Sansui AU-217II mk2
Sansui AU-217II mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 10, 2019 5:37 pm
Evo jedan lagani refresh sa moje strane. Na svu sreću sa uređajem je bilo sve u redu osim laganog škripanja kojeg potenciometra i otpornika/osigurača koji su u bazama izlaznih tranzistora čija je vrijednost otišla daleko od nominalne.Nisam išao u neku detaljniju restauraciju osim zamjene svih elektrolita,čićenja potova i zamjena već spomenutih otpornika.
Namakanje glavnih elektrolita u vrućoj vodi da vosak popusti i da se mogu iznutrice izvaditi.
Naravno šarafi i matice su od mesinga i zalemljenje za lemne izvode elektrolita tako da se nema što razmrdati.
Standardni postupak sastavljanja starih potenciometra čije su osovine zakovane... Bušenje osovine i urezivanje navoja za šarafić sa kojim će se cijeli potenciometar stegnuti. Ureznica M1.4...
Nisam imao M1.4 podložne pločice pa je zeger poslužio. Inače nakupovao sam se M1.4, M2, M2.5 šarafića i matica baš radi ovakvih zahvata.
Pojačalo opremljeno sa novim dijelovima, Panasonic,Nichicon elektroliti itd...
Nakon toga namiještanje mirne struje koju je netko podesio na duplo veću od nominalne. Na testnim točkama treba da bude 7mV za ovaj model a bilo je 14mV. Za sada radi probu i sve štima. Nakon toga ide najlakši dio posla, staviti prednju ploču,popikati gumbe,šarafiće i vozi...
Zahvaljujem se Kaletu što je uskočio u pomoć što se tiče mehanike i upozorio me na otpornike/osigurače koji se obavezno mijenjaju.
Postovi: 4024
Re: Sansui AU-217II mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 11, 2019 5:39 am
Svi F.R. u manualima (fusible resistors) se obavezno mijenjaju. Hoće promijeniti vrijednost s vremenom, biti u prekidu i slično.
A što se tiče potenciometra, lijepi posao i vrlo edukativan, no, za takvu vrstu potenciometra, puno si se više namučio nego da si kupio novi ekvivalent. Plus, rekao sam ti, otvorenog je tipa, bez rastavljanja ga možeš, u potpunosti dobro očistiti. Čak i klizač ;)
Ali ajd, sjedi 5. :whistle:
Postovi: 3943
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 11, 2019 10:41 am
Rekao si mi barem mjesec dana nakon što se sve bilo rastavljeno. ;)
Uglavnom volume pot nisam rastavio jer ima zeger a ne zakovicu pa sam ga išao očistiti na tvoj način i nije mi se nešto svidjelo,da znam, zavući papir po klizač, okrenuti par puta. Jednu sekciju sam očistio bez većih problem dok druga,ona bliža prednjem dijelu pota nije se dala tako lako radi same konstrukcije pota.
Vidim da ima pitanja na PMu zašto se buši osovina potenciometra. Evo odgovora ovdje jer slika govori tisuću riječi.Nisam se naviđao potenciometara ali one koje sam vidio imaju zeger ili zanitanu osovinu da drži sve to zajedno. Kada se jednom nitna skine treba naći način kako sastaviti potenciometar a da nije sa selotejpom. Znači treba se pripremiti sa setom malih ureznica i minijaturnih šarafića i naravno načinom kako izbušiti osovinu pota a da se ne upropasti. Ovaj potenciometar sa slike sam uspio sa stupnom ali one male iz Sansuia je trebalo staviti na tokarski stoj jer promjer osovine je 2mm, a treba bušiti sa 1,1mm svrdlom.
Postovi: 4024
PostPostao/la Master of disaster » Sri ruj 11, 2019 10:47 am
Gdje nađeš tako male šarafiće?
Kad bi znali realne šanse za uspjeh ne bi nikad krenuli u to, nerealni optimizam dovodi do ustrajnosti
Postovi: 2546
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 11, 2019 11:03 am
Za prvu pomoć je radio conrad,vijci kranjec a onda sam lijepo otišao na aliexpress i kupio runjak šarafića od mesinga u nekoliko veličina.
Postovi: 4024
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 11, 2019 12:16 pm
jel tokarilica bila od prvomajske?? :idea:
Postovi: 1949
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 11, 2019 12:23 pm
Sklopljeno nakon 24 sata testiranja i može ići vlasniku. :D
Tokarilica je bila od Jupiter Mining Corporation, a operateri posada Crvenog patuljka.
Postovi: 4024
PostPostao/la pamook » Sri ruj 11, 2019 2:37 pm
...fino si se potrudio :P ... jesi zalijepio šaraf nakon sastavljanja, da se ne popusti vremenom i okretanjem?
meni se onaj dvoručni nosač ureznica nikad nije sviđao za ove pipkave poslove malih promjera, a ovakav mi se pokazao idealnim:
https://metal-kovis.hr/shop/cijena/drza ... ljkom-br.1
Postovi: 5719
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 11, 2019 3:18 pm
Za M2 i M3 pa naviše mi nije problem to radim žmirećki, dok recimo kod ove M1.4 ureznice je problem što se držač dosta težak pa se može zanjihati i moglo bi doći do puknuća ureznice tako da treba pažljivo raditi sa njime. Da li bi bio isti problem sa ovakvim kakvog ti koristiš ne bih znao. Nisam zaljepio šaraf jer se on ne miče pa ne bi trebao popustiti.
Da S@ki isprinta jedan držač ureznica za ovakve pimplave poslove,taman je lagan samo da li bi bio dovoljno čvrst.
Postovi: 4024
PostPostao/la zlatko » Čet ruj 12, 2019 8:56 pm
Khadgar2007 napisao:Evo jedan lagani refresh sa moje strane. Na svu sreću sa uređajem je bilo sve u redu osim laganog škripanja kojeg potenciometra i otpornika/osigurača koji su u bazama izlaznih tranzistora čija je vrijednost otišla daleko od nominalne.Nisam išao u neku detaljniju restauraciju osim zamjene svih elektrolita,čićenja potova i zamjena već spomenutih otpornika.
... jesi mjenjao sve elektrolite ili samo u izlazu ?
zlatko
Postovi: 56
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
