Sansui CA-F1
Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Čet sij 14, 2016 4:31 am
Evo na red dolazi i pretpojacalo iz kompleta Sansui CA-F1, BA-F1 - potonji je vec detaljno opisan u nedavno zavrsenoj temi.
Ponovno, radi se o separatima srodnim integriranom pojacalu AU-919. Sklopovi su gotovo identicni, spakirani u dvije kutije poprilicno veceg volumena od integrirane verzije.
Koncepcijski ipak postoje neke razlike jer se u AU-919 moze zaobici linijsko pretpojacalo, sto za slucaj odvojenog pretpojacala kao sto je CA-F1, nema smisla.
Koliko je BA-F1 povelika kutija za izlazno pojacalo od 2x110W, toliko je CA-F1 tanka za gotovo bilo kakvo toliko kompletno pretpojacalo koje bi mogli zamisliti. Pojacalo je ponesto neuobicajeno konstruirano - kao da je cijelo konstruirano i onda jednostavno preokrenuto naglavacke, sto ima, pokazat ce se, ponesto zanimljivih poslijedica.
No, krenimo od pocetka:
Na prvi pogled pretpojacalo djeluje vrlo elegantno, no zapravo je poprilicno veliko, toliko da je capravo povrsinom malo vece od izlaznog pojacala:
Atipicna dubina se odrazila i na ostecenja na gornjem poklopcu - vecina standardnih komponenti su plice. Sto god da je stajalo na pretpojacalu, ostavilo je dubok trag, sve do lima - bit ce posla s obnovom poklopca.
Skidanje poklopca otkriva malo iznenadjenje - sve su ploce - a zauzimaju poprilicnu povrsinu - naopako. Na slici u gornjem lijevom uglu gdje je lim, se nalazi trafo (s kontra strane lima), do njega na desno ispravljac, i u desnom gornjem kutu MC pred-predpojacalo. U donjem lijevom kutu je linijsko pretpojacalo s ton kontrolama i razno sklopovlje za muting izlaza, detekciju napajanja i slicno. Donji desni kut je phono pretpojacalo, te potenciometri glasnoce, balansa i prekidac za muting. Iznenadjujuce: potenciometar za balans nema 'klik' u sredini - VRLO neobicno ali i jedna od upitnih odluka firme po kojoj je CA-F1 poznat.
Dakle, ocigledno, poceo sam od krive strane :)
Pokusaj broj dva pocinje okretanjem na ledja. Na slici se vide tri gumene nozice, no zapravo uredjaj je dosao do mene bez ijedne - ocigledno je uguran 'negdje' izmedju drugih komponenti jer je 'taman stao' bez nozica. Za sada sam stavio samo tri, treba i preostale dvije. Ovaj uredjaj apsolutno treba pet nozica jer je inace mehanicki prilicno osjetljiv s obzirom na odnos povrsine i debljine. Konstrukcija je tek stabilna kad se sve skupa zatvori i stave svi vijci.
A sad tek pravo iznenadjenje - kad se skine donji poklopac, ceka nas hrpetina zica i koaksijalnih kablova. Na prvi pogled to je posve nepregledni dzumbus zica, no zapravo se radi o velikoj kolicini kratkospojnika kojima je prilicno lukavo premostavano razno sklopovlje kako bi se osigurao ispravan put masa i napajanja. Uz to se nalaze i koaksijalni kablovi koji povezuju ploce i konektore, te odvojene zice napajanja posebno sa ispravljaca prema svakoj ploci.
Nakon pomnog proucavanja postaje jasno da postoji 'sistem' premda ne ocigledan - primjerice, MC pred=predpojacalo sadrzi i preklopnik Phono ulaza, tako da ploca izlazi iz pojacala nakon sto se odspoji veza na MM phono i ispravljac, skupa sa konektorima i ozicenjem prema njima, nakon sto se isti skinu sa zadnje strane. Phono se skida skupa sa potom glasnoce i mute prekidacem, i sa svim ostalim ulaznim konektorima, nakon sto se odspoje zice napajanja i dva kabla prema linijskom pojacalu. Linijsko pojacalo izlazi skupa s spojevima mase na centralnu zvijezdu i izlaznim konektorima. Ploca ispravljaca se skida tako da se svi krajevi kabela napajanja prema ostalim plocama odspoje, i onda se odspoji spoj prema trafou i dvije mase. No, sve skupa treba jako pazljivo raditi jer je veliki dio mehanickog integriteta u samim plocama - kako se skidaju, tako ostatak kucista postaje sve elasticniji i nestabilniji.
