Hafler DH-200
Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 20, 2019 1:02 pm
Jedno pojačalce iz davnina koje vlasnik ima od 80tih. Kaže odlično mu svira pa da se napravi jedan kompletan refresh. Nove pločice,novi pasivni dijelovi itd. Za razliku od originala di su osigurači u napajanju i zvučničkom vodu stavljeni na šasiju ja sam ih stavio na novi PCB da smanjim broj žica po šasiji i da bude urednije.
Jedan kanal se previše grijao za što je kriv tranzistor u biasu, HFE mu je bio velikih 9, a i jedan u VAS stupnju je bio sumnjiv pa su zamjenjeni.
Budući da je ovo jednostavno izlazno pojačalo nije bilo puno petljanja oko rastavljanja,sastavljanja,ćišćenja i sl. Maknu se hladnjaci, počisti malo prašine što je bilo, stave nove pločice sa novim dijelovima, podesi bias i vozi. Kondenzatori u napajanju su mijenjani već prije nekih 10tak godina pa sam ih ostavio na miru za sada.
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Bepone » Sri stu 20, 2019 2:50 pm
toooooooo
Postovi: 5971
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Edison » Sri stu 20, 2019 3:18 pm
Khadgare, a gdje je na tvojoj plocici zavojnica i bijeli keramicki otpornik? :think:
Postovi: 5900
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 20, 2019 3:24 pm
oteo si mi riječ iz usta...
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 20, 2019 3:28 pm
Sa donje strane kao i nekoliko blok kondenzatora. ;)
Pločica sa prve slike nije do kraja popunjena tako da se ne vidi točno što ima na njoj. Smanjio sam PCB koliko sam god mogao da se dobije što kraći put povratne veze. Ja smanjim pločicu na nešto po meni "prihvatljivo" a nekoliko kolega kaže još imaš dugačkih vodova, smanjim još, i dalje se bune, e pa sada je smanjena do daske, barem u THT tehnici. :lol:
Bojao sam se da će oni "leptir" hladnjaci dosta grijati okolne elemente ali temperatura je taman. Jedino što mogu reći da pojačalo nije nimalo hladno. Izlazni mosfeti su nafrljeni na 125mA biasa po komadu, napon napajanja +/-66V, što daje oko 33W disipacije.
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la DrFireBottle » Sri stu 20, 2019 4:47 pm
Hafler je meni mrak, šteta što su se ugasili (valjda) kasnih 90ih ili ranih 2000ih kao professional division, kupila ih velika firma pa ugasila, uzela postrojenje pa rebrand i sad rade valjda ozvučenja za vozila.
Kod tate u studiu Hafler TRM 8 Active monitori, u uporabi skoro svaki dan po 2~3 sata zadnjih 21 godinu, vidjeli sve koji su prošli kroz studio od Zele Lipovače pa do Super Silve i Severine, ne žale se, zvuk savršen, iako zaslužuju već dugo očekivani refresh, čudo je kako rade nakon toliko vremena i toliko iskorištavanja.
A došao sam u posjed i razglasnog pojačala od Haflera, nevjerojatno mekan i ugodan zvuk za razliku od ostalih razglasa, vrtim ga kroz Wharfedale Titan zvučnike iako je jedan kanal rikao pa nemogu skužit što mu je, ali uskoro budem objavio temu kad završi škola.
DrFireBottle
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Johnny » Sri stu 20, 2019 9:58 pm
Moj je xl280. Moćni Hafler ga zovem.
Ima 3 para hitachi lateralnih mosfeta po kanalu i preporučuju 300 ma biasa po kanalu
Johnny
Postovi: 228
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 16, 2020 9:36 pm
Neki dan stigao još jedan primjerak DH200 ali samo na popravak, iako bi kao i prošli trebao kompletnu restauraciju...
Jedan kanal je ispravan a drugi ima DC offset od kojih 80mV,bilo je i 300mV ali našao sam napuknut vod na jednom mjestu i kada sam ga pokrpao to je palo na tih 80mV. Za početak sam premjerio sve male signalne tranzistore 2n5550 i 2n5401, hfe im je od 70-115. Recimo nizak ali možda bi mogao proći. Iz TMEa sam naručio 20+20 komada dotičnih tranzistora za jedan drugi projekt pa rekoh da ih izmerim, a ono svi odreda imaju hfe 150-170. Kako hafler radi na nešto višem naponu tako sam i mjerio hfe dotičnih tranzistora. Doduše i to je premalo jer mi tester ide samo do 30V, ali bolje išta nego ništa.
Uglavnom slatki mali tester za poluvodiče, sada kada sam ga malo bolje skužio veoma se brzo njime barata. Šteta je samo što ne ide do jedno 100V/100mA.
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la grunf » Pon stu 16, 2020 10:50 pm
khan,jedna opsaka kod restauracije ,za ova pojačala imaš kupiti orginalne PCB-e ,svaka loše odrađena resturacija smanjuje vrijednost pojačala i treba se držati da bude odrađena šta vjerodostojnije pa makar i s hrpom žica
Re: Hafler DH-200
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 17, 2020 12:15 am
Vrijednost pojačala nije upitna, vlasnike će ionako zakopati sa njima jer u 30-40 godina od kako imaju DH200 nisu se makli sa njega. Prvi DH200 u temi je tvornički a ovaj kojeg imam na stolu je čisti diy(znači nije kit komplet) kao i još jedan koje mi dolazi na stol nakon ovoga. Inače sa vlasnikom prvoga sam dobar i pitao sam ga jel može novi pcb, sa svim osiguračima na njemu i takve sitne preinake, sigurno se ne bi upuštao u tako nešto bez dopuštenja.
Što se tiče baš restauracija tu ne brini, ako treba nešto restaurirati 100% to napravim bez pardona, makar me koštalo i 3x više vremena.
