Omogućuje slanje poruka morzeovom abecedom velikom brzinom.
Postoji svakakvi tipovi od kojih su dosta popularni ovakvi "kombo" uređaji koji sadrže elektroniku i integriranu ručicu.
Kao i u HI-FIju postoje puno tipova ručica a o potrebama i vještini onoga koji ih koristi ovisi i odabir.
I tu postoje jeftiniji i skuplji, "all in one" i razdvojeni (ručica - elektronika).
Postoje i kompjutorizirani uređaji koji generiraju moreove znakove tipkanjem na tipkovnicu, ali "šmekeri" i ozbiljni operatori ih izbjegavaju.
Ovaj uređaj je bio popularan u Japanu i USA početkom osamdesetih godina. U ovim krajevima ih nije bilo puno jer su popularniji (i jeftiniji
Integrirana ručica je tzv. "squeeze" tipa što će reči da ima dvije ručice. S jednom se generiraju točke a s drugom crte.
To je bio i najčešći tip ručice u kombo uređajima. Jednostavan je za održavanj, dobro radi i jeftin
Još jednom zahvaljujem MOD-u na uređaju koji mi je poslao.
E, sad.....
Vizualno je uređaj bio u dosta dobrom stanju i ima (što je rijetkost) i originalnu kutiju s uputstvom ja japanskom i engleskom jeziku.
Uređaj, naravno, nije radio što je moja sreća jer najvjerojatnije ne bi završio u otpadu
Mrežni kabel je bio "otcvikan" što je odmah dalo do znanja da će biti borbe.
Pogled u unutrašnjost je potvrdio očekivanja.
Pločica izgleda dosta dobro ali na prvi pogled se vidi da će biti posla budući su se neki elektroliti raspali.
Nedostaje mrežni trafo a prigušnice koje vode na liniju okidanja su nagorene.
Prvo sam zamijenio sve elektrolite i nakon provjere stabilizatora priključio sklop na ispravljač.
Naravno, obistinile su se crne slutnje
Uređaj je "proradio" tako da se pojavio samo stalni zvuk iz monitora na koji se nije moglo utjecati.
Odmah sam posumnjao na integrirce.
Srećom, radi se o običnim CMOS logičkim čipovima serije 4000 kojih imam doma hrpu a i lako su dobavljivi.
Izvadio sam dva i provjerio na testeru. Skureni načisto.
Promijenio sam ih sve i pri tomu prvo ugradio podnožja.
Nakon toga više nije bilo zvuka ali sve skupa još nije radilo.
Sljedeći "kandidat" za provjeru je bio oscilator.
On je isto bio spaljen.
Zamijenio sam još tih pet tranzistor i sve keramičke kondenzatorea.
Stvar je "proradila" ali opet ne dobro.
Problem je što za taj uređaj nigdje ne postoji servisna dokumentacija ili šema pa je sve malo kompliciranije.
Konačno sam uspio pronaći šemu od KP200 elektronca koji je bitno drukčiji ali je oscilator isti.
Odmah je bilo jasno da nedostaje jedan otpornik (?) a jedan tranzistor je bio krivi (????).
Isto tako, jedna žica je bila sasvim krivo spojena (otkrio zahvaljujući slici pločice takvog uređaja na internetu
Izgleda da se opet "misteriozni netko" raspojasao kod pokušaja popravka pa je odustao.
Najvjerojatnije je uređaj spaljen krivim spajanjem na predajnik budući su nagorene prigušnice linije prekidanja kao i tranzistor za okidanje.
Nakon kratkog "istraživanja" i vraćanja stvari na svoje mjesto uređaj je ispravno proradio.
Preostaje još ugraditi odgovarajući trafo (koji je već spreman) i eventualno zamijeniti relej koji je ispravan ali vrlo glasano klopara u radu.
Tu bi bilo najbolje staviti kakav brzi relej, ali sve si mislim da sve ostavim takvo kakvo je u originalu.