Evo i neceg sto se ne vidi cesto na pojacalima opcenito, a kamo li na pretpojacalima - izlazni elektroliti linijskog pojacala su stradali od topline izlaznih tranzistora. Zapravo to je i jedini ocigledan problem s pretpojacalom, sve drugo je izuzetno cisto i uredno, doduse vide se i neki hladni lemovi oko komponenti koje se jako zagrijavaju.
Postovi: 1201
Re: Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Čet sij 14, 2016 4:46 am
Buduci da je jedan od zadataka na zadnju plocu staviti IEC konektor za napajanje, nekako je bilo logicno poceti radove 'odostraga' - Jedna sitnica koju sam zaboravio dokumentirati je da je MC pred-predpojacalo inace oklopljeno s gornje strane. Evo ga kad se skine sa sasije, sto je prilicno jednostavno - maknu se vijci ulaznih konektora i odlemi vod uzemljenja, odpusti se spoj sklopke sa osovinom prema selektoru na phono preamp ploci, odleme se dva koaksa prema phono pretpojacalu i dvije parice napajanja. Cetiri vijka kasnije, evo ga:
Da ne duljim pricu koju sam X puta ispricao, nakon skidanja komponenti za zamjenu te sklopke, ciscenja i detaljnog prelemljivanja, ciscenja sklopke i lemljenja novih komponenti (sto ukljucuje i trimere podesene inicijalno na onako kako su izmjereni originalni), dobijemo ovo:
Tu ima i dva mala upgrade-a - elektroliti u povratnoj vezi su bili 'vulgaris domesticus', zamijenjeni su bipolarcima (iako striktno mogu biti polarizirani). Ovi poveliki koncenzatori (2x100uF) su direktno na putu signala. Osim toga lokalni stabilizator je malo 'podebljan; prvenstveno zamjenom serisjkih tranzistora malo vecima, tj. u vecem kucistu, kako bi se smanjilo njihovo zagrijavanje.
Slijedeci korak je ispravljac i stabiliziator. Ovo j emalcice veci zalogaj jer je spojen paricama na sve ploce, plus dvije mase, i namotaje trafoa. Ovako je izgledala originalna situacija:
Nakon skidanja svih elektrolita, ostaje povelika kolicina otpornika koji su deklarirani na shemama kao 'fusible', tj. otpori-osiguraci. No, ovi zapravo nisu - tim vise sto nema nikakve potrebe da vecina istih bude 1W snage.
Svega je nekoliko kriticnih pozicija, no stvar je toliko nagurana, plus zamjene su ionao narucene, da sam na kraju ipak odlucio da ih zamijenim sve osim 3. No, ta tri ce ici na stupice radi boljeg hladjenja, tako da priprema za pranje rezultira poprilicno praznom plocicom:
Postovi: 1201
Re: Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Pon sij 18, 2016 5:21 am
Evo i gotovog ispravljaca, s manjim poboljsanjima. Zapravo, radi se o 'upgrade-u' ispravljaca prema shemi za japanski model. Zanimljivo je da je dodano podosta sitnih tweakova, koje cesto vidimo kao dijelove raznih modifikacija i tweakova od strane raznih ljudi koji se time bave. Ocigledno je i Sansui jako dobro znao kako se to radi (sto stvarno nikome ne bi trebao biti cudno) ali i primjenjivao ovisno o tome gdje se uredjaj prodavao. Neke razlike nisu bas trivijalne - recimo, filter elektroliti su 'ladno' poduplani s 1000uF na 2200uF u japanskoj verziji, uz 1uF folije u paralelu. Nista od toga nema na EU/US verziji. Druge prerade su vise pojednostavljenja - u originalu na izlazu je 220+100uF, ovdje kvalitetniji elektrolit od 470uF (standardnija vrijednost za nabaviti) uz paralelnu foliju. Ostatak je zamjena razni 'fuse resistora' stabdardnim metal filmom, sto je praksa danas s obzirom da su se fuse-resistori pokazali prilicno nepouzdani. Medjutim, i tu ima razlika u odnosu na specifikacije - u originalu su umjesto specificiranih fuse-resistora stavljeni 1W metal fil starije proizvodnje, cak i na mjesta gdje to zaista nije potrebno:
Slijedeci i predzadnji od velikih koraka je phono preamp, MM dio. Radi se o poprilicno kompleksnom sklopu baziranom na DD-DC topologiji, gotovo direktno preslikano izlazno pojacalo 'u malom'. Cak i napajanje je vrlo ozbiljno, +-40V. Tu je i legendarni, a u to doba i notorni (za uredjaje te klase) crni ALPS potenciometar:
