MIRAUDIO TARA : lagano krpanje :)
PostPostao/la tubeman » Ned lis 15, 2017 7:32 pm
Mada sam se već petstošest puta zarekao da više ništa neću uzimati na popravke ili refreše, ali ... fučkaš karakter ako nije nestabilan :)
Bio sam doveden pred gotov čin :) Došao kolega na vrata s kutijom i što ćeš :(
Radi se o uradku iz susjedstva.
Kutija lijepa, elegantna, stražnja strana jako dobra, natpisi i sve ostalo kao kod profi napravljenih uređaja.
Da, i centimetar debela prednja ploča :)
Osobno mi se takve ploče gade jer nekako imam osjećaj da je ploča deblja što je sadržaj jadniji :) :)
Prvi dojam, nakon skidanja poklopca nije bio dobar i odmah sam se prisjetio gornje konstatacije :)
Vidi se da su "droba" preživljavala puno modifikacija i "tvikanja".
Iz osobnog iskustva znam da svako tvikanje donosi dodatni nered, skurene žice, ružne lemove i sl, ali nekako mi to ne ide zajedno s uređajima koji su namijenjeni tržištu :)
Filozofija mi se na prvi pogled svidjela pa o teškim borbama po pločicama u zadnji čas prije isporuke ( :) :) ) nisam više razmišljao.
To me podsjetilo na jednog našeg dragog člana koji je imao sličan stil: Dobra filozofija, lijepa kutija ali unutra je nerijetko nered skrpan sat vremena prije isporuke.
Doduše, nered je odlično radio :)
Tako nešto sam vidio i ovdje.
Puno nepotrebnih žica na krivim mjestima, loše priheftani elektroliti (koji isprva nisu bili predviđeni), žice koje otpadaju i "amorfno" zalemljeni rasklimani otpornici.
Sve to je i uzrokovalo kvar: prekid rada jednog kanala.
Ovaj koji je radio, radio je dobro, doduše s malko bruma koji je ostao i nakon dodavanja nekoliko kondenzatora i prigušnice.
Ono što mi nije svidjelo bile su rasparene cijevi: jedna 6BQ7 a druga 6BK7 ;)
Radi se o sličnim cijevima, ali najveća sličnost je u nazivu isto im je 6B i 7 :)
Pri tomu je jedna bila OK, a druga s jedva 30% emisije.
Sljedeća stvar koja mi se nije svidjela su puno premali hladnjaci.
Uz to su u žaru lotanja dva stabilizatora ostala "u zraku", tek prislonjena uz hladnjake.
Prvo sam išao srediti pločicu pretpojačala:
Ono što si ja, Pamook, Davorin i ostali na forumu smijemo priuštiti, to si netko tko želi prodati svoj proizvod (ponavljam DOBAR proizvod NE SMIJE ):
Slika govori više od 1000 riječi :)
detaljnije:
Teoretski, fluks iz tinola sigurno ne utječe na kvalitetu zvuka, ali.....
Budući su bile potrebne još neke preinake koje su zahtijevale nešto vremena odlučio sam pločicu malo srediti:
Postupak sam opisao kod tube testera:
Međufaza:
Očišćeno:
Posložene i promijenjene žice:
Pri tomu nisam puno popravljao lemljenje.
Prelemio sam to samo u grubo jer je kvaliteta pločice dosta traljava, a i puno je rađeno prije pa nisam htio da se nešto dodatno raspadne.
Osim toga, što ako je stil lemljenja bitan za karakter zvuka :?: :) :)
Re: MIRAUDIO TARA : lagano krpanje :)
PostPostao/la tubeman » Ned lis 15, 2017 8:07 pm
Sljedeća stvar koja je "Upala u oko" su mikrominijaturni hladnjaci namontirani na mosfete u pretpojačalu.
Nisam mjerio temperaturu, ali mislim da barem 60 stupnjeva, vjerojatno i više.
To teoretski ne smeta jer je sve skupa radilo jedno vrijeme, ali osobno imam osjećaj da će manje zagrijavanje biti zdravije :)
Zato sam odlučio promijeniti hladnjake.
Smještaj fetova je dosta nezgodan i površina oko njega je mala pa nisam mogao ugraditi tipske manje hladnjake.
Zato sam uzeo reciklažni hladnjak iz svičera:
Prvo sam ga razrezao. Pri tomu je savršeno poslužila Proxxon rezalica.
