GRUNDIG 4010
GRUNDIG 4010
PostPostao/la tubeman » Uto svi 05, 2020 4:51 pm
Stara dama (gospon :) ) iz 1952. godine.
Jedan od ranijih radija s "normalnim" UKV-om.
Takvi rani UKVejaši su obično imali nakalemljeni adapter s posebnim gumbom za stanice dok je ovaj napravljen u maniri kakva će se zadržati puno desetljeća.
Ima zanivljivu mješavinu cijevi s čak ŠEST vrsta podnožja (od 8 :) ).
Ulaz je sEF80 (noval) i EC92 (7pin), MF je EF40 i EAF42 (8 pin rimlock), tu je još EABC80 (noval), magično oko je EM34 (oktal) a izlaz je EL12 (stahl 8) :)
Za divno čudo, kombinacija radi odlično.
Zanimljivost je što ima dva izlazna transformatora, svaki sa svojim zvučnikom od kojih je onaj niskotonski zbilja ogroman.
Utjecaj na zvuk je očit s basom barata s rijetko viđenom (čujEnoj ;) ) lakoćom.
Tu sam radio uglavnom preslagivanje i krpanje iza notornog NEKOG koji je od svega što je trebalo "znao" samo zamijeniti elektrolit koji je žicom vezao za šasiju i proglasiti nenabavljivost EL12 :)
Naravno, zamijenjeni su svi kondenzatori.
Kutija je u dosta dobrom stanju osim što ima nešto malo znakova vremena ali tako će i ostati.
Već je otišao u dobre ruke.
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 05, 2020 5:58 pm
Kako radi takav radio u usporedbi recimo sa RIZ 634? Čuo sam one bolje Sabe npr, oni meni rade bolje, no i skuplje su, naravno.
Inače, jako dobar posao, lijepi uređaj. :clap:
Postovi: 5465
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la Zmajz » Uto svi 05, 2020 6:09 pm
jeste, jako lijep... radujem se uskoro nekoj Sabi...
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la tubeman » Uto svi 05, 2020 7:38 pm
Imaš dobar osjećaj ;)
Inače, radi odlično. Ne možeš povjerovati da je kramp star skoro sedamdeset godina :idea:
Na žalost, definitivno nemam mjesta za arhivirati takve komade namještaja.
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto svi 26, 2020 12:10 am
par " građevinskih " pitanja
mrezicu zvucnika prati , ne prati ?? i kako
vidim da cesto radija iz tog doba na kutiji imaju zlatne ukrasne crte , koje se vjerujem repliciraju strpljenjem , krep trakom i zlatnom bojom
prodaju se i zlatne naljepnice za to , ali mozda je prva metoda prikladnija
kasnije koj lak koristiti ? poliuretan ?
njega spominjem jer znam da se visok sjaj lako dobije i dosta je otporan na kasnija ostecenja
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 25, 2022 1:02 pm
Dopuna.....
U ljeto se "Lesi vratio" :)
Ali samo na servis.
"Udomitelj" je našao za shodno iz nekog razloga (?) radio detaširati u Dalmaciju i završio je negdje u Kaštelima.
Međutim, "stara dama" se izgleda uvrijedila i otkazala prijem UKV.
Izgleda da je lutala od "majstora" do "majstora" po Dalmaciji jer se nitko nije usudio nazvati me :) :)
Majstori su izjavljivali da je krepala izlazna cijev, pa da je krepala još jedna pa... ali od popravka ništa :)
Toliko o "majstorima".
Na kraju je radio prije dva mjeseca ipak završio kod mene na stolu.
Pogled na radio me doista ispunio tugom.
Razumijem da višestruko prevoženje i nepažljivo korištenje čini svoje ali sva ta silna oštećenja laka, drveta i konačna ofucanost te malo zateknu :(
Osim toga od silnih skidanja donjeg poklopca od njega je ostao tek komadićak s par rupa prikucan na dno s čavlićima.
Pokušao sam to malo sanirati ali rezultat baš nije savršen, ni blizu onome kako bi to trebalo biti.
Na kraju je ispalo da je pregorio otpornik preko kojeg se napaja tunerski dio i za otklanjanje je trebalo desetak minuta.
Da jadničak ne ode baš osakaćen napravio sam novo i "dno":
Nakon toga svega taj radio ne želim više vidjeti pod nikojim uvjetima ni čuti za njega :( :(
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la davorin » Ned ruj 25, 2022 5:24 pm
Imam EL12N koja je u potpunosti jednaka EL12, osim sa izgledom pa ako ti zatreba... :D
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 25, 2022 6:04 pm
Hvala na ponudi.
Ne treba.
Cijev je ionako bila dobra.
Imam ih 5-6 jako dobrih i nešto dobrih pa su "zalihe" sasvim OK za te potrebe.
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la daluka » Ned ruj 25, 2022 6:06 pm
tubeman napisao:Da jadničak ne ode baš osakaćen napravio sam novo i "dno":
Jel to laserski izrez ili štancano?
Imam dosta primjeraka bez stražnjih ploča.
JN85MQ
daluka
Postovi: 194
Re: GRUNDIG 4010
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 25, 2022 6:47 pm
Ono gore nije stražnja nego donja ploča. Malo je velika :)
Inače su zadnje ploče veliki problem.
I ja sam svojedobno nabavljao koješta bez kriterija. Bez zadnjih ploča, bez zvučnika, bez gumba ali to je generalna pušiona jer sve to na kraju ostane nenabavljeno i moraš nabaviti kompletan uređaj.
To se možda isplati za kakav vrijedan uređaj ali za ove "standardne" je šteta.
Imam ih vjerojatno stotinjak takvih, žao mi ih je i vjerojatno će velika većina ostati takva i završiti uništa.
Potrebno je dosta vremena da se takva ploča dizajnira, nabavi odgovarajući materijal i na kraju napravi što je često sizifov posao.
Najgore je to što uglavnom treba samo jedan primjerak.
Prije sam to tukao s probijačima a u zadnje vrijeme s laserom.
Imam ih nekoliko a zadnji je ovaj s donje slike koji je manji i vrlo je upotrebljiv za ovakve stvari.
Ploča s prethodne slike je napravljena s takvim.
Još je gore s gumbima :(
Čisto kopiranje s kalupima je dosadno i skupo a moraš imati i ispravan model.
Isprintati nove je slična tlaka. Pokušavao sam sa standardnim 3D printerom ali unatoč profi specifikacijama ne zadovoljava teksturom i osjetom a i čvrstoća je li-la.
Printeri sa smolom su bolje rješenje ali je postupak još dosadniji :)
Treba priprema, petljanje sa smolom, bućkanje, pranje, UV utvđivanje i na kraju najdosadnije - čišćenje.
Sve to skupa isto nije previše jeftino, pogotovo ako se radi pojedinačno.
