JADNIČAK ISTO ZASLUŽUJE ŠANSU - RR 230
PostPostao/la tubeman » Sub lip 09, 2018 11:37 pm
RR 230 bi se mogao smjestiti u red tehnološki neuglednijih radija koji su se proizvodili u EX YU početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća.
Vanjski izgled još i nije preloš, ali elektronika je prilično ispod zahtjeva tog vremena - prije svega nema UKV koji se već dosta koristio u to vrijeme.
Opći dojam "popravlja" pristojan izgled i solidna drvena kutija.
Isto tako, "raskoši" pridonosi i pravi mrežni trafo kakvog obično nema u jeftinim radijima tog vremena.
Takvih RR-230, raznih izvedbi imam desetak a nijedan još nije uređen, što dovoljno govori o atraktivnosti :)
Svi su vrlo ofucani i u prilično lošem stanju.
Ovaj put je jedan od njih ipak dobio šansu :)
Prvo ga je trebalo detaljno rastaviti:
kutija je pokrpana i temeljito obrušena kako bi se maknula sva ispucana i uništena boja.
Uređivanje drvenih dijelova koji su se potrgali ili raspali.
Apliciranje prozirne dvokomponentne temeljne boje...
Ako bude sve po planu, sutra slijedi lakiranje.
Re: JADNIČAK ISTO ZASLUŽUJE ŠANSU - RR 230
PostPostao/la dredder » Ned lip 10, 2018 1:44 pm
E ovaki je moj na selu, ovo se prati molim iscrpne fokte da ga znam jednom refrešati :D
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tubeman » Ned lip 10, 2018 6:26 pm
Danas je bio dan pun "društvenih" i obiteljskih obaveza pa nije bilo previše vremena za zabavu ali svejedno se usputno uspjelo nešto napraviti.
Zapravo puno, jer se radi o najprljavijem i najmrskijem dijelu posla - preliminarnom sređivanju šasije koja nije izgledala baš lijepo.
Bila je vrlo prljava i masna s ružnim zapečenim mrljama.
S donje strane nije izgledalo ništa bolje, ali sve je to jedno dobro "kemijsko čišćenje" riješilo :)
Nakon toga pokazala se dosta zdrava šasija koji ne treba previše dodatno tretirati.
Već sam napisao da se radi o dosta jednostavnom radiju što potvrđuje i pogled u unutrašnjost.
Nema tu puno toga za "refreširanje". Tek elektrolit u napajanju i nekolicina ostalih kondenzatora. Provjeriti ću i otpornike - nema ih puno.
Zamijeniti ću i potenciometar jer proizvodi prilično "hrskav" zvuk kod okretanja, a zna i "preskočiti" ako ga se malo jače okrene.
Ima ih na zalihi pa neće biti teško.
Slijedi i još nešto malo kozmetičko higijeničarskih aktivnosti.
Uspio sam (rano ujutro :) ) prvi put prelakirati kutiju ali na tomu je i ostalo budući se sve jako sporo suši.
Izgleda da sam greškom zagrabio krivi 2K lak u ormaru. U normalnim uvjetima bi sve bilo spremno za max. sat vremena za sljedeći sloj.
Ovako je sve trajalo do sada :(
PostPostao/la tubeman » Ned lip 10, 2018 10:24 pm
S gornje strane je bilo malo više posla jer se nakupio kamenac :!: :?:
To je izbilo na vidjelo tek kada se uklonio sloj smrada i prljavštine.
Srećom, lako se sve očetkalo i na kraju ispalo dosta dobro :)
Zamijenjen je elektrolit i gumice na žaruljicama, očišćene sve žice, na grubo ispolirani MF lonci i očišćeni transformatori.
Uz put su se sredili gumbi, staklo, mesingani dijelovi te prelakirala metalna ploča koja dolazi iza skale.
Ostatak će najvjerojatnije krajem sljedećeg tjedna.
PostPostao/la tubeman » Sri lip 13, 2018 8:08 pm
Malo drvenarije....
Rad s 2KPU lakovima nije nimalo brz jer zahtijeva dosta dugo vrijeme sušenja,
Benefit je što je vrlo čvrst i lijepo se razlijeva kd lakiranja pa ne treba sto slojeva poput akrilnih ili nitro sprejeva.
