HAD Audiolab Breeze M2
Ne znam u koju sekciju da ovo stavim. Nije baš stari uređaj, a nije ni refresh, nego novi život.
Otkuda da krenem. Taj Breeze ima problema s brumom, pa je to naš dragi Dražen (pokoj mu duši) 'riješio' na način da je stavio potenciometar u izlaz. Sve je to radilo super, no, potenciometar je počeo krčati. Tada je dobio potenciometar na ulaz, pa se vlasnik bunio da to ne može jer previše bruji. Bio je još neki problem sa "kuhanjem" originalnih ulaznih cijevi koje su bile američke 27. Nisu jeftine nimalo, a niti baš i najlakše nabavljive, pa se u nekom trenu napravila rekonstrukcija na 7AK7 triodno spojenu. I kaže čovjek, radilo dva dana, pa je počelo nešto šumiti jako, vrlo čudno i glasne zvukove ispuštati
I tako, preamp stajao koju godinu i došao k meni.
Kada sam ga pogledao, izmjerio statičke točke, prema kojima bi sve trebalo biti OK, uključim ja njega, to nije bilo slušljivo. Na par metara vrlo glasni šumovi, zvonjava. I odmah ugasio. Neću pisati što sve nije štimalo, nije poanta teme.
Sljedeći potez je bio ovaj:
U tom trenu, razmišljam, 7AK7, znam da je Željko radio nešto s njom, no, nije mogao pronaći triodne krivulje, a nigdje ih nema. I tako, upalio sam Curve Tracer i isplotao triodne linije. Ovim putem zahvaljujem Željku na pomoći!
Sada kada imam krivulje, mogao sam početi.
Na moju sreću, mrežni trafo je bio dovoljno dobar da mogu svaku ulaznu cijev grijati sa zasebnog sekundara, a izlazne cijevi grijem tako da su spojene u paralelu. Ima nekoliko izvoda visokog napona, ja sam uzeo s najvišim naponom, tako da mogu čim više RC članova ubaciti.
Nakon par probi sa LED diodama u katodi i CCS-ovima u anodi (sa mosfetom i BJT-om), odustao sam, zasad, od toga pošto sam uvijek ima izražene šumove (ne brum), odlučio sam se na klasičnu varijantu sa otpornicima.
Prigušnica u originalu bila 5H 130R, ja sam stavio 28H 700R serijskog otpora. Maksimalno sam približio RC članove cijevima da bude lokalni decoupling čim bolji. Povezao dijelove kučišta na masu i došao do ovoga.
Što je "najsmješnije" tu nema uopće puno dijelova, kutija je prilično mala i tijesna, pa izgleda dosta nagurano. Morao sam i oklopiti signalne kablove do potenciometra (potogovo lijevi kanal) jer se brum inducirao putem kablova koji vode do ON OFF prekidača.
Izvršio sam prvo paljenje i sve statičke točke su odmah bile dobre. Nakon toga sam provjerio krivulje 7AK7 ponovno i malo korigirao katodni otpornik i spojio preamp u glavni sistem.
Ono što mogu reći da je 7AK7 mikrofonična, no tu prilično pomažu ovi prstenovi i za ovu poziciju (line preamp) se mora malo selektirati između cijevi, no, ona vas nagradi sa jako jako lijepim zvukom. Zaista mogu reći da svira posebno. Nisam dugo imao cijevni preamp u sustavu, pa je to možda i do toga, no, referenca mi je Gainwire kojeg hvalim do groba.
Cijevi navodno ima Nik, mislim da ću si uzeti par ili dva.
Tako zasigurno neće ništa šumiti, moguće niti brumiti
