TECHNICS SL-QD33
TECHNICS SL-QD33
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 26, 2018 12:22 am
Stvari treba dovršavati :)
Između gužve na poslu i velikog krampa koji ruši volju, stigne se na pomoćnom stolu (koljenima :) ) odraditi i kakav odmarajući projektić.
Gramofon sam dobio prije skoro tri godine u vizualno odličnom stanju ali neispravnog.
Vrtio je tanjur kao lud :)
Odmah se "iskristalizirao" problem u driveru motora (AN6638).
Budući mi je taj gramofon malo izvan interesa a integrirac je bio prilično skup, odložio sam ga u čistilište.
Inače, radi se o uređaju napravljenom negdje osamdesetih godina, pri kraju vladavine gramofona.
Prilično napredna tehnologija "for dummies" :) :)
Zašto "for dummies" ?
Prije svega zbog ručke kod koje se praktički ništa ne treba podešavati osim gazne sile, i to u ograničenom opsegu od 1 - 1,5 g.
Inače, ručka izgleda "jeftino", ali ima dobre lagere i laganu aluminijsku cjevi i "snap in" prihvat za zvučnicu (TECHNICS P30).
Ima senzore za veličinu ploče pa sam sve odrađuje.
Treba samo staviti ploču na tanjur i pritisnuti START. Naravno, može raditi i bez automatike.
AN6638 vrebam već dosta dugo jer, ili ih nema ili su poprilično skupi.
Neki dan sam opet pokušao i pronašao sam ga kod nekog Poljaka.
Nije bilo prejeftino, ali još uvijek prihvatljivo.
I doista, nakon dva dana (danas) stiže omotnica.
Postovi: 2549
Re: TECHNICS SL-QD33
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 26, 2018 2:00 am
Po običaju, sve ide van na inspekciju.....
Zamijenjeni su svi elektroliti i driver.
Nakon toga je motor je prestao luđački vrtjeti što bi se moglo protumačiti da je sve OK...
Ali....
Uvijek postoji to ALI :)
Po uključenju motor više ne vrti ali ledica START/STOP žmiga.
Ne budi lijen i potraži na Internetu što bi to bilo.
Naravno, sve je puno pametnjakovića, ali nekako se iskristaliziralo da "nešto ne štima" s automatikom.
Što ne štima, nitko uglavnom pojma nema.
Automatika nije mehanički nešto komplicirana. Sve ovisi o motoriću i nekoliko senzora koji su u interakciji s mikroprocesorom.
Dakle, ALI...
Što god pokušavao ništa ne pomaže :(
Nakon koji sat zafrkancije pokušavam logikom i iskustvom koje sumnja na "tajanstvenog nekog" koji je to prije pokušavao popraviti :) :)
Jasno da je pokušao...
Vjerojatno mu se sve raspalo, zupčanik je preskočio za nekoliko zubaca i držač pločice jednog senzora je naopako okrenuo.
To je uzrokovalo kočenje ručke i promašivanje senzora početka i kraja. Problem je bio u tomu što se dio mehanike sudarao s krivo okrenutim držačem :) :)
U biti nije trebao ništa dirati osim zamijeniti driver.
Dakle, uspio sam posložiti i sve je besprijekorno proradilo.
ALI.....
Ovaj put sam ja uspio zeznuti i to vrlo amaterski :).
Htio sam još malo srediti žice, pokratiti ogoljene krajeve i .... zaboravio ugasiti napajanje prije ordiniranja.
Dakle, operacija je skurila driver za mali motor :(
Odmah sam naručio novi koji će vjerojatno stići još ovaj tjedan.
Srećom, toga ima sve po svuda i cijenom je beznačajno.
Ionako se sljedećih dana neću stići baviti s tim.
Potrebno je još ispolirati poklopac i nabaviti odgovarajući mat jer je gramofon došao bez njega.
Zvučnica je ispravna i igla je dobra.
Postovi: 2549
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 26, 2018 6:19 am
I eto, koliko problema s "običnim" driverom. :)
Postovi: 4184
PostPostao/la gramoman » Sri ruj 26, 2018 8:06 am
Imam isti gramofon s istim problemom koji ste naveli.Da li mi ga možete riješiti :pray:
gramoman
Postovi: 31
Pridružen: Čet kol 07, 2014 7:46 am
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 26, 2018 8:56 pm
Vrlo rado, ali bojim se da je lista čekanja trenutno prevelika :(
Ne bih se usudio započinjati još nešto dok ne izbacim z radione sve ono što je trenutno u postupku.
Kakva je manifestacija "kvara" ?
Postovi: 2549
PostPostao/la gramoman » Čet ruj 27, 2018 9:18 am
Vrti tanjur ludo :roll: ,isti kvar kao kod vas.Inače odlično je sačuvan.
gramoman
Postovi: 31
PostPostao/la tubeman » Pet lis 05, 2018 7:52 pm
Danas je stigao driver motora.
Ovaj put sam pazio da ne cvikam nešto pod naponom :) :)
Prema očekivanjima, sve je proradilo bez problema.
Preostalo je još malo kozmetike koja je brzo napravljena.
Još moram nabaviti nedostajući MAT a do tada će poslužiti i ovaj.
Više mi se sviđa, ali pokušati ćem biti što bliže originalu.
Podesio sam sve parametre gramofona "by book", mada je sve bilo dobro i prije.
Slijedi višesatni test a onda u vreću pa u buksu :) :)
Zatečena zvučnica je originalna i u dobrom stanju.
Gramofon lijepo izgleda a pogotovo je simpatičan niski profil.
Motor nije jak kao kod većeg brata ali nemam nikakvih zamjerki na rad.
Vrlo brzo starta, isto tako se brzo zaustavlja.
Nema nekih posebnih podešavanja osim gazne sile koja je "bedak friendly", pogotovo ako se koristi oiginalna zvučnica.
Korištenje je isto tako iznimno jednostavno.
Originalni MAT ima rupice za senzore veličine ploče što je isto zgodno za "niskointelektualno" ( :) ) korištenje jer treba samo staviti ploču i pritisnuti START.
Gramofon će se sam pokrenuti tanjur, pozicionirati iglu na početak i spustiti je na ploču.
Sve u svemu, vrlo upotrebljivo.
Postovi: 2549
PostPostao/la gramoman » Sub lis 06, 2018 12:44 pm
Super posao tubeman :clap: ,ipak se isplati te grebalice srediti.Šteta da završe u reciklaži.
gramoman
Postovi: 31
PostPostao/la gramoman » Čet sij 30, 2020 12:51 pm
Tubeman,evo mene opet.Da li se ima vremena za srediti moj SL - QD 33
gramoman
Postovi: 31