Poprilicna kolicina svega i svacega se skida s te plocice. I ovdje su originalno specificirani fuse resistori zamijenjeni 1W metal filmovima, pa i na mjestima gdje to zbiljam nije potrebno. Zato je u originalu na nekim mjestima poprilicna guzva. I ovdje postoje neke sitne preinake koje se baziraju na razlikama u odnosu na japansku verziju - ponovno manji tweakovi, klasika tipa 1uF folija u paralelu s elektrolitom na izlazu. Zanimljivo je da su u izlazu antiserijski spojeni obicni elektroliti - naravno, logicni upgrade koji tesko da moze 'omanuti' je pravi bipolarac. No, ima tu i ozbiljnijih problema, a to su ocigledni znakovi pregrijavanja izlaznih tranzistora, koji su u tzv. 'giant TO92' - povecanom TO92 kucistu:
Podosta posla kasnije (pazljivi ce primijetiti da su na slikama falile sklopke koje su vec u trenu slikanja bila na ciscenju), svi elementi su na svom mjestu osim jednog detalja o kojem malo kasnije - i naravno, napravio sammalo reda s tim zicama...
I ovdje su napravljene neke sitne preinake i unapredjenja. Lokalni filter elektroliti su podebljani s 100uF+220uF na jedan komad kvalitetnijeg 470uF elektrolita, s folijom u paraleli. Po jedan par trostrikih dioda je zamijenjen crvenim LED - ovdje su u funkciji dodavanja DC offseta za dio DD-DC sklopa. Za razliku od originala koji je bypassiran elektrolitom (i iako je na ploci predvidjeno i mjesto za mali filijski kond u paraleli, pogodili ste, ovdje ga nema, ali postoji u japanskoj verziji!) ovdje tu funkciju vrsi mala 4.7uF WIMA folija. Balans potovi su zamijenjeni deset okretajnima, a dva otpora koja su specificirana kao metal film u japanskoj verziji, su sada zaista metal film, za razliku od prije stavljenih klasicnih karbonaca - ovdje je metal film stavljen radi smanjenja shuma:
Izlazni tranzistori su zamijenjeni s bliskim inacicama u TO-126 kucistu na keramickom odstojniku, za poboljsano hladjenje. No sad slijedi i onaj posebni detalj...
...trostruka dioda koja je poprilicno udaljena od izlaznog stupnja, kontrolira struju mirovanja istoga. Cijelo vrijeme me je to kopkalo i na kraju sam se sjetio da je Kale imao sa jednim primjerkom CA-F1 problem pregrijavanja izlaznog stupnja, tocnije termickog bijega. Buduci da je ovdje trostruka dioda u funkciji u kojoj je, ne moze se zamijeniti sa LED jer racunamo na njen temperaturni koeficijent. Dakle, ide zamjena sa tri 1N4148 diode spojene u seriju. No, ovdje su tri diode tako spojene da se jedna nalazi u rupi za montazu izlaznog tranzistora, i time je direktno izlozena toplini koju ovaj disipira. Ista se djelomicno prenosi i na ostale diode kroz izvode:
Evo i malo boljeg pogleda na taj 'trik' - dvije diode su direktno zalemljene na mjesto originalne trostruke diode, a treca je provedena kroz komadic buzira od staklenog vlakna i kroz rupu za montazu tranzistora. Buzir je tu samo radi izolacije. Sve skupa predstavlja petlju kroz izlazni tranzistor. Duljina ovdje nije neki problem, dioda je premostena kombinacijom elektrolita i filijskog kondenzatora, potonji naravno inace postoji samo u japanskoj verziji - a sada i u ovoj:
Nakon podosta natezanja s hrpom kablova i konektorima, te ugradnje IEC konektora, evo i trenutnog stanja sasije - nedostaje zadnja plocica, tj. preostala 1/4 posla, ne racunajuci mehaniku:
Postovi: 1201
Re: Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Ned sij 24, 2016 4:16 pm
A sad i zadnja plocica - line preamp. Na njoj je jos uz to i dio s tonskim kontrolama (u povratnoj vezi linijskog pojacala), subsonic filter (jednostavno umanjen vezni kondenzator na izlazu), te pomcni sklopovo za muting.
