TA-E90ES je jedno vrijeme bio top model pretpojacala iz kuce Sony. Taman napravljeno u doba kad su izlazili i zadnji odlicni CDP-ovi iz ES serije, i jos samo malo prije pojave SACD-a. Tu je vec pomalo zalazak tadasnje ES serije, no ipak, uz nesto stednje, koncepcijski je ovo vrlo zanimljiv uredjaj. Izrada je naravno na visokoj razini kako to i prilici vrhunskom uredjaju iz ES serije.
Kao sto se prilici pretpojacalu iz tog doba, predvidjeni su svi moguci i nemoguci ulazi, a osim selekcije ulaza, preostalo sto se s bnjima moze raditi je vrlo asketsko - atenuacija, iskljucivanje signala, i proslijedjivanje na izlaz za uredjaji koji mogu snimati.
Sony se zapravo nikad nije odrekao Phono ulaza, i ovdje je ravno pola pretpojacala (kad se tice dijela koji obradjuje audio signal) phono (RIAA) stupanj s MM ili MC ulazom. Na zalost, za razliku od proslih vremena, nema podesavanja opterecenja zvucnice, barem ne direktno. Ploca desno od potenciometra (TKD) je phono preamp. Lijeva ploca je line preamp s regulatorom napona, a skroz lijevo je poprilicno predimenzionirano napajanje, koje koristi i zanimljivi toroidni trafo s optimiziranmo jezgrom okruglog presjeka, na neki nacin spoj klasicnog toroida i tzv. R-core transformatora.
Kad je vec otvorena hauba, pogled na shemu je pokazao par sitnih mjesta gdje bi se dalo izvesti par tweakova. Radi se uglavnom o par ELNA Silmic polariziranih audio elektrolita, koji se nalaze na mjestima gdje na njima zapravo nema nekog napona, gdje se pokazalo da bipolarni elektroliti (u nedostatku mogucnosti zamjene folijskim kondenzatorima) rade bolje. K tome je dodano par finih ERO folija u paralelu s elektrolitima (ispod plocice, pa se ne vide). Silmic zamjenjeni bipolarcima su oznaceni crvenim tockama:
A sad vise o problemima. Topologija pojacala je bazirana na prilicno zanimljivom diskretnom operacionom pojacalu s JFET ulazima i MOSFET izlazom. Kao i 'velika' pojacala, i ovdje postoje potenciometri kojima se podesava struja mirovanja izlaznih stupnjeva, koji naravno rade u klasi A. Potreba za podesavanjem je tu radi tolerancija MOSFET-a.
No, ovdje je i problem - konstruktori su 'zaboravili' da se takav spoj za podesavanje struje mirovanja moze podesiti na 'beskonacno'. Da stvar bude jos gora, tu su nastupili i racunovodje. U uredjaju koji je u originalu stajao gotovo 3000 tadasnjim Dojcmaraka, nalaze se trimeri, cije najkvalitetnije zamjene kupljene u najskupljem ducanu u Zagrebu kostaju ravno 16KN, kako bi ustedili par centi. Na uredjaju koji je napravljen u stotinama, a ne milijunima primjeraka.
Po svemu sudeci, bivsi vlasnici su odlucili 'tweakati' i vrtiti potenciometre. Evo ih zamjenjenih 10-okretajnima, sto je OBAVEZNO jer je inace podesavanje toliko grubo da je prakticno nemoguce.
Gdje je problem? Samo mali pomak potenciometra prema vecoj struji moze prouzrociti toliki porast struje da doslovno dolazi do dimljenja serisjkog ptpora od 10 ohma na kojem se mjeri. Jos samo malo dalje - sto zapravo nije tesko jer originalni potenciometri zapinju i imaju golemu 'mehanicku' histerezu, struja poraste toliko da se umjesto otpora uniste izlazni MOSFET-i, toliko brzo da se ni otpor ne stigne zadimiti. K tome, originalni tweakeri nisu shvatili da je u originalu otpornik na kojem se mjeri na strani lema premosten kratkospojnikom od lema. Rezultat - spaljena oba MOSFET-a u jednom od kanala phono stupnja. Na zalost ovo nije jedini problem. U svakom slucaju, oznaceni su potenciometar i zamjenski MOSFET-i.
Evo i krivca za sve te probleme. Ovaj tip potenciometra je doslovno horror. Osovina ima gotovo pola milimetra 'lufta' oko centra, tako da zapinjanje pomice kliac lijevo-desno po otpornim tragu posve nepredvidljivo mijenjajuci otpor. Primejrice, okretanje pomice struju porema gore, a onda kada pretjerate i treba malo vratiti, nista se ne dogadja cetvrtinu okretaja. Ili, jos gore, pomak prema vise najednom promijeni struju sa pola zeljene na 3 puta previse. Originali su izvadjeni i komisijski unisteni u skripcu. Ovako nesto ne smije upasti u dijelove koji bi se mogli naci u nekakvoj reciklazi racunajuci da su ispravni!
Kao sto sam rekao, to na zalost nije kraj problemima. Odabrani MOSFET-i su jedinstveni i nemaju zamjene, proizvodili su se samo u kompletno izoliranom kucistu, koje se pokazalo vrlo nepouzdanim. U ovom pojacalu je od 8 MOSFET-a prezivjelo samo 4, kao kombinacija prevelike struje kod podesavanja ili pregrijavanja ako nisu odmah umrli, jer je struja bila manja. Za razliku od vecine MOSFET-a kad krepaju, kod ovih je jasno vidljivo da se radi o prekidu spoja prema kristalu - kod mjerenja su svi pinovi 'otvoreni' - kao da u kucistu niceg nema. Da stvar bude jos gora, skupi su ko vrag - oko 7EUR komad!!! Problem je toliko velik da sam prilikom podesavanja jednog para u line ampu cak i vidio u zivo kako P-kanalni MOSFET krepava - struja se konstantno smanjuje unatoc konstantnom Vgs.
Za phono preamp se spas nasao u kombinaciji IRF9610/610 - ali tek nakon pregleda po dvadesetak komada ne bi li se nasao cim nizi Vgs. Naime, povecanje Vgs-a ovdje smanjuje maksimalni hod izlaznog signala, sto svakako smeta u line ampu (jer se isti koristi i za slusalice) ali za phono, mislim da je 10V RMS izlaza sasvim dosta
Na prvi pogled je od 8 MOSFET-a krepalo dva u jednom kanalu Phono preampa. Na zalost, mjerenje a isto tako i testovi su pokazali da je jos samo 2 para ispravno, i ti su iskoristeni da se slozi line amp.
Sve skupa je napokon podeseno kako spada (sto je zapravo prilicno zeznuta stvar, podesava se malo po malo cca sat vremena) sto je rijesilo prituzbe korisnika da pojacalo zvuci 'cudno' - sto i nije cudno ako se uzme da jedan kanal uopce nije imao struju mirovanja, a drugi je imao krepavajuci izlazni MOSFET. Cudno je zapravo kako je uopce ista radilo.
A na kraju eto i palih boraca, 2SK2013/2SJ131, dva para:
PS - u shemi nema zastitnih zener dioda izmedju G i S MOSFET-a. Kako je to rijeseno? Napon napajanja je +-22.6V, a Vgs prag je oko 2V, dok prethodni stupanj moze dati cca 1V manje od napajanja. dakle, 22.6 - 1 - 2 = 19.6V, taman ispod probojnog napona G-S za MOSFET. Fast and furious verzija dizajna izlaznog stupnja
