kako izvaditi šasiju...
PostPostao/la moneyhunter » Uto vel 09, 2021 3:19 pm
dakle imam ovi SIMFONIJU F69 i krenuo sam u drvnu restauraciju... krenuo sam vaditi šasiju no sve je zapelo kada sam trebao izvući šasiju van i to na gumbima iznad stakla... iznutra su šarafi do kojih nikako ne mogu doći...
pogledajte označeno na slici... koliko vidim netko je već nešto tu pripasavao ako se ne varam... pa ako netko ima neku ideju kako to odšarafiti... hvala...
https://ibb.co/7kqgX4v" target="_blank
https://ibb.co/DV1jhCJ" target="_blank
moneyhunter
Postovi: 6
Pridružen: Ned kol 16, 2020 11:12 am
Re: kako izvaditi šasiju...
PostPostao/la phobon » Uto vel 09, 2021 3:30 pm
Ne bih rekao da je pripasivano, već je to njihov klasični problem.
S druge strane je glava koja se rotira u drvetu i ne možeš otpustiti taj taster ton-blende.
Ako nemaš viljuškasti ključić 5,5 teško ćeš tu išta napraviti sa kombinirkama i špicangama.
Dva su načina :
- ako ima dovoljno mjesta na ostatku navoja, našarafiš još dvije matice pa onda na njima možeš držati kontru,
dok otpustiš maticu koja drži.
- Ili jednostavno kombinirkama držiš na vrhu navoja dok ne otpustiš viljuškastim ključem maticu.
U tom slučaju sasvim sigurno ćeš zglajzati vrh vijka pa kad matica dođe do tog dijela morat ćeš odsjeći tijelo vijka cvikcangama.
Svakako je riječ o filigranskom poslu, sa potecijalno izguljenim rukama :D
phobon
Postovi: 385