Malo drugacije ovaj puta, pocinjemo s plocom spremnom za nove dijelove. No, ovdje ima i nekih posebnosti, vezanih za sintezu ovog i japanskog modela. Na ploci fale neki dijelovi, konkretno folijski kondenzatori u paralelu raznim elektrolitima i sl, oznaceno zelenom bojom. U donjem dijelu su dva kondenzzatora oznacena a zelenom bojom, koji su zamjena sa istim kapacitetom ali poboljsamom izvedbom ili dielektrikom. Elelemni oznaceni crvenom tockom su kandidati za zamjenu kvalitetnijim kondenzatorima istog kapaciteta. U slucaju subsonic filtera se definitivno radi o kvalitetnijoj izvedbi, ali jos vaznije, mehanicki stabilnijoj - u originalu su vrlo visoki i voluminozni kondenzatori. Zacudo, nisu bili zalijepljeni notornim ljepilom - u ovom pretpojacalu ga gotovo i nije bilo:
A evo i iste plocice slozene do kraja. Crvena strelica skrece paznju na jedan od muting releja - o tome kasnije:
Evo malo detaljnije sto je zamjenjeno u dijelu ton kontrola i muting logike:
Evo i detalja sto se tice samog sklopa linijskog pojacala. Crvene tocke su elementi koji su zamijenjeni, a zelene mjesta gdje su dodani elementi inace prisutni u japanskoj verziji. Crvene strelice pokazuju kriticna mjesta radi zagrijavanja. Tu su izlazni tranzistori u neposrednoj blizini (prakticki dodiruju) izlaznih kondenzatora, na nekima se vide poslijedice, 'svuceni' termobuzir:
Kako je rijesen problem zagrijavanja izlaznih kondenzatora i pregrijavanje izlaznog stupnja (u jednoj od prijasnjih slika sam ukazao na potamnjeni materijal plocica sto jasno pokazuje da je temperatura bila previsoka)? Za pocetak, izlazni tranzistori su zamijenjeni inacicama u TO126 kucistu koje se nesto bolje hladi, na duljim izvodima i sa keramickim odstojnikom. Serijski spojene diode koje odredjuju struju mirovanja su provedene kroz jedan od izlaznih tranzistora, kao i na phono pretpojacalu. No, najbitnije je da je dodatno mjesto za mali folijski kondenzator kojeg nisu zalemili u ovoj verziji, omogucio da se na njega smjesti bipolarni elektrolit (umjesto dva antiserijska elektrolita) u izlazu, a u paralelu je stavljen aksijalni kvalitetni folijski kondenzator koji seze preko dva mjesta za elektrolite na ploci. TIme je drasticno povecan razmak izmedju elektrolita i izlaznih tranzistora i frijanje vise nije problem (vidi strelice):
Napokon ploca ide nazad u sasiju. Puno je truda otislo u sredjivanje zicane forme kako bi se jos vise oslobodilo 'zraka' oko elemenata koji se griju - a i puno ljepse izgleda nego originalni djumbus. Zice za napajanje su za sad zasticene pik trakom, strelice pokazuju spoj na MC pre-pre, koji ce prvi biti spojen na ispravljac, nakon sto se provjeri rad muting sklopa, napajanja, i podesi napon napajanja:
Zasto bas MC pre-pre? Zato jer ima poseban oklop koji semoze staviti ek kad je sve spojeno. Srecom sklop je zapravo jako jednostavan pa je i logicno da prvi ide na napajanje i provjeru:
Naravno, slijede i ostali sklopovi - phono pretpojacalo i linijsko pretpojacalo - strelice pokazuju zice napajanja. Sklopovi idu na napajanje jedan po jedan uz provjeru rada na bazi statickih uvjeta (nula na izlazu podesiva offset trimerom). Naravno, Murphu zna da ne moze sve proci 'samo tako' - na jednom kanalu phono pretpojacala, offset trimer je bio krive vrijednosti - 100k umjesto 100 ohma. Vrijeme je za naocale :P Na oba kanala linijskog pretpojacala je struja u VAS-u povisena za cca 20% ali sam zaboravio korigirati otpor za podesavanje struje mirovanja izlaza, tako da je izlaz bio 'vruce biasiran':
