Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la ilimzn » Pon srp 22, 2019 12:25 am
imas problem s loudness sklopom, 4. izvod na potenciometru...
Postovi: 1064
PostPostao/la zlatko » Pon srp 22, 2019 9:37 am
... tako nekako i zvuči mada kao vrlo moćan loudness... imao sam tu sumnju ali me zbunilo što je između selektora i vol. potenciometra pa sam ga prelako oslobodio krivnje... hvala - sad je on meta ...
zlatko
Postovi: 83
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
PostPostao/la ilimzn » Pon srp 22, 2019 11:39 pm
Imao sam jedan slucaj takav upravo na jednom AU-217 II, netko je gurnuo cjevcicu od kontakt spreja u potenciometar i savinuo dio klizaca jednog kanala tako da je metal grebao po otpornom sloju. Nakon nekog vremena je progrebao do podoge i time presjekao 4. izvod za loudness i dio naparenih otpora za trimanje pa se kompletno promijenila karakteristika pota, Na kraju je isao novi pot, jedva nasao, reciklaza iz drugog rashodovanog uredjaja...
Postovi: 1064
PostPostao/la zlatko » Uto srp 23, 2019 10:38 am
... sve je moguće a naročito ako ne to ne želiš :mrgreen: ... ipak mislim da to nije ovaj slučaj :) ... ja mu to nisam napravio a čini mi se niti netko prije nego mi je došao jer vrti se savršeno i osjećaj pod prstima je mek, uglađen i stvarno ulijeva povjerenje :D , inače iznenađujuće za tako stari uređaj i svi drugi switchevi i potenciometri ne pokazuju nikakve znake slabosti. Mjereći signal kao AC, uključenje loudness-a podiže razinu na oba kanala, lijevi kanal s ukjučenim je blizu desnom bez loudness-a ... nisam stigao do provjere ali gledajuči na shemu možda spoj na masu ...
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la Kale021 » Sri srp 24, 2019 10:44 pm
Evo kako ti izgleda rastavljeni volume pot...
Ako je otisao, vrlo tesko ga je naci, jer koliko me pamcenje sluzi to je 150 k log potenciometar, nije bas standardna velicina
EDIT: eh.... greska u koracima.... ovaj gore je za AU317, a tek sam sad uocio da se ovdi govori o AU217.... :roll:
Kale021
Postovi: 129
Lokacija: Kastel Sucurac
PostPostao/la zlatko » Čet srp 25, 2019 8:13 am
... ovaj je 250k log i sigurno ga je jednako 'lako' naći :( ali vjerujem da je konstrukcija ista pa oko budem išao otvarati sigurno će biti od pomoći :) ... slabo sam trenutačno s slobodnim vremenom pa bacim 'oko' malo onako u prolazu - loudnes SW šteka, za desni kanal položaj 1 ne zatvara (isključen) a položaj 2 (uključen) zatvara ali nisam siguran da je to glavni problem ...
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 25, 2019 8:33 am
U 217 nije uopće isti oblik volume pota već je recimo to tako "klasični" okruglog kućišta ali zeznut je za rastaviti. Osovinica je pričvršćena sa zegerom kojeg nisam uspio skinuti, kao da je zaljepljen. Uglavnom moraš imati novi zeger ili naći drugi način pričvršćenja osovine.
Postovi: 4171
PostPostao/la zlatko » Čet srp 25, 2019 9:00 am
... k'o u priči optimist-pesimist : - ne može biti gore - može može :mrgreen: ... nadam se da ipak potenciometar nije krivac :pray:
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 25, 2019 9:11 am
Kod mene je volume pot ok, ali moj 217 je u odličnom stanju, nije imao teže prljavštine od laganog sloja prašine koji se dao bez problema ispuhati.
Postovi: 4171
PostPostao/la zlatko » Čet srp 25, 2019 9:59 am
To se zove sreća :D ... ovaj je sve samo to ne, ali to sam znao i prije ulaska u ring... loudnes sklop mi je i dalje prvi sumnjivac, kad pustim signal i mjerim na izlazu sklopa (ide na 4 pin vol pota) čak se mrvicu spusti kod uključenog loudnesa za desni problematični kanal, na lijevom normalo poraste 20-ak posto ...
zlatko
Postovi: 83
