HAD ZEPHYR
HAD ZEPHYR
PostPostao/la tubeman » Pet lip 22, 2018 6:47 pm
Još jedno pojačalo pok. Dražena došlo na "servis" s dijagnozom "nešto je pucalo pa je prestalo (raditi) :) ".
Nakon uključivanja, prvi testirani kanal je proradio pa sam se ponadao da se radi o nekakvom benignom ispadu.
Međutim. nakon ozbiljnijeg testa ispalo je da jedan kanal uopće ne radi a ovaj "koji radi" nije baš HI-FI.
Za "nerad" kanala zaslužno je stabilizirano ( u stvari, regulirano) napajanje koje se jednostavno raspalo.
Kao takvo ne ulijeva baš previše povjerenja jer je napravljeno tako kako je napravljeno i to na ne previše kvalitetnom bušenom pertinaksu.
On je OK za nekakve sklopove gdje nema visokih napona, većih struja i zagrijavanja ali ovdje ipak imamo 430V, mosfet koji generira dosta topline i malo poddimenzionirane otpornike koji su se opako "žnjavili". Na kraju je sve proizvelo vatromet uz pucanje.
Nisam htio previše zadirati u autorski rad pa nisam ništa drugo u pojačalu preslagivao (trebalo bi), već sam samo sve skinuo s pločice (sve je izgorjelo) i presložio ju iznova.
Radi se o jednostavnom sklopu pa nije dugo trajalo. Sve komponente sam dodatno izdigao 3-4 mm iznad pločice pa ne bi trebalo biti dodatne paljevine.
Zamijenjeno je još nekoliko elektrolitskih kondenzatora koji su "nagorjeli" ili jako promijenili vrijednost.
Nije mi baš posve jasno zašto je elektrolit bio namjerno zalijepljen za katodni otpornik EL34...
Zamijenjeni su i vezni kondenzatori jer ovi mali ruski mi nisu baš ulijevali neko povjerenje.
To se potvrdilo kroz primjetnu razliku u zvuku. Nije da je s njima bilo posebno loše, ali s "novima je bilo bolje :)
Pobudne cijevi ( 6N1P) su isto bile dosta istrošene (57/52 i 59/75%) pa sam ih zamijenio s teoretski kvalitetnijim 6N1P-EV.
EL34 su još dosta dobre pa ih nije trebalo dirati.
Nakon toga sam sve skupa očistio i ispolirao tako da se vratio početni sjaj.
Po izričaju vidim da se radi o Deanovom uratku koji kvalitetom izrade i lijepim izgledom popravlja dojam kaosa ispod haube :)
Šteta što su nas obojica napustili jer bi taj dvojac donio na svijet još mnogo lijepih uređaja.
Na kraju su ostala mjerenja.
Na žalost, tek tada sam primijetio da se kanali dosta razlikuju u snazi.
Nisam prije primijetio (mada mi je bilo sumnjivo) jer su mi zvučnici trenutno nezgodno razmješteni.
Morati ću opet sve otvoriti i pogledati o čemu se radi.
Inače, ovisno o režimu rada (ima mogućnost uključivanja i isključivanja povratne veze, UL i standardni način rada te 4/8 Ohm priključke) izobličenja su između 0,5 i 6 %. Snaga bez clippinga ide do 7-8 W. Frekventni raspon nisam mjerio, to ću na kraju.
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la DrFireBottle » Sub lip 23, 2018 10:38 am
tubeman napisao:Na kraju su ostala mjerenja.
Da li bi takvo nešto mogao izlazni transformator uzrokovati?
DrFireBottle
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tubeman » Sub lip 23, 2018 11:50 am
Najvjerojatnije ne, mada nije nemoguće.
Ako se pretpostavi da je sve skupa radilo normalno do havarije do koje je najvjerojatnije došlo kod pokušaja izvlačenja više snage nego što pojačalo može dati, onda transformator najvjerojatnije nije problem jer svi ostali mjereni parametri su u redu (nivo izobličenja, podjednako reagiranje oba kanala, osim što je ovaj 3 dB tiši).
Popodne ću sve skupa pogledati pa će se sve brzo saznati.
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tom_hifi » Sub lip 23, 2018 12:45 pm
Odlično! Baš mi drago kad se popravi neki od uradaka naših kolega i vrati u ponovnu mladost.
Javi što još zeza na tom kanalu, možda još koji od otpornika.
Inače, nećemo 'blatiti' ili umanjivati vrijednost uređaja, al da je mogao malo urednije raditi, mogao je. :) uglavnom, :ugeek: u srcu.
Postovi: 5468
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tubeman » Sub lip 23, 2018 1:01 pm
Nitko tu ništa i nikoga ne blati jer nema potrebe.
Zato nisam stavio sliku unutrašnjosti jer bi netko to mogao krivo protumačiti.
Genijalcima se može oprostiti nered pa i neurednost.
Znam da je uvijek bio u grču i radio puno toga "u zadnji čas", mjereći onako, preko koljena :)
Ne jedanput je na večer dolazio po nekakva podnožja ili štogod drugo koja su mu usfalila za pojačalo koje bi trebalo sutradan isporučiti.
Zato mi ne pada na pamet "blatiti".
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tubeman » Ned lip 24, 2018 12:51 pm
Kao što sam napisao, jedan kanal je više od duplo jači (ovaj "popravljeni")
Glavni razlog je krepani elektrolit u katodi izlazne cijevi kojeg nisam odmah zamijenio kada sam mijenjao u drugom kanalu.
Zamijenio sam ga pa je sada sve SKORO OK.
To SKORO je zato što još uvijek postoji malena razlika (manje od 10%).
Mjerenja po kontrolnim točkama na oba kanala daju identične rezultate tako da se najvjerojatnije radi o nekakvom otporniku van tolerancije.
Promjena cijevi, pa čak i zamjena lijevog transformatora s desnim isto nisu dali nikakav pozitiva pomak.
Za veliko raskopavanje nemam živaca jer sve skupa nije baš repair-friendly napravljeno.
Nije baš ni potenciometar "uparen" pa se sve skupa poništava na nekoj vrijednosti :)
Riješiti ću to ipak na zadovoljavajući način jer će me inače to kopkati :)
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tubeman » Ned lip 24, 2018 1:33 pm
I to bi bilo to....
Dalje ne idem da me ne odvede predaleko :)
Re: HAD ZEPHYR
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 24, 2018 10:05 pm
Odlično Danko, skidam kapu!
Hehe, nisam ni mislio da ti blatiš, nego sam i ja čuo u par navrataneke sitnice, pa nisam ništa, niti neću, pisati o tome.
Bitno da njegovi radovi i dalje žive punim plućima!! :ugeek:
Postovi: 5468
