Sansui AU-717
Sansui AU-717
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 22, 2019 7:12 am
Ovo ljeto sam prilično zauzet nekim popravcima i refreshima, no Sansui mi je uvijek nekako jako zanimljiv. Baš su mi prirasli srcu. Ovaj je došao u radnom stanju, no, nije baš radio kako spada. Brzim pregledom, utvrdio sam da je ljepilo napravilo svoje, a i fusile (osigurački) otpornici, pogotovo na izlaznim modulima, su dali svoje. Tu niti ne moram spominjati da su praktički svi, čak i ovi mali, kondenzatori prilično van vrijednosti, a ESR otišao u nebesa.
Ovo je slika preuzeta s interneta, slikat ću uređaj kada bude gotov, zaboravio sam ga odmah slikati u kompletnom stanju.
Kako i obično bude, uvijek krenem od Power & Protect ploče, koja ima regulirano napajanje i zaštitu. Ona ima i najviše ljepila na sebi.
Cijeli modul sam skinuo s kablovima, puno lakše je tako raditi kad se sve zadrži gdi jest. Odmah sam skinuo sve kondenzatore i relej i krenuo čistiti. Sve komponente koje je zahvatilo ljepilo sam skinuo dolje, čak i ispravljačke diode. Dupla dioda je također skinuta dolje i idu dvije 4148 u seriju.
Ovo je dio dijelova zamijenjen na toj pločici!
Postovi: 3991
Re: Sansui AU-717
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 22, 2019 7:35 am
Na redu su došli izlazni moduli. Ovdje ću staviti samo jedan, jer je drugi modul identičan što se tiče odrađenog posla.
Ovako to izgleda nakon dosta godina!
Kompletno sam sve rastavio, počistio, čak i ove ružne ljepljive žute žice zamijenio. Oprao hladila, počistio izlazne tranzistore (nisam ih onako žute mogao ostaviti), te na svim mjestima zamijenio termalnu pastu.
Tu je bilo prilično posla, ali sve to ide lako kad je uigrano. Trimere sam stavio nove i podesio ih prema servisnoj dokumentaciji za prvo paljenje. Offset trimeri na polovici, a bias trimer spušten dokraja.
Na stolu je trenutno drugi izlazni modul, pa krećem dalje, pa stavim napredak.
Postovi: 3991
Re: Sansui AU-717
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 01, 2019 6:08 am
Pojačalo je složeno jučer, upalilo sve iz prve, podešeno i svira!
Evo još par sličica, tek toliko.
Phono board sam zaboravio slikati :o (znači da nije odrađen :mrgreen: ). Kasnije se vide lijepi zeleni bipolarni nichiconi gore. Slijedila je tonska pločica sa svim potenciometrima i trimerima. Oni su standardno počišćeni i "podmazani" Kontaktom KT61 (plavi). Rezultat je nečujno pojačalo (kada to mora biti, u leru).
Još dvije slike prije podešavanja i zatvaranja!
To je, manje više, to. Dosta je tu bilo posla, ali isplati se takvo pojačalo vratiti u život.
Postovi: 3991
Re: Sansui AU-717
PostPostao/la Master of disaster » Uto lis 01, 2019 10:10 pm
Prekokrasno!
Kad bi znali realne šanse za uspjeh ne bi nikad krenuli u to, nerealni optimizam dovodi do ustrajnosti
Postovi: 2565
