TESLA 52
TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub lip 13, 2020 8:03 pm
Usputni projektić…..
TESLA 52 iz 1952. godine.
Na dijelovima je godina 1950. ali teoretski ne bi trebao biti iz te godine.
Model 52 je bizarno nadopunjeni model 51.
I u to vrijeme je bilo popularno svako malo izbacivati "nove modele" pa makar se radilo o zanemarivim razlikama.
Konkretno, dodan je još jedan gumb (boja tona) pa radio izgleda mudrije.
Ali...
Problem se pojavio kad ga je trebalo nekud smjestiti.
Kutija to konstrukcijski ne podnosi jer tamo gdje bi vizualno gumb trebalo staviti dominira zvučnik.
Solomonsko rješenje se našlo u vrlo "spljoštenom" preklopniku koji su ugurali praktički u sam zvučnik :) :)
Neki benefit nije postignut ali je zato praktički svaki zvučnik u modelima 52 zaderan tamo gdje je strugao po preklopniku.
Inače, radio nije nikakva inovacija nad već opisanim Kosmajima. Dapače, radi se o downgradeu, s lošijom osjetljivošću ali valjda je trebalo "privesti pozornosti" pučanstvu ideju o jeftinim radijima ;)
Ima dva banda (srednji i kratki), vrlo jednostavan ulazni sklop ali to u vrijeme kad su srednji i kratki val bili krcati stanicama i nije bio veliki problem.
Zanimljivo je to što su sve komponente bile uvozne i dosta dobre kvalitete, čak bolje od Sabe koja sam uređivao istovremeno a "mlađa" je 5-6 godina.
Takvih radija imam 5-6 komada i bili su nabavljani s nadom da će se pronaći neki kojeg će se isplatiti urediti.
Postoji verzija 52 i 52a za koje nisam siguran u čemu je razlika. Moguće samo u boji skale :)
Kad smo kod skale, mislim da se generalno radi o vrlo lošoj izradi i nisam siguran jesam li vidio ijednu koja je koliko-toliko čitava i da se nije odljuštila.
Konačno sam prije neke dvije-tri godine dobio dva komada u izvana relativno solidnom stanju. Ako ništa drugo, djelovali su kompletno.
Prvi mi je donijela posve nepoznata gospođa. Radilo se o uređaju koji je pripadao njezinoj baki i nalazio se desetljećima na tavanu.
Tad sam prvi put vidio kako taj radio uopće izgleda a da je kompletan :)
Malo iza toga je stigao i drugi koji je izgledao još bolje mada vrlo prljav i pun nikotinskog i masnog taloga.
Taj mi je bio posebno zanimljiv, mogu reći drag, jer je bio prodan kroz radiotehničku radionu kojoj je vlasnik bio gosp. Prerad Barbot, jedan od pionira radioamaterizma u Varaždinu i Hrvatskoj. Imao sam ga priliku i osobno poznavati kad smo se družili u prvim desetljećima mojeg bavljenja radioamaterizmom kad je on već bio u mirovini.
Dakle.....
U međuvremenu sam originalnu skalu nekomu poklonio jer je bila panika a moja je procjena bila da ju se unatoč tomu što nije izgledala loše ne može kvalitetno srediti budući je sve bilo masno i praktički neprozirno.
Prije toga sam je skenirao i sken spremio u arhivu.....
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub lip 13, 2020 9:02 pm
Iznutra je situacija "klasična" i ništa me više ne iznenađuje :)
Nakon rasturanja sam šasiju raskužio i temeljito oprao minivašem.
Tek nakon toga se pokazalo stvarno stanje.
Skala isprva izgleda komplicirana ali srećom nije tako.
Jedna "špaga" pokreće kotač koji služi kao prijenos koji preko druge špage pokreće samu skalu.
Šasija je prilično oksidirana pa je opet išla "total recall" varijanta.
Sve van, temeljito šmirglanje i cinčanje.
Svi kondenzatori su zamijenjeni novima kao i dio otpornika.
Trebalo je zamijeniti i podnožje izlazne cijevi.
Popravljen je i potenciometar (prekidač)… itd itd....
Istovremeno se radilo na samoj kutiji koja se nakon temeljitog čišćenja pokazala vrlo dobrom pa sam odustao od kompletne obrade.
Napravljeno je par sitnijih popravaka i lagani finiš.