Kutija je trenutno u predzadnjoj fazi - potreban je još završni sloj što će se dogoditi sljedećih dana...
Nakon skidanja starog laka, kitanja i brušenja, kutiju sam prešpricao temeljnom PU bojom.
Vjerojatno bi išlo i bez nje ali bolna iskustva s više kutija od prije godinu-dvije ne dozvoljavaju nikakve "kibi-dabi" varijante :)
Slijedilo je toniranje rubova i danas je "pao" sloj laka rezultirajući stanjem na donjoj slici.
Slika.
Jučer navečer sam finiširao stvari ispod šasije, odnosno, barem sam se ponadao... :(
Zamijenjeni su svi blok kondenzatori bez puno razmišljanja.
Takvi stari kondenzatori u pravilu pokazuju otprilike dvostruki kapacitet (pa i do 10 puta veći...) uz povelik ESR.
Ovaj put sam stavio NOS AVALA elektrolit.
Mjerenja su pokazala vrlo dobre rezultate pa sam ga stavio neko vrijeme na formiranje i potom ugradio.
Takvih 10-15 kondenzatora, još u originalnoj kutiji, sam prije koju godinu dobio od Deana budući se on nije usudio koristiti ih :)
Za sada sve radi OK i bez ikakvih anomalija.
Netko je pitao za više slika kod uređivanja elektronike, ali mislim da je i ova jedna sasvim dosta jer se radi o izuzetno jednostavnom sklopu pa se nema što puno popravljati :)
Slika.
Zamijenjen je potenciometar s novim (NOS).
Provjereni su svi otpornici koji su pokazali točne vrijednosti pa ih nisam dirao.
Preventivno je zamijenjeno i nekoliko keramičkih disk kondenzatora.
Proradilo je sve bez problema ali....
Desila se stvar iz noćne more - pukla je sajla skale :(
Ovaj radio ima relativno jednostavan sistem sajle ali je dvostruki i pomalo nedostupan.
Dakle još pola sata posla dok se nije prokljuvilo kamo što ide da ne vrti lijevo a okreće se desno i sl.. :)
Preostaje još par sitnijih ali prljavih zahvata...
PostPostao/la cappucino » Sri lip 13, 2018 8:51 pm
Ja imam takvog, doduše noviji,sa plastikom ispred zvučnika,
Pa ako zatreba išta oko detelja, poslikam i objavim.
Postovi: 1697
PostPostao/la fixxxer » Sri lip 13, 2018 8:53 pm
Jako lep radio, šteta što nema ukt...
Ja čuvam jedan RR210 koji bi, ako se dobro sećam, trebalo da je još 'prostiji' od ovoga i sa U serijom lampi... Zauzima mesta i skuplja prašinu ali mi žao da ga bacim jer mi je nešto posebno lep. A treba mu i sređivanja pa nije baš za izložbu :)
PostPostao/la pamook » Sri lip 13, 2018 9:10 pm
Smijem pitat - lak si nanosio špricom? Volim ove tvoje ispade sa starinama koje postanu potpuno nove :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Čet lip 14, 2018 7:02 am
@cappucino
Znam takvog. Imam ga i ja ali još nije došao na red :)
Iz serije 230 iman više komada (desetak) i praktički nema dva ista. Nešto kao Kosmaji kojih imam još i više a nema istih ( bar izvana) :)
@fixxer
Samo čuvaj tog 210....
@Pamook
Je, ovo je lakirano s pištoljem.
Malo je nespretno jer dosta vremena otpadne na pranje i spremanje alata.
Sprejeve koristim samo "dokazane" i one koje mi majstor izmiješa.
PostPostao/la membrana » Čet lip 14, 2018 8:46 am
Čini mi se da je ovaj ista verzija ko i moj RR230,
obavezno pogledaj sljedeće: podnožje ispravljačice, brikani pinovi 1 i 7 što znači paralelno spojene diode EZ80, što znači poluvalno ispravljanje
Ja sam na njemu doživio da se već nakon desetak minuta rada mrežni trafo ful jako grije, i zbog poluvalnog ispravljanja što unosi DC komponentu magn.toka i zbog 240V u mreži (a primar je za 220V)
Problem sam rješio ugradnjom mrežnog trafa iz "Safira" koji ima dva sekundara i spojio da bude punovalno ispravljanje.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
