Radi problematike s dvostranim plocama, refresh ovog tunera je inace posebna vrsta mucenja s obzirom da, primjerice, s APC ploce treba maknuti preko 100 zakovica i staviti nesto drugo. Ukupno ih ima oko 150 na tri ploce koje ih rabe.
Ovdje slijedi mala prica o internacionalnoj kooperaciji - jedan gospodin iz Francuske se prilicno bavio ovim tunerom i u jednom trenu mu je jednostavno prekipilo trositi sate i sate na te zakovice, i zakljucio je da je bolje jednostavno napraviti zamjenske ploce modernim postupkom s metaliziranim rupama. Covjek se potrudio i za pocetak prebacio originalnu plocu u program za crtanje stampi, onakvu kakva je u originalu, napravio prototip i provjerio koncept. No, pogled na plocu govori da je ploca pocela kao jednoslojna s prespojnim zicama, radi velikih povrsina mase, sto je inace tipicno za jednoslojne ploce koje rade na visokim frekvencijama. Uz nesto dogovora, dobio sam od njega GERBER fileove za nadomjesnu plocicu, uz dosta muke ih importirao u program koji koristim za crtanje, i preradio sam plocu u kompletno dvoslojnu kojoj je 99% gornjeg sloja masa. To je omogucilo dosta optimizacije, tako da je na gornjem sloju osim mase svega nekoliko vodova. Osim toga, dobiveno je dovoljno mjesta da se referentni oscilator integrira na plocu, i to kao opcija s kristalom, ili kristalnim oscilatorom u 'kantici'.
Neki od digitalnih chipova se mogu zamijeniti malo novijima i modernijima, konkretno s manjom potrosnjom, no postoje dijelovi koji se moraju skinuti s originalne ploce:
A ovako izgleda nova nadomjesna ploca, slozena s integriranim 10MHz oscilatorom:
Naravno, razni elektroliti su zamjenjeni blokovima gdje je moguce, logika je skracena za 1 chip koristenjem malo modernije zamjene, jedan egzoticni chip se mogao zamijeniti 'obicnim' CMOS chipom serije 4000, no sve ostalo je uglavnom isto, i funkcija, velicina, i polozaj konektora je potpuno jednak.
Sto zapravo radi ovaj izuzetno kompleksni sklop - samo na njemu ima 144 otpornika, i hrpa tranzistora i kondenzatora?
Ovaj je tuner po koncepciji vrlo osebujan - koristi digitalni PLL 'naopako', PLL-om upravlja analogni dio, a on se koristi da osigura precizan pomak analogno generirane frekvencije u koracima po 100kHz.
PLL koristi izlaz iz lokalnog oscilatora iz front enda (kojim upravlja promjenjivi kondenzator kojeg se okrece preko skale), tako da uzima 10ns sirok dio signala i usporedjuje ga s bridom referentne frekvencije 100kHz. Ovakav PLL ce se 'uhvatiti' za bilo koju frekvenciju koja je visekratnik 100kHz. Ono sto je ovdje posebno je da je fazna detekcija i generiranje signala za AFC kojim PLL 'drzi' lokalni oscilator na visekratniku 100kHz izvedena kompletno diskretno, u stvari je izveden diskretni OP-amp s JFET ulazom i nakon njega hrpa sklopva koja osigurava razne 'sto ako' uvjete rada PLL-a. Primjerice, kada korisnik okrece pogon skale u jednom smjeru, PLL se lakse 'uhvati' frekvencije u tom smjeru, kako bi se sprecilo kod dvije susjedne stanice da jaka stanica u kontra smjeru 'odvuce' PLL nazad. Ne samo to, sto ako netko ugasi tuner ali frekvencija nije bas tocno nastimana? Kod ponovnog paljenja, moze biti taman toliko mimo stanice da se PLL ne uhvati na nju. Zato postoji poseban sklop koji kod ukljucivanja malo prosece AFC frekvencijski lijevo-desno kako bi PLL ponovno pronasao stanicu na kojoj je zadnji puta tuner bio ugasen. Ali ni to nije sve. Pokazivac frekvencija pokazuje zapravo mjeri frekvenciju samo u trenutku kad PLL preskace s trenutno uhvacenog visekratnika 100kHz na slijedeci, dakle ako korisnik pomice frekvenciju. Kad PLL 'ulovi', pokazivac ostaje statican kako ne bi proizvodio smetnje. Sa svim time je povezano i centriranje uhvacene stanice (koje je automatsko i superponira se na PLL tako da tuner sam centrira stanicu do +-50kHz mimo frekvencije koja je visekratnik 100kHz, a prilikom podesavanja stanice se taj opseg 'hvatanja' povecava na 150kHz), kao i jacina signala i podesenje muting praga (moze se podesiti ispod koje razine jacine primljenog signala PLL ne reagira). Evo ploce na mjestu originala - inace je ispod posebnog crnog metalnog poklopca kako ne bi bila izvor smetnji:
Ovdje bi sad slijedila prica o front endu i nekom genijalcu koji ga je 'podesavao' - potrosio sam cijeli dan da ga dovedem u red. Skala i dalje ne odgovara 100% stvarnoj frekvenciji ali odstupanje od cca 0.1MHz mjestimicno, nije tako strasno, s obzirom da je digitalni pokazivac jedini relevantan.
