Sansui G-401
Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 7:59 pm
Na TF-u sam dobio jednu kartonsku kutiju s navedenim pojačalom, da se malo pogleda i popravi pošto ne radi, a navodno je radilo, isto kao i tuner. E sad, kada sam otvorio uređaj, imao sam što za vidjeti, sve potpuno masno i zaljepljeno, svi osigurači su bili čitavi!! Nisam mogao vjerovati. Ništa, opalio sam uređaj i riskirao, ništa ne svijetli, ništa se ne miče. Uređaj mrtav, a svi osigurači i dalje čitavi. DC offset jednog kanala full divlja, na drugome je bio OK. To je bilo vrijeme za ugasiti uređaj, duboko udahnuti i primiti se posla.
Pokušat ću slike staviti kao neku malu priču, da se vidi kako je to izgleda i dokle sam došao. Uređaj sam po sebi nije nešto kompliciran, ali eto, ovaj mi je dao dosta posla.
Kao što se vidi i sa slika, pojačalo je vidjelo i boljih dana. Sve je popravljano s WD40, navodno je radilo, makar iskreno ne znam kako obzirom kada sam vidio da su sve različiti tranzistori s različitim hfe rangovima s RAZLIČITIM emiterskim otpornicima u plus i minus grani. Dosta njih je već bilo pregoreno jer su mijenjani, a i ti zamijenjeni su OPET pregorili.
Očito se netko zaigrao, a imao je još manje pojma od mene :D
Nastavak slijedi.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 8:04 pm
Logičan potez je izvadili PCBe van i počistiti. PCB s napajanjem i pojačalom ide komplet van, a PCB s tunerom ću počistiti dok je na šasiji, ići će lako, a ne moram potpuno špagu rastaviti i sve ostale stvari koje bi dosta zakomplicirale popravak.
Ovdje ništa preposebno, PCB sam izvadio, odlemio sam sve kondenzatore, diode, trimere, potenciometre, prekidače i dobar dio pregorenih otpornika i krenuo s čišćenjem.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 8:11 pm
Ovdje ću staviti slike PCBa nakon čišćenja i dobar dio komponenti sam vrati gore, naravno, novih!
Ova pločica je bila izmrcvarena PAR puta, pa sam odlemio i provjerio svaki otpornik. SVI fusible otpornici su zamijenjeni novima, sve diode novima, prekidači počišćeni, potenciometri, popravio sam potrganu štampu.
Ostaje još odlučiti koje ću staviti tranzistore gore pošto su svi bili izmijenjeni. U izlaz mogu TIP41 i TIP42, ali odluka je pala na MJE15032 i MJE15033 jer su dosta brži i bit će bolji. Dosta mi je pomogao ilimzn oko ovoga sa uvijek vrlo dobrim i korisnim savjetima. On će pomoći i oko driverskih tranzistora, pošto možda čak i originale ima. Hvala ilimzn!!
Idemo dalje.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 8:18 pm
Sada je na red došla tuner sekcija.
Eh, kako je i ovo prilično "ČISTO", išao sam istim putem. Odlemio sam sve kondenzatore, trimere i zavojnice kako bih mogao pristupiti čim bolje PCBu i osjetljive dijelove ne dodatno natapati kemijom (ovdje na zavojnice mislim, pošto njih moram vratiti natrag).
Nakon tretmana, PCB izgleda ovako!
Tuner navodno uopće nije radio, pa ne znam što me točno čeka nakon što sve sklopim. Poanta je složiti pojačalo da radi dobro, a onda ćemo dodatno prčkati po tuneru, ako će biti potrebno, jer zasada nisam primijetio da je išta bilo dirano ovdje. Sve se čini original, osim što je bilo VRLO prljavo.
Nastavak slijedi kada ću stići, valjda kroz koji dan.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 23, 2019 8:20 pm
Tome, pa sunce mu poljubim na koji način čistiš te male potenciometre? Da li im je osovina zakovana ili imaju zeger, uglavnom u oba slučaja rasturaljka je malo žešća a sastavljanje uvijek izazov...