Ta-daaa evo ga radi! LED mijenjaju visestruke diode za kojekakve reference i DC shiftove. Za struje mirovanja moraju istati diode radi termicke ovisnosti:
I sad se vracamo na jedan od problema. Na ploci linijskog pretpojacala su 3 ista releja, dva sluze za ukljucivanje ton kontrola, a jedan za muting. Jedan od njih je imao namot u prekidu, tako da su preostala dva stavljena na mjesto uklapanja ton kontrola. Naci takav relej je poprilican problem, koji se ispostavio za nerijesiv problem - takav footprint vise ne postoji, jos manje da mozes birati 24V namotaj. No, nasao sam jedan malo manji, 12V relej s footprintom koji se moze adaptirati. Na ploci su izbusene 4 nove rupe izmedju vec postojecih (na mjestima gdje fale ekvivalentni kontakti DIP14 kucista):
Postovi: 1201
Re: Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Ned sij 24, 2016 6:00 pm
Naravno, pobjegne ti greska, ode vrijeme za edit i imas sr... tj. problem. Nerasporedjena slika na kraju ide umjesto prve na kojoj se vide svijetlece LED-ice...
Admin? Popravak?
Postovi: 1201
Re: Sansui CA-F1
PostPostao/la ilimzn » Ned sij 24, 2016 6:16 pm
Evo i zamjenskog releja. Kuciste je maje, i 4 izvoda pasu na mjesta gdje original nema pinove, plus malo je drugaciji raspored - i radi na 12V. Covjek bi rekao, po kojim je kriterijima uopce upotrebljiv :P
Da bi stvar radila, potrebna ja mala zakrpa na drugoj strani plocice. Najveci dio je predotpor za namotaj, no zapravo je jako jednostavna - pa je to i kriterij zasto je bas taj relej stavljen. Sve drugo bi bilo prilicno kompliciranije:
Pomalo idemo kraju. Ostali su detalji - jedan koji je odradjen jos skoro na pocetku, ali nisam uslikao, IEC prikljucak - sa uzemljenjem:
Buduci da je uzemljenje na prikljucku, obavezan je i odvajac uzemljenja napravljen pomocu adekvatno spojenog greca i otpora:
U originalu su stavljene gumenaste spuzve koje sluze kao odstojnici prema poklopcu. Plocice su prilicno velike i pricvrscuju se samo u kutevima, tako da ovo nije losa ideja. Originali su malo modificirani i vraceni gdje su bili:
Na redu je i prednja ploca - najprije plasticni 'zastori' koji idu iza gumbi kako se oko njih ne bi vidio goli lim sasije:
Vec pripremljena prednja ploca (koja je prosla kroz blago retusiranje) lako se stavlja na njeno mjesto i za pocetak fiksira odozdo s dva bijka, a onda se moze staviti i donja ploca - ovaj puta sa svih 5 nozica :)
Jos gumbi, i gornja ploca - koja je prica za sebe. Za razliku od poklopca na izlaznom pojacalu, ova je od relativno tankog lima i plastificirana do debljine gotovo 0.5mm. Skidanje te plastifikacije se pokazalo problemom, brusenje rezultira stvaranjem malih gumenastih kuglica,kao da brusis stvrdnutu zvakacu gumu. Kemija - nula bodova. Ostalo je eventualno pokusati s vrucim zrakom, ali samo dlucio protiv toga radi tankof lima i mogucnosti da se 'gumeniziranje' kod brusenja koje mora uslijediti kos pogorsa. Umjesto toga, trebalo je 5 brusenja i 4 sloja temeljne u ulozi kita, i na kraju dva sloja mat laka da se dobije rezultat koji nije savrsen jer bi valjda trebalo jos bar toliko da se maknu sve ogrebotine, no ipak rezultat je za 20dB bolji od originalnog stanja pa eto... dakle, dosli smo do 'manekenskih':
Postovi: 1201