Budući je fetiš boja unutar pretpojačala crna, tako je i hladnjak trebalo prilagoditi :)
Prvo temelj...
Zatim i lak....
Jasno da lak ne pridonosi toplinskoj vodljivosti, dapače, pa je ostavljena čista površina na koju se pričvršćuje mosfet.
Sama površina hladnjaka je dovoljno velika ( i prevelika) da bi gubitak bio problem.
To se pokazalo i u praksi.
PostPostao/la Edison » Ned lis 15, 2017 10:47 pm
tubeman napisao:Slika govori više od 1000 riječi :)
detaljnije:
Ay, ay, ay... fusheray... :?
Postovi: 5900
PostPostao/la tubeman » Pon lis 16, 2017 12:47 am
Je, izgleda gnjecavo i masno, ali nije :)
Uglavnom, nakon "operacije" vratio sam sve na svoje mjesto i pretpojačalo je proradilo bez problema.
Umjesto "dinamičnog dua" cijevi, stavio sam dva komada 6n1P EV.
Priključivanje na "aparate" je pokazalo da sve i "službeno" radi vrlo lijepo daleko do iznad 100 kHz :)
Sada je još preostalo srediti ikebanu od žica i dijelova koji su visjeli na sve strane.
Sama pločica ispravljača je napravljena i zalemljena OK osim što je bilo naštukana s dodatnim dijelovima izvana što nije previše lijepo izgledalo.
To sam isto stavio i polemio na svoje mjesto tako da je sada sve kompaktno i ništa ne klepeće :)
Naknadno pridodan LC član sam presložio tako da je elektrolit dobio svoje mjesto na pločici pretpojačala a žice od pola metra s prigušnice idu direktno na pločicu ispravljača.
Time je izbjegnuto vođenje žica pet puta amo-tamo.
Sve to je donijelo i pomak po pitanju bruma koji je posve nestao.
Nakon preslagivanja žica i uključivanja uređaja, nisam bio siguran radi li uopće :)
A radi, i to izvrsno, vjerojatno upravo onako kako je autor planirao :) :)
Sve u svemu, isplatilo se izgubiti malo vremena.
Ima tu još stvari koje bi se dale bolje napraviti, ali za sada neka ostane tako budući da radi besprijekorno.
Sam uređaj lijepo izgleda.
Nema ničeg napadnog i kičastog. Čak mi i centimetar debela prednja ploča ne smeta :)
Indikacija rada je nenametljiv blijedoplav svijetleći krug oko potenciometra vidljiv tek po noći.
Sam sklop pretpojačala je vrlo jednostavan, (by book) ali učinkovit.
To se može zahvaliti i dobro promišljenom ispravljaču s postepenim dizanjem i stabilizacijom svih napona.
Time su izbjegnuti klikovi i plopovi kod uključenja.
Naravno, i napon grijanja je ispravljen.
Nema šetanja, oscilacija ili bilo kakvih drugih pojava koje bi mogle praviti bilo kakav nered u radu.
Rezultat je odličan zvuk.
Na kraju tek jedna primjedba: premali hladnjak u ispravljaču.
Ponavljam, možda temperatura od 60+ stupnjeva ne smeta radu ali živcira.
Osim toga, temperaturu "osjete" i elektroliti u ispravljaču koji su možda preblizu a imaju "izdržljivost" od 85 stupnjeva.
Jedan se, vjerujem upravo zbog izloženosti toplini malo naduo na vrhu pa ga je trebalo zamijeniti.
Sama pločica ispravljača ima odgovarajuću perforaciju na mjestu ispod hladnjaka ali kutija to NE slijedi.
Perforacije na dnu su na sasvim krivim mjestima pa nema dobre cirkulacije zraka.
Kutija je vjerojatno univerzalno zamišljena pa se nije mislilo i na ovu namjenu :(
Isto tako, vjerujem da se sve moglo riješiti samo s jednim transformatorom.
Probati ću sutra još malo "doštukati" hladnjak pa ćemo vidjeti hoće li biti kakve koristi od toga.
Ako stignem, malo ću eksperimentirati s nekim drugim cijevima.
Ne bih htio da se ovo shvati kao kritika autoru.
U potpunosti razumijem i pretpostavljam zbog čega se sve ovo događalo.
Bez dvojbe se radi o dobro osmišljenom uređaju kojeg bi sada, u ovakvom obliku trebalo malo mehanički presložiti kako bi se dobio komercijalno vrlo ozbiljan uređaj.
