HAD ZEPHYR
Još jedno pojačalo pok. Dražena došlo na "servis" s dijagnozom "nešto je pucalo pa je prestalo (raditi)
Nakon uključivanja, prvi testirani kanal je proradio pa sam se ponadao da se radi o nekakvom benignom ispadu.
Međutim. nakon ozbiljnijeg testa ispalo je da jedan kanal uopće ne radi a ovaj "koji radi" nije baš HI-FI.
Za "nerad" kanala zaslužno je stabilizirano ( u stvari, regulirano) napajanje koje se jednostavno raspalo.
Kao takvo ne ulijeva baš previše povjerenja jer je napravljeno tako kako je napravljeno i to na ne previše kvalitetnom bušenom pertinaksu.
On je OK za nekakve sklopove gdje nema visokih napona, većih struja i zagrijavanja ali ovdje ipak imamo 430V, mosfet koji generira dosta topline i malo poddimenzionirane otpornike koji su se opako "žnjavili". Na kraju je sve proizvelo vatromet uz pucanje.
Nisam htio previše zadirati u autorski rad pa nisam ništa drugo u pojačalu preslagivao (trebalo bi), već sam samo sve skinuo s pločice (sve je izgorjelo) i presložio ju iznova.
Radi se o jednostavnom sklopu pa nije dugo trajalo. Sve komponente sam dodatno izdigao 3-4 mm iznad pločice pa ne bi trebalo biti dodatne paljevine.
Zamijenjeno je još nekoliko elektrolitskih kondenzatora koji su "nagorjeli" ili jako promijenili vrijednost.
Nije mi baš posve jasno zašto je elektrolit bio namjerno zalijepljen za katodni otpornik EL34...
Zamijenjeni su i vezni kondenzatori jer ovi mali ruski mi nisu baš ulijevali neko povjerenje.
To se potvrdilo kroz primjetnu razliku u zvuku. Nije da je s njima bilo posebno loše, ali s "novima je bilo bolje
Pobudne cijevi ( 6N1P) su isto bile dosta istrošene (57/52 i 59/75%) pa sam ih zamijenio s teoretski kvalitetnijim 6N1P-EV.
EL34 su još dosta dobre pa ih nije trebalo dirati.
Nakon toga sam sve skupa očistio i ispolirao tako da se vratio početni sjaj.
Po izričaju vidim da se radi o Deanovom uratku koji kvalitetom izrade i lijepim izgledom popravlja dojam kaosa ispod haube
Šteta što su nas obojica napustili jer bi taj dvojac donio na svijet još mnogo lijepih uređaja.
Na kraju su ostala mjerenja.
Na žalost, tek tada sam primijetio da se kanali dosta razlikuju u snazi.
Nisam prije primijetio (mada mi je bilo sumnjivo) jer su mi zvučnici trenutno nezgodno razmješteni.
Morati ću opet sve otvoriti i pogledati o čemu se radi.
Inače, ovisno o režimu rada (ima mogućnost uključivanja i isključivanja povratne veze, UL i standardni način rada te 4/8 Ohm priključke) izobličenja su između 0,5 i 6 %. Snaga bez clippinga ide do 7-8 W. Frekventni raspon nisam mjerio, to ću na kraju.
