan pogled na kakav detalj otkrije problem koji do tad nije bio primijecen - i evo jednog takvog slucaja. Znak 'Sansui' je prilicno ulubljen:
Skida se standardno, skidanjem opricne plocice sa zadnje strane. No, za razliku od starijih lijevanih inacica, ova se jako dobro pravi da je ista, no zapravo znacajno je jeftinija za napraviti - presani tanki lim zalemljen na nosac. U ovom slucaju, sreca za mene - mislim da ce se moci poravnati:
Ponesto pazljive manipulacije malim odvijacem i imbus 'bitom' kasnije... rekao bih, znatno bolje. Sitne ogrebotine su na zalost van mogucnosti popravka bez da se riskira jos gori rezultat:
I napokon, prednja ploca ide na svoje mjesto. Inace, obrada joj nije savrsena, s lijeve strane desnog VU-metra je mala 'flekica' tamnije boje. Inace sva Sansui pojacala s ovako izvedenom prednjom plocom imaju taj problem, i na zalost radi se o promjeni u aluminiju ispod boje. Radije ostaviti kako je.
Prekidac napajanja je dosta taman, no probao sam i zaruljicu po specifikaciji, i iznenadio se koliko se prekidac zagrije. Odlucila je trajnost - pregrijavanje rezultira krtom plastikom, a ovaj je gumb nezamjenjiv. Zato radije malo slabije svijetlo. Na zalost konverzija na LED nije bas lako izvediva, polozaj je previse blizu filteru i umjesto bar donekle ravnomjerno svjetleceg gumba, dobije se gimb s nepravilnom zamucenom zelenom flekom malo desno od sredine :(
Zaruljice za VU-mete su zamjenjene originalima i rade dobro, no zanimljivost je, u odnosu na starije modele prozivodjaca, puno manji intenzitet rasvjete. Vise se radi o diskretnom svjetlu nego necem vidljivom pod direktnim suncem. Ipak, i taj pomalo glomazni i tamniji dizajn ima svoje cari :)
Postovi: 1201