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 8:34 pm
Khadgar2007 napisao:Tome, pa sunce mu poljubim na koji način čistiš te male potenciometre? Da li im je osovina zakovana ili imaju zeger, uglavnom u oba slučaja rasturaljka je malo žešća a sastavljanje uvijek izazov...
Zakovani su. A gle, vrlo tanki komadić "nečega" s vrlo finom tkaninom s kontaktom LR i sve radi. Naravno, malo popustim one 4 ušice koje ga drže da dobijem malo više mjesta. Svaki potenciometar nakon toga provjerim multimetrom na svakom kliku.
Pojačala novijeg datuma većinom imaju pristupačnije potenciometre za rastaviti, ali ovdje su nemogući, sve zakovano, pa neću riskirati. Kažem, dobro što se može iskemijati da se počisti i sve radi dobro. ;)
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 23, 2019 8:50 pm
Pitam jer Kale ipak to sve rastavlja a i ja. Do sada nisam imao ove "male" već samo za broj veće kod kod kojih mogu žmirećki skinuti zakovicu, probušiti rupu u osovini i staviti šarafić da sve to stegne. Imam negdje slike ali ne mogu ih naći ovog trena.
Baš sam kupio i male ureznice tipa M2 i M1,4 zbog takvih potenciometara.Trenutačno se radi na mašinici koja će moći bušiti rupe u manjim koji imaju osovinu od 2mm, jer stola bušilica ne hvata 1,1mm borer u steznu glavu a iz ruke da to bušim ne hvala.
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 23, 2019 8:56 pm
Khadgar2007 napisao:Pitam jer Kale ipak to sve rastavlja a i ja. Do sada nisam imao ove "male" već samo za broj veće kod kod kojih mogu žmirećki skinuti zakovicu, probušiti rupu u osovini i staviti šarafić da sve to stegne. Imam negdje slike ali ne mogu ih naći ovog trena.
Sve 5, ali ove nema potrebe rastaviti, daš si dodatnog posla, a rezultat ništa puno bolji. Lako se klizač i otporni sloj počisti jer ima s gornje strane otvoreno i s donje. Imaš direktan pristup.
Edit:
Budem ti poslikao detaljno ove da vidiš kak izgledaju, ali jako su komplicirani za rastaviti. AU719 nema tak komplicirano i da ne nabrajam dalje.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 22, 2019 6:39 am
Pojačalo samo što nije gotovo.
Nakon duge borbe s tuner sekcijom, pametniji je popustio.
Glavni uzrok problema su bila OBA neispravna 10.7MHz keramička filtera. Nakon toga uslijedilo je uštimavanje tunera i rezultat je sljedeći.
Radio prima stanice odlično, zvuk je i više od očekivanog.
U izlazu su MJE15032 i MJE15033 umjesto originalnih tranzistora, a i sama driver sekcija je pojačana novijim i boljim ekvivalentima, pošto je uređaj bio u totalnom rasulu. Mirne struje su podešene i vrlo stabilno radi pojačalo. Kondenzatori u napajanju pojačani su sa 6800uF na 10 000uF.
Još moram srediti osvjetljenje skale, ali pošto je i taj dio "ubijen", a i same lampice su 8V 300mA (lokalno ih ne mogu nabaviti), a neka original cijena je totalno neisplativa, pa ću vjerojatno ići na LED konverziju. Ako netko slučajno ima takvih lampica, slobodno mi se javi.
Manje/više, to je to, jedino je osvjetljenje još ostalo za složiti.
Postovi: 5467
Re: Sansui G-401
PostPostao/la cappucino » Pon srp 22, 2019 8:14 am
Svaka čast Tome.
Nego... pokušavaš preteći Ilimzina ? :D
Postovi: 1697
