SONY CDP X339ES
SONY CDP X339ES
PostPostao/la tubeman » Pon tra 13, 2020 10:53 am
Uređaj mi je ustupio Ilimzn na predzadnjem TF-u.
X399es po mnogo čemu odskače od standardne konzumentske klase.
Proizvodio se od 1992-1994 pa ga se (možda) može kategorizirati kao oldtimera.
Takvi "oldtimeri" danas potuku jako puno toga iz nove produkcije koja ionako nije donijela ništa "bolje" jer se sve svodi na što atraktivniji DSP KOJI kao takav osobno ne doživljavam jer se sve svodi na digitalno uljepšavanje zvuka koje rezultira ugodom za uho i UGLAVNOM nema puno veze s originalnim zvukom.
Uređaj je bio u (polu)radnom stanju.
Reproducirao je relativno solidno originalne CD-e ali je tamo negdje pred kraj znao preskakati i "špricati".
Puno originalnih CD-ova je isto tako trokiralo.
Srećom imam samo nekoliko "kopija" pa nisam ni primijetio da nešto ne štima dok kod svih takvih nisam dobio poruku "NO DISC" :)
To je dobar znak da bi laserski pogon ili pickup mogao biti problematičan.
Problem kod tih serija uređaja je da su koristili relativno egzotične pogone s još egzotičnijim pickupima.
Konkretno, ovdje se radi o KSS-272A pickupu koji se već dulje vemena ne može nabaviti i s ničim drugim nadomjestiti.
Ima ih po eBayu sa suludim cijenama ali se praktički 100% radi od pulloutima iz krepanih ili starih uređaja.
Takvi uređaji se inače ne bacaju samo tako, osim ako se ne radi o ozbiljnom kvaru, a to su najvećim dijelom upravo laseri :(
Ovih dana (jučer) se našlo malo vremena da to pokušam barem dijagnosticirati pa vidjeti što dalje.
Sa svojih 11 kg je uređaj je vrlo impozantan.
Šasija je kompletno metalna i vrlo solidna.
Elektronike ima podosta i lukavo je razmještena s tim da je audio dio vrlo pregledan i zauzima praktički pola kutije.
Ploča s gornje strane ne izgleda pretrpana jer se digitalni dio i DAC nalaze s donje strane.
Cijeli sustav upravljanja i ostale elektronike je mudro smješten s prednje strane i oklopljen.
Specifikacije su prilično impresivne kao i komoditet upravljanja.
Dakle, prvo sam pokušao očistiti leću.
S gornje strane je išlo lako, ali za ispod se trebalo malo pomučiti zbog same konstrukcije lasera.
Nije puno pomoglo pa je se trebalo pozabaviti malo zeznutijem postupku podešavanja.
To ne volim previše raditi jer je dostupnost tremera uvijek problematična, a ovdje je to bilo još za koji red veličine gore :(
Ali uspjelo se i sad sve radi bez greške.
Odmah sam iskoristio priliku i ugradio podnožja za izlazna operaciona pojačala. Da se nađe ;)
U originalu se koriste Mitsubishijevi 5532 dual OP koji kao takvi nisu nimalo naivni.
Odmah sam ubacio dva Burr Brown OPA2604 koji bi trebali biti nešto "bolji" ali tek treba vidjeti jer na prvu, "DIY samoljublje" vrišti da je puuuno bolje :mrgreen:
Mislim da nije lošije pa će ostati neko vrijeme dok ne nabavim nešto "jače" mada mislim da se ne treba s tim previše zamarati.
Možda će se i ovi dodatno "usvirati" :)
Osobno sam veliki poštovatelj (ne i FAN) SONY-ja i sve što naprave naprave dobro i uglavnom se možemo slikati sa svojim "tvikanjem", pogotovo uređaja bolje klase a dokazali su da im mnogi mogu samo puhati pod rep.
Postovi: 2551
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 13, 2020 12:15 pm
tubeman napisao:
Zar i ti sine brute ?? NEEEEMMOOOOJJJJ!!
ps.pratim sa zanimanjem jer sam isto vlasnik tog modela :mrgreen:
Postovi: 3932
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la tubeman » Pon tra 13, 2020 1:39 pm
Eh, a što ću :?
Gledam sve vas kak rasturate pa rekoh, idem i ja malo kopirati.....
No, to bi i bio kraj (bar za sad) tog dijela priče.
Još treba malo osvježiti poklopac, ali to ću u kompletu s još nekoliko drugih jer moram dati napraviti boju odgovarajuće teksture i kvalitete.
