Stari radio u roza pojacalo
Nisam zna tocno kako da nazovem temu a i di da je smistim. Nabavia sam stari radio ingelen 53w i od njega sam odlucia napravit malo pojacalo na lampe za slusat preko njega muziku u kuhinji.Prvo sam mislia napravit izlaz sa 2x6p1p-ev u PP pa sam na kraju napravia SE sa 6p3s-ev.Od starog radia sam na kraju iskoristia kutiju,šasiju i mrežni trafo.Prvo sam cilu kutiju pobrusia i pitura je u rozo a ove ukrasne lajsne sam sa nekim sprejem za efekt ogledala pošprica tako da izgleda malo novije .Kako nisam moga nac srebrenu mrižu a ima sam retaje zlatne onda sam i nju pošprica sa tim sprejem i izgleda sasvim pristojno tako.Prvo sam mislia uzet visaton bg17 pa njih stavit jer je u originalu 6,5" zvucnik ali oni su malo jaci od njega pa bi tukli u trafo.Tako sam narucia visaton bg13,valjda ce bit ok.Sad sam ga proba na neke dvi male škovace od zvucnika 4" i galami sa njima nego imaju kus magneta pa nemogu sve zatvorit.
Koristia sam ovu schemu http://i26.tinypic.com/jp7iwg.jpg" target="_blank
