Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la grunf » Sri stu 06, 2019 10:11 pm
da ne bude više dileme oko rasporeda nožica
tko nisko leti još niže pada
Postovi: 363
PostPostao/la zlatko » Čet stu 07, 2019 2:57 pm
... pa da si prije ... tako se to kaže :) ... sad kad sam zamijenio sve s zamjenskim ne znam koliko mi ima smisla samo original drivere ubaciti ... nemogu ništa iskustveno reći, ali dok sam tražio dijelove vidio sam dosta tuđih iskustava i po njima ovi zamjenski su malo 'siroviji' nego originali ali manje osjetljivi ... ali kad već imaš nešto takvo - imaš li možda 2sc1313 ?
zlatko
Postovi: 83
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
PostPostao/la zlatko » Čet stu 07, 2019 3:04 pm
grunf napisao:da ne bude više dileme oko rasporeda nožica
... hvala ... bitka se nastavlja :D ... inače, koliki je snijeg u planinama ? ;)
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la grunf » Čet stu 07, 2019 10:46 pm
zlatko napisao:... pa da si prije ... tako se to kaže :) ... sad kad sam zamijenio sve s zamjenskim ne znam koliko mi ima smisla samo original drivere ubaciti ... nemogu ništa iskustveno reći, ali dok sam tražio dijelove vidio sam dosta tuđih iskustava i po njima ovi zamjenski su malo 'siroviji' nego originali ali manje osjetljivi ... ali kad već imaš nešto takvo - imaš li možda 2sc1313 ?
pošalji mi adresu pa ti mogu poslati sutra popodne jer moram nešto na poštu,ja bi svakako stavio orginal , mje15030/15031 i nije baš neka zamjena za 2sd438/b560 ,a posebno šta je u drugom kanalu bd139/140
a 2sc1313 nemam
http://rtellason.com/transdata/2sd438.pdf
Postovi: 363
PostPostao/la zlatko » Pet stu 08, 2019 12:56 am
... ne nisu više u drugom kanalu bd139/140 sve sam zamjenio :) ... ali 2sd438/b560 su svakako bolji izbor ... pošaljem ti adresu ... :)
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la zlatko » Pet stu 08, 2019 1:18 am
ilimzn napisao:Tu nece bit problem iako ovaj 0.48 je sumnjiv iz drugih razloga.
Imas li osciloskop mozda?
... evo sam večeras uhvatio malo vremena i nešto pogledao s tim softverom i snimio pa evo kako to izgleda,
signal na izlazu:
na dif ulazu:
Ali s tim mogu gledati samo male signale a nisam siguran ni kolko su i oni vjerni ... ipak mogu ih kao takve uspoređivati ... možda ;)
Svaka sugestija je dobrodošla ... :)
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 08, 2019 9:37 am
Evo ti jedan sklopić uz pomoć kojega bi mogao mjeriti veće signale na ulazu u zvučnu karticu. Jednostavan atenuator koji se može napajati na baterije. Rod Elliott zna posao sasvim solidno tako da ja mislim da ne bi trebao imati problema oko funkcioniranja ovakvog uređajčića.
https://sound-au.com/project154.htm
Postovi: 4171
PostPostao/la zlatko » Pet stu 08, 2019 11:58 am
To bi moglo biti nešto za mene budući da mi nisu neki izgledi za neki ozbiljan osciloskop ... hvala :D
zlatko
Postovi: 83
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 08, 2019 12:14 pm
Ozbiljan,neozbiljan, bilo je članova ovdje na forumu koji su prodavali sasvim pristojne osciloskope(polovne naravno) za oko 100€ što je ok cijena. Samo je pitanje da li ti treba.
Inače nisam nešto detaljno pročitao članak ali dobro ga pročitaj prije izrade da vidiš što kaže Elliott,ako negdje zapne tu sam da pomognem koliko mogu.
Postovi: 4171
PostPostao/la zlatko » Pet stu 08, 2019 12:27 pm
... to je sigurno bolje rješenje ( pristojan osciloskop za cca 100€) samo sad mora malo pričekati ... i ja sam članak brzo prošao a Eliott kaže otprilike: - meni to radi bez problema ali nemojte mene kriviti ako vam spali zvučnu karticu i/ili računalo ... :mrgreen:
zlatko
Postovi: 83