Inace, uporno zaboravljam spomenuti da je ovo samo FM tuner. Kao, da AM sekcija ne stvara smetnje. A AM ionako nije HiFi
APC ploca radi skupa s plocom frekvencmetra, koji je takodje napravljen od TTL chipova niske integracije i nesto sitno diskretne elektronike. Ta se ploca skriva u kutiji s gornje strane, skupa s plocom medjufrekvencije i FM demodulatora, radi se o dugoj uskoj ploci na slici:
Malo blizi pogled - i tu su vidljive prelotane zakovice...
Nije tesko opet uociti neciji kvazi-krperaj:
Metalni tranzistori definitivno nisu bili u ovim uredjajima. No, radi se o zamjeni malo veceg TO92 tranzistora koji iskljucuje napajanje displaya dok brojac broji. Sklop radi tako da brojac broji frekvenciju lokalnog oscilatora dijeljenu s 4 tokom kratkog intervala dobivenog iz vremenske baze, odabranog tako da odgovara ocitanju u MHz. Kako lokalni oscilator radi na frekvenciji koja je veca od prijemne za iznos medjufrekvencije (10.7MHz), to se rijesava tako da se brojac u startu postavlja u stanje -10.7 umjesto u stanje 0. Cijeli brojac zapravo broji dvije decimalne znamenke plus jos dva bita, iz kojih se dekodira najvise dvije znamenke, koje mogu biti samo 7, 8, 9 ili 10, tako da ukupno display moze ici od 70.0 do 109.9MHz, no naravno za EU i US verziju se koristi cca 87.2 do 108.5. Japanska verzija ide od cca 77 do 89MHz, jer je takav njihov FM standard. Brojac dakle broji u vrlo kratkom intervalu (cca 40ms) za koje vrijeme se signali prema displayima mijenjaju kako brojac odbrojava, pa je za to vrijeme napajanje displaya iskljuceno. Kada interval brojanja (gate time) prodje, brojac se zaustavlja na izbrojanom i display je stabilan pa se ukljuci njegovo napajanje da se vidi rezultat.
Zamjenska plocica je de-facto kopija originala, tu nije trebalo puno filozofirati, iako bi vjerojatno i ovdje bilo bolje da je preuredjena tako da je gornja povrsina masa. No, radi sasvim Ok i ovako, i evo je na njenom mjestu - prilikom montaze sam uocio nesto sto prije nisam, pomalo nagoreni serijski otpor u napajanju:
Pokazalo se doduse da sad APC ploca radi, i frekvencmetar korektno pokazuje frekvenciju, i stanice se primaju ali se ne pomice pokazivac jacine signala niti se PLL ne zeli uhvatiti, tj. nesto ne stima s odredjivanjem centriranja stanice i mutinga. Stoga je odmah u postupak refresha isla i medjufrekvencijska/demodulator ploca. Evo je za zamjenjenim elektrolitima - ponegdje su opet zamjenjeni malim blokovima. Postoji i jedan elektrolit koji je kritican za audio, koji je zamjenjen bipolarcem i malom folijom u paralelu, radi se o dijelu demodulatora. Inace, demodulator je izuzetno lukavo napravljen, s obzirom da je vezan transformatorskom vezom, strana transformatora prema demodulatoru nije lokalno spojena na masu, vec je masa dovedena s audio ploce gdje ide demodulirani signal. Na taj nacin su VF masa i NF masa galvanski odvojene - nesto sto se izuzetno rijetko vidi u tunerima opcenito:
