Borba sa prevelikim naponom u utičnici
PostPostao/la phobon » Sri sij 27, 2021 9:08 am
Pozdrav
Ima li netko od Vas instant ideju kako riješiti problem što današnja mreža isporučuje 235-240 V
a trudiš se popraviti uređaj koji na trafou ima one podjele za odabir mrežnog napona i najveći je na 220 ?
Upravo radim na jednom starom radiju, i po šemi poslije ispravljača trebalo bi biti 285 V.
Ja mjerim 320. I to još s time da sam promjenio originalne žičane otpornike koji je prvi u nizu bio 200R,
a stavio sam ga na 330R, dok je iza drugog elektrolita bio originalno 1,6k a ja sam ga povisio na 1,8K.
Napon grijanja cijevi je negdje od podnošljivih 7,0V ali sam sinoć izmjerio i 7,2V
Na internetu ima nekih savjeta, ali sve je to komplicirano.
Ako kreneš u preveliko dodavanje otpornika kojekuda mislim da ću se tek onda zakopati.
Još mi se najviše svidjela ideja koju sam vidio na internetu, kaže uzmeš mrežni trafo koji ima podjelu 240,
koristiš samo primar i na 240 prikvačiš mrežni kabel, a sa podjeljka 220 nahraniš originalni trafo u radiju.
Ustvari koristiš ga kao autotrafo.
Međutim i to je nezgrapno jer treba negdje ugurati, a i treba naći još jedan trafo.
phobon
Postovi: 385
Re: Borba sa prevelikim naponom u utičnici
PostPostao/la Bepone » Sri sij 27, 2021 9:15 am
nema problema sa 320V..koja je izlazna lampa EL84? samo pazis da druga resetkabude na 300-310V (opet otpornik) . grijanje spustis sa 7 V na 6.3 sa otpornikom (izracunas)
Postovi: 5971
PostPostao/la phobon » Sri sij 27, 2021 9:29 am
Jasno mi je, mogao bih svuda postaviti otpornike i regulirati napone, ali čini mi se da ću se zakopati u puno detalja s time.
Razmišljam izvesti to nekako kod trafoa, ne znam kako bi stanje bilo sa dodavanjem opornika na primarnoj strani ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri sij 27, 2021 9:31 am
Zanima me kako je i kod vas ostalih?
Mislim da sam jednu večer izmjerio i 243V.
Očito sam blizu trafostanice.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Bepone » Sri sij 27, 2021 9:32 am
ne prevelika snaga bi trebala otpornika. ovo ti treba dva otpornika ca sam naveo gore, 5 kn. ako bas hoces , nabavi si pomocni trafic 18V- 2A i spojis ga kao oduzimac glavnog napona mreze 235V za tih 18V pa na ulazu u radio ce biti 220V..ako te to zanima nacrtat cu spoj
Postovi: 5971
phobon napisao:Zanima me kako je i kod vas ostalih?
i ide se na 240V.. inace super ti je to ako si blizu trafostanice imas super uzemljenje! nema bruma ! :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Sri sij 27, 2021 11:28 am
Kod mene je 237-243V, a jednu vecer sam izmjerio 252V.
Jos malo pa ce me biti strah mjerit... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 27, 2021 11:42 am
Što više to bolje! Neka svijetle lampadine! :lol:
Postovi: 3355
PostPostao/la phobon » Sri sij 27, 2021 1:18 pm
ajd pošalji tu šemu sa pomoćnim trafićem, da vidim kako to radi.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 27, 2021 2:00 pm
Tako je i kod mene ...
Najbolje ti je malo povećati serijske otpornike u napajanju, nije to ništa puno u tim uređajima.
Postovi: 5467
