Technics su v60 modifikacija sa modulom kit
PostPostao/la Mariokordi » Pon stu 20, 2017 8:59 pm
Imam navedeno pojačalo ali nažalost jedna strana kanala radi druga krci otisao svi4004 cjena mu je paprena ..pa sam planiro kupit module s ebaya iskoristit trafo +-50v ima dosta raznih modula pa bi iskoristio pre out pojačala i ubacio modul unutra i trebalo bi funkcionirat jer pojacalo ovo technics su v60 moze i kao pred pojacalo radit znaci spojio bi predpojacalo + modul sa e baya ili možda ima neki drugi stk modul koji bi odgovarao
Mariokordi
Postovi: 9
Pridružen: Sub stu 18, 2017 9:43 am
Re: Technics su v60 modifikacija sa modulom kit
PostPostao/la s@ki » Pon stu 20, 2017 9:51 pm
Dobar dan i tebi. Dobrodosao.. ako vec nema predstavlja na ima li pitanje na koje trazis odgovor ili si se samo pohvalio? :)
Zasto mislis da je krepao izlaz?
PostPostao/la Mariokordi » Pon stu 20, 2017 9:58 pm
Gledao sam dosta da ljudi rade to da stavljaju te module na technicsa i da to radi odlicno steta da bacim pojacalo u smeće a izgleda odlicno ... pretpostavka da je otisao al opet cudno mi da radi uopće nekako inace kolko znam d kad ode stk upali zastitu relay i nema nikakvog zvuka na izlaze in ima na jednu stranu sve radi dok druga krci i mutno se cuje kao da pucketa malo
Mariokordi
Postovi: 9
PostPostao/la Dean » Pon stu 20, 2017 10:19 pm
Ti šumom, on drumom...
