RAFIMUS TANGO 57
RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la tubeman » Ned lip 24, 2018 9:28 am
RAFIMUS je bila manufaktura iz Murske Sobote koja je drugom polovicom pedesetih godina proizvodila radije.
Zbog kutije koja je jednaka (vjerojatno iz iste proizvodnje) onima u koje je TELEKOMUNIKACIJE pakirala svoje Savice 56, 63 i 65, često se misli da su se tu ugrađivale iste te šasije. Međutim, šasije su sasvim drugačije i radiji su izvedbom dosta jednostavniji od Savica.
Sve skupa, radila su se 3 ili 4 modela i to u vrlo malim serijama tako da se danas smatraju izuzetnom rijetkošću i praktički ih nema na "tržištu".
Zanimljivo je i to da je u doba vrlo velike kontrole nad elektronikom jedna privatna firma proizvodila radije.
Kolege iz Slovenije koje se bave ovom tematikom sigurno će imati nešto više detalja o proizvođaču.
Ovaj moj model je TANGO 57.
Nabavio sam ga prije 3-4 godine i stajao je u hangaru, jer kad sam vidio u kakvom je stanju nisam baš imao volju išta započinjati :)
Zatekao sam ga na buvljaku i Isprva nisam htio ni gledati jer se činilo da se radi o još jednoj Savici koje imam sve u restauriranom stanju / i još neki broj nerestauriranih :) ), ali nešto "ne štima" sa skalom.
Uglavnom, ljeto stiže a u nokti su ionako crni od lakova i bajcova pa sam skupio hrabrost i stavio ga na navoz.
Neće to biti brza akcija. Sigurno će još neke stvari prozujati pokraj njega, ali i "put oko svijeta počinje s prvim korakom" :)
Par slika zatečenog stanja.
Ovo je još OK....
Staklo je puknuto ali ne Izgleda loše.
Barem je (skoro) kompletan...
Nedstaje samo jedan gumb.
Hm....
Hm, Hm...
Bilo je tu vapna, žbuke. Izgleda da su svojedobno stanovali i miševi :)
Bar zvučnik ne izgleda loše...
Mislim, čitav je. Radi
Ne znam zašto me sve svrbi glava. Možda mi se samo priviđa .. :)
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la Kale021 » Ned lip 24, 2018 10:26 am
Zagospu....ako ovoga dovedes u tip - top stanje onda si definitivno madjionicar za mene!!!!
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
PostPostao/la zuzi » Ned lip 24, 2018 11:40 am
Slažem se, obzirom da sam ga jučer vidio u živo.
zuzi
PostPostao/la Zmajz » Ned lip 24, 2018 11:54 am
Zar vi, nesretnici, sumnjate u uspjeh??????
Sram vas bilo..
PostPostao/la tubeman » Ned lip 24, 2018 12:38 pm
Ajde, ajde...
Pa tu će biti tek nešto malo higijensko sanitarnih aktivnosti :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 24, 2018 2:22 pm
Zatvaranje drvene kutije u vreću punjenu sa butanom(ili već kojim plinom) da se potamane štetočine? :mrgreen:
PostPostao/la fixxxer » Ned lip 24, 2018 3:57 pm
Izazov svakako :clap:
PostPostao/la tubeman » Ned lip 24, 2018 4:51 pm
Izgleda da će najveći izazov biti kako sve to rasturiti.
Cijelo popodne pokušavam ali baš ne ide po planu :(
Šasija je od tankog aluminija i svi vijci su se zapekli a u poluraspadnutom su stanju tako da nema šanse odviti ih normalno.
Uglavnom, bitka se vodi sa svakim, a mrcine se ne daju :)
Svaki traži poseban tretman. Ne bih htio oštetiti šasiju tako da sve ide jako polako.
Odluka je pala da se sve rastavi na sastavne dijelove jer podnožja ionako ne valjaju a sve skupa bi bilo jako teško očistiti jer su dijelovi i žice raspadnuti, željezni dijelovi oksidirani do temelja, potenciometri ne valjaju ništa, preklopnik je katastrofalan. Da ne nabrajam dalje.
Da se ne radi o meni zanimljivom radiju, već bi bio u smeću.
Dakle, sve ide "from scratch" :) :)
Još treba skinuti mrežni trafo i podnožja, ali ne ide više jer sam uspio zaraditi opake žuljeve.
Malo sam se "pustio s lanca" zadnja dva i pol dana ali nastavak slijedi tek krajem drugog tjedna.
PostPostao/la tubeman » Uto lip 26, 2018 7:33 pm
Današnjih pola sata neto :)
Cijela procedura će izgleda trajati dosta dugo, ali prvi korak treba napraviti.
Prva runda koja čeka na red:
Učinilo mi se da ću najlakše riješiti komad lima koji dolazi iza skale i ujedno je držač same skale, kotačića za skalu i magičnog oka.
Ipak, trebalo je dosta brušenja da se skine sva hrđa nakon čega je ostalo dosta pikastih udubljenja koje je oksid pojeo.
Srećom, lim je ipak dosta zdrav jer je postojala opasnost da će trebati napraviti novi.
Prvo je aplicirano malo antioksidansa i iza njega je špric kit je riješio sve neravnine...
Tamno bijeli ( :) ) lak je sve to pokrio.
Špric kit je na žalost pri kraju pa nisam uspio prije mraka odraditi još neki dio.
Znam da ih ima nekoliko u ormaru ali tko će ih pronaći. Sljedećih dana ćemo kupiti još koji :)
Sada slijedi cijeli niz dijelova koje treba odraditi na sličan način. Nije baš nešto zabavno ali što je - tu je.
Uz put sam uspio skinuti još nešto dijelova sa šasije (MF lonce, podnožja) čiji vijci su se od jučer "Namakali" u WD40 :)
Ostao je još samo mrežni trafo....
PostPostao/la tubeman » Uto lip 26, 2018 11:57 pm
Podnožja su išla lakše i brže od plana :)
Prvo sam ih mislio baciti, ali htio sam vidjeti mogu li ipak poslužiti...
Nakon tretmana izgleda da hoće. Dapače :)