Uglavnom:
Postovi: 2551
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la dredder » Pon tra 13, 2020 2:06 pm
Ovi elementi na slici od R425, Q405 pa sve nadesno, fali nekih 20 tranzistora/otpornika je li to možda izvađeno prije ili se to nešto mijenja u refrešu? Zar cd može raditi bez toliko elemenata :)
dredder
Postovi: 168
Lokacija: Dubrovnik
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 13, 2020 3:14 pm
dredder napisao:Ovi elementi na slici od R425, Q405 pa sve nadesno, fali nekih 20 tranzistora/otpornika je li to možda izvađeno prije ili se to nešto mijenja u refrešu? Zar cd može raditi bez toliko elemenata :)
To je vjerovatno mogućnost nadogradnje ali za bolji model cd plejera... Znači jedna ploča za više modela ....
Postovi: 3932
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la tubeman » Pon tra 13, 2020 3:29 pm
Tako je.
Električki praktički isti model je x559es. On nema onu hrpu gumbića s desne strane i izgleda jako "mudro" u šampanj boji i s drvenim bočnicama.
Bio je napravljen za one sa zlatnim ušima i dubokim džepom i po nečemu se morao razlikovati :)
Laser i sve ostalo su posve isti osim što "nema praznih rupa" ;) na audio ploči.
Na tom mjestu se nalazi dodatni, kvalitetniji line izlazni dio s mosfetima, strujnim izvorima i inim điđama koje bi trebale dodatno dići kvalitetu.
To bi se lako moglo apgrejdati ali ne vidim previše smisla jer ionako koristim optički izlaz :)
Postovi: 2551
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la ilimzn » Pon tra 13, 2020 4:34 pm
559 dijeli istu kutiju i audio plocu ali ima jos razlika, ima dodatni trafo tako da je napajanje analognog i digitalnog dijela potpuno odvojeno.
Inace se kao i vrh ponude 779 proizvodio i u crnoj varijanti, raylika je u cijeni bila 100 tadasnjih D-maraka doplate za sampanj i drvene bocnice, s time da su crne verzije imale drugacije bocne stranice koje su se za istih 100 D-maraka mogle i dokupiti (osim za 779 koji bi dosao s njima bez obyira na boju).
Zanimljivo, testovi po tadasnjim casopisima su cesto preferirali 339 nad 559 jer raylika u cijeni po misljenju recenzenta nije opravdavalo dobitak u zvuku.
Tip: izlazne elektrolite zamijeniti s zelenim Nichicom Muse bipolarcima :) i malo dodatnog posla oko filtriranja napajanja za master clock oscilator.
Postovi: 1065
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la Edison » Pon tra 13, 2020 7:21 pm
tubeman napisao:Eh, a što ću :?
:cry: :lol:
Postovi: 4468
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la Schultz » Uto tra 14, 2020 11:05 am
Trenutno imam na posudbi CDP-x77ES...
Dugo vremena nije radio i malo mu ladica šteka. Inače čita bez problema...
Strah me je uzeti taj CD u trajno vlasništvo ko vraga upravo radi nenabavljivosti vitalnih rezervnih dijelova....
Inače, player svira odlično i napravljen je ko tenk. Još u onoj audiofilskoj "šampanj" boji sa drvenim stranicama izgleda strašno dobro....
Uf, nemam pojma što ću sa njime....
Postovi: 2411
Re: SONY CDP X339ES
PostPostao/la Master of disaster » Uto tra 14, 2020 12:36 pm
Ja sam prije desetak i više godina dobio jedan Sony cdp m39 cd player koji nije očitavao ništa. Šta god si stavio u nutra ispisao bi no disc. Kako tada još nisam imao internet ni sam ni znao da se laser može naručiti...
Pa sam zaključio da se nema šta izgubiti, otvorio ga, locirao kod lasera trimere obilježene sa x, y, z i krenuo šarafat :lol: ... :D
Na vlastito iznenađenje stvar je proradila poslje je radio i očitavao besprijekorno. :shock: :D :dance: :dance:
Koristio sam jedno dvije godine bez ikakvih problema, a kada sam nabavio drugi uređaj ovaj sam spremio.
Kako me je nedavno počeo izdavati Kenwood dp 2000 kojem je laser pri kraju i također je ne nabavljiv, izvukao sam Sonia i osim što se je sasušio gumeni remen u mehanizmu za otvaranje ladice, isti čita cd-e i svira besprijekorno.
Sada se bavim mišlju da isti tretman priuštim Kenwoodu, ali ovaj put mislim malo proučiti tematiku da ne nabadam na sljepo. Što znači da nikad niš od toga. :lol: :lol: :lol:
Kad bi znali realne šanse za uspjeh ne bi nikad krenuli u to, nerealni optimizam dovodi do ustrajnosti
Postovi: 2627
