SONY TA-AX2 BRZINSKI "REFRESH"
PostPostao/la tubeman » Pet sij 26, 2018 9:28 pm
Simpatično malo pojačalo iz 1981. koje je došlo "na red" onako, usputno.
Radi se o "entry level" modelu serije koja se promovirala početkom osamdesetih.
Vrlo je jednostavno ali je sviralo prilično dobro.
Centralni dio je STK463 čip koji sadrži stereo pojačalo 2 x 25W.
Sve ostalo je "na broju": od MM phono pretpojačala do dva tape ulaza.
Karakteristike su po papirima vrlo solidne (za cjenovnu klasu) što se potvrđuje i slušanjem.
Odlikuje ga superslim kučište što je uvjetovalo korištenje vrlo niskog transformatora i elektrolita.
Zanimljivo, danas se puno priča o Nichicon elektrolitima, a početkom osamdesetih su ih bili puni uređaji, pa tako i ovaj :)
Pojačalce je stajalo u skladištu dobrih 5-6 godina zato jer je bilo prilično fizički "izraubano", izguljeno i bio je krepan jedan kanal.
Malo je nedostajalo da završi na hrpi e-otpada s doslovno kubikom razno-raznih radija, ispravljača, i inih uređaja.
Zahvaljujući tomu, sada imam toliko više prostora u skladištu, ali i to je još puno premalo za planove :( :(
Razlog tolikom čekanju je bio prilično skup čip koji je do nedavno koštao pedesetak eura.
Prije koji tjedan sam naručio nekoliko raznih power čipova za razne slične "projekte".
Cijene su bile prilično dobre (4 - 7 dolara).
Budući imam dobra iskustva s nekim dobavljačima odvažio sam se na rizik i uzeo ih.
Čipovi su stigli prije dan-dva i potrošio sam dva popodneva da uređaj dovedem u red.
Trebalo je zamijeniti čip, žaruljice (4 kom), nešto elektrolita, diodu u ispravljaču za pomoćne napone te srediti prilično oštećenu kutiju.
Kod zamjene čipa sam "u brzini" skoro napravio početničku grešku.
Da nisam imao uključen sklop za preuzimanje opterećenja, čip bi vjerojatno krepao i možda bih se pridružio grupi kritičara "fake kineskih govnarskih poluvodiča" :) :)
Naime, u želji da provjerim hoće li čip raditi, na brzaka sam ga priključio i budući nema baš nikakve periferije osim dva otpornika, a potrebni naponi su bili OK, nisam očekivao neke probleme.
Naravno, grec se odmah počeo grijati, iz pomoćnog zvučnika na vatmetru se čuo brum a sijalica u opterećenju prosvijetlila kao luda :) :)
Naravno, na klemama zvučnika se pojavio neželjeni napon od desetak V.
Problem je detektiran u trulim žicama jednog kanala kojima je glavna ploča spojena s pločom čipa.
Zamjenom žica sve je proradilo bez greške :)
Novonabavljeni čip se malko razlikuje od originala po tomu što sa stražnje strane nema otisnut broj.
Ne, oba su isto velika. razlika na slici je zbog slikanja iz blizine :) :)
Re: SONY TA-AX2 BRZINSKI "REFRESH"
PostPostao/la tubeman » Pet sij 26, 2018 10:07 pm
Početkom osamdesetih su se već koristile LED, ali mnogi su, iz svojih razloga još uvijek masovno koristili žaruljice.
Ovdje ih je ukupno četiri, od kojih su baš sve krepale :)
Zamjena nije bila komplicirana budući se svaka nalazi na svojem plastičnom nosaču.
Žaruljice su tipa "riža" (malo veća ) pa ih je bilo lako zamijeniti.
Zelena boja se postigla s malim zelenim silikonskim naku.njacima.
Stavio sam malo manje (sijalice :) ), ali intenzitet svjetla je isti.
Naravno, poslije zamjene, žaruljice opet nisu svijetlile.
Razlog tomu je bila mrtva dioda u malom ispravljaču koji se koristi samo za te žaruljice.
Potenciometri su škripali, a "volume" je još i prekidao unatoč tomu što na njemu piše "Alps" :)
Srećom, malo pranja u špiritu je riješilo problem.
Ispod je slika unutrašnjosti prije rasturanja.
Tu se nema što puno opisivati jer je ploča prilično asketska ali sve na njoj je u dobrom stanju osim one dvije trule žice i jedne diode :) :)
Nije ju trebalo ni vaditi jer je sve dostupno.
Preventivno sam zamijenio nekoliko elektrolita i sve skupa oprao "in situ" :)
PostPostao/la pamook » Pet sij 26, 2018 11:22 pm
:lol:
PostPostao/la tubeman » Pet sij 26, 2018 11:25 pm
Nakon navedenih tretmana unutrašnjost je vraćena u prilično dobro stanje :)
Isto tako, izglancano je i osvježeno sve sa stražnje strane (činnčevi, zvučnički terminali, priključak za struju ...).
One bijele trake na transformatoru služe za eliminaciju mogućih vibracija i savijanja poklopca zbog toga što je sve fizički prilično "tijesno" projektirano.
Na početku sam napisao da su poklopac i gornji dio maske bili jako izgrebani i oštećeni.
Maska je, za razliku od današnjih plastičnih napravljena od debelog eloksiranog aluminija.
Malo šmirglanja, primera i eloksi srebrnog spreja su ju vratili u prvobitno stanje.
Slično je bilo i s poklopcem kojeg je prije svega trebalo malo obraditi čekićem .).
U prirodi nijanse eloksiranog dijela i poklopca nisu iste. Takve su i sada što se na slici baš i ne vidi dobro :)
Nakon ukupno nekoliko sati rada (+ sušenje kroz dva dana) ispao je lijep i upotrebljiv uređaj.
Sve ovo je poslužilo kao opuštajuća razbibriga nakon prilično napornih radnih termina :)
Mjesto na policama još nema ali budući ne zauzima puno mjesta ne bi trebalo biti problema.
Možda ode i u kakvo udomljavanje ako bude prilike .) :)
Prvo slijedi 24 satno "usviravanje"...
PostPostao/la pamook » Pet sij 26, 2018 11:36 pm
...simpa su mi te "slim" komponente, tko god ih je radio - odaju dojam nekakve "finoće" ... a i aluminij umjesto plastike pri tom svakako pomaže :P
PostPostao/la Master of disaster » Pet sij 26, 2018 11:38 pm
Bome, stvarno je slim. :o
Postovi: 3355
PostPostao/la gilhooley » Sub sij 27, 2018 12:41 pm
Mislim da je GrundiNg ipak pobjednik u tankoći uredjaja. Impresivno.
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