Nekoliko ogrebotina s desne strane djeluju "šarmantno" i cijela kutija izgleda vrlo autentično :)
Već sam se poveselio brzoj varijanti ali...….
Zvučnik je elektrodinamički i nema magnet nego zavojnicu koja istovremeno služi kao prigušnica.
Očistio sam ga i uredio i spojio.
Opet ništa...
Naravno, svitak je izgorio i ništa od elektromagneta, kao ni od prigušnice :(
Srećom, u buksi sam pronašao drugi (tomu služe donatori organa) kojeg je naravno opet trebalo urediti jer je membrana bila poderana na mjestu preklopnika.
Ovaj je bio ispravan :)
Opet neosnovana nada.....
Naponi ne štimaju.
Žaruljica pulsira, naponi na ispravljačici su čudni...
Naravno, transformator je spaljen i probijen :(
I izgledom mi nije bio posve čist ali kad sam shvatio da mreža probija na šasiju sve je bilo jasno.
Opet kopanje po kutijama. Pronađen je i "novi" originalni trafo.
Sad je sve OK.
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub lip 13, 2020 10:39 pm
Ima još malo.
Operativna šasija:
Zvučničko platno je bilo čitavo ali jako prljavo pa je dobilo odgovarajući tretman.
Malo vremena je trebalo odvojiti i za skalu.
Već sam napisao da je original otišao pa je trebalo napraviti novu.
Originalna skala se sastoji od dva stakla. Na jednom je naštampana skala kao takva a drugo je obojeno bijelo.
Između su odstojnici koji služe za to da između njih klizi igla pokazivača.
Staklo za skalu sam izrezao od komada otpadnog stakla (2mm) a drugo sam imao originalno s kojeg sam skinuo svu boju koja je ionako bila ispucana.
Umjesto boje stavio sam dva sloja paus papira što se pokazalo prilično dobro. Možda bi dobro došao i treći ali dobro je i ovako.
Postojeći scan stare skale je fotošopiran.
Skalupljeno:
Re: TESLA 52
PostPostao/la tom_hifi » Sub lip 13, 2020 10:41 pm
Level PRO! Nema druge riječi. Ilitiga, u borilačkim vještinama, crni pojas 7. dan 8-)
Postovi: 5465
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub lip 13, 2020 10:48 pm
I to je više - manje to.
Još par slika finaliziranog uređaja:
Na žalost, zaboravio sam skinuti markicu sa serijskim brojem pa se kod "kemijanja" se isprala.
Srećom, negdje imam još jednu originalnu pa ću je zamijeniti.
Sad vidim i to da gornja letvica sa stražnje strane nije čitava.
Lako ju je skinuti pa ću napraviti novu.
Re: TESLA 52
PostPostao/la Edison » Sub lip 13, 2020 10:52 pm
Lijepo sredjen oldtimer... :clap:
Postovi: 5900
Re: TESLA 52
PostPostao/la Schultz » Ned lip 14, 2020 10:33 am
Odlično, kao i obično....
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sri lip 24, 2020 12:29 am
Nakon dubinskog "istraživanja" ustanovljena je razlika između modela 52 i 52A ;)
Osnovna je u malo redizajniranoj kutiji koja je nešto jednostavnija.
Druga razlika je što su rešetka i dio oko skale "u boji". Isto tako, u istoj boji je i pozadina skale.
Trenutno imam dvije izvedbe. Jedna je u zagasito žutoj boji a druga je crna.
Ovaj sa zagasito žutom bojom je došao isto s nekog tavana.
Bio je kompletan s ispravnom kutijom bez značajnijih oštećenja ali je lak bio jako ispucan i nabubren.
Skala napola isprana.
Bilo je li-la oko toga što napraviti.
Stvaralački zanos je pobijedio...……
Prva faza lakiranja:
Slikano je pod umjetnim svjetlom pa boje baš ne odgovaraju:(
Re: TESLA 52
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 24, 2020 10:16 am
Tubeman SVAKI puta iznenadi, i onda opet iznenadi!
Obožavam ovo spašavanje starih uređaja.
DrFireBottle
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sri lip 24, 2020 9:26 pm
Brzinski update:
Još jedno (predzadnje) lakiranje.....
usputno se mijenjala i krpa.
Odabran je sličan uzorak i nadam s, odgovarajuća boja :)
