Tektronix 2465B i 2467B refreši
PostPostao/la Bepone » Čet vel 18, 2021 11:12 pm
evo jedna tema pretezno da se slike stave na jedan kup i da se ne moraju trazit :mrgreen:
dakle to su ociloskopi najbolji u povijesti, zadnjih 40 godina rade, a radit ce i slijedecih 40 jer je to napravljeno da radi zauvijek.. cijena je bila kao dva auta u ono vrijeme (80tih), a cekao se i po dvije godine, i uz naravno predavanje opsirne dokumentacije da nemate nikakve veze sa Rusijom ! :P danas je cijena jako prihvatljiva oko 500,600+ Eur ca je mala cijena za takav stroj i mogucnosti..analogni osciloskom koji okida i na 1 GHz (2465B je 400Mhz skop kome tesko ca promakne), dok digitalni od 1GHz opali par tockica i bavi se interpolacijom, "izmislja" krivulje. analogni skop ima brzinu rada, prebacivanja sklopki, sve je u realnom vremenu, sve se vidi odmah nakon ca se prebaci, dok digitalni skopovi uvijek "misle" relejima sekundu dvije na moment prebacivanja komandi ca zna zivcirat dugorocno i krast dragocjeno vrijeme. ali digitalne normalno stalno koristim jer imaju nevjerojatne mogucnosti.
nabavio sam prvog pred 13jstak godina (2465B) i od onda radi , ali svako toliko javi neki fault na ekranu (pise i prica sa tobom :mrgreen: ) a neki puta se nece ni upalit. moran ga 10 puta palit-gasit da bi krenuo. manual je predebel i more se nac svakakav podatak za servis, za rad.. ovaj moj ima i GPIB opciju z adaljasnko upravljanje.. drugi sam kupio 2467B koji je nesto noviji samo kao back-up ovom prvom ako krepucne. da ne duljim puno i da mi ne otpadnu prsti od tipkanja ukratko:
pred 8 mjeseci upalio ovaj backup 2467B i eksplodirali su papir X2 kondici koji su mont. na 230V mreznom dijelu, sreca da sam bio sam u kuci jer sam to radio u kuhinji i dobili bi metlom vjerovatno i ja i osciloskop :lol: :lol:
nakon razmontiravanja vidio da se eksplozija drzala samo u mreznom dijelu a i u trenutku desavanja osc je i dalje radio, pa je pao zakljucak da nije neka vela steta.
Postovi: 5971
Re: Tektronix 2465B i 2467B refreši
PostPostao/la Bepone » Čet vel 18, 2021 11:26 pm
to je izgledalo ovako:
ova dva zuta kondica od 68nF su napukli i zakuhali
to me natjeralo na proucavanje i manuala i istrazivanja oko ovih osc . svih dostupnih infoa..
od kojih treba izdvojiti kao kriticne komponente , tantal smd kondice koji unistavaju pcbe, litij bateriju za drzanje kalibracija u memoriji a koja od nazivnih 3.5V padne u tih 30tak godina i treba zamjenu i na recap, zamjenu svih elektrolita.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet vel 18, 2021 11:34 pm
kako je jedan ekplodirao (2467) a drugi je identican (90%, 2465), krenuo sam preventivno u razmontiravanje oba! imaju iste plocice nutra i materijal je slican pa narucijen dijelove za oba (sa tmea sam pokrio vecinu a baterije i eprome imaju u mouseru)
baterija i nakon 35g postoji i da se nabaviti
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 1:26 am
2467B rastavljanje i par slikica kako to izgleda.. od alata su potrebni cekic, kljesta, cavli, aparat za varenje i nesto spage kad se sve sastavi buduci da ce se svi vijci pogubit, bit ce i potresa pa ce trebat zavezat sa spagom :lol:
netko je nesto prckao otraga kod ventilatora,,kad se odvidaju vijci sa straznje strane osc ide napred lagano (treba pazit da ne zapne sa strane u mehanizam za okretanje rucki). kad se osc izvuce van, vidi se fantasticna razina izrade, prelepo
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 1:36 am
najozloglaseniji cip od svih unutra U800 , oko kojega se lome koplja, treba mu ili ne treba dodatni heatsink?? ja se priklanjam negacijskoj grupi koja govori da ne treba 8-) .. zilijun inzinjera je tako odlucilo da ne treba prilikom konstrukcije...njihovog osciloskopa.. i ca mi imamo filozofirat o tome ?? :? neki nadobudni nagrdjuju ovaj sveti gral i stavljaju rucno savijene limove gore.. :shock:
Zadnja izmjena: Bepone; Pet vel 19, 2021 2:12 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 1:50 am
ide rastavljanje osca-a za doc do napajanja koje se sastoji od dvije sendvic spojene plocice, u 2467 ide lagano a u 2465B ide tesko jer zadnji ima opciju GPIB i to je jos nekoliko plocica nasadjeno na suplaj sa gornje strane sa dosta sitnih konektora i treba dobro poslikat gdje dodje koji.
evo ga suplaj, spojen na 230V ulaznu uticnicu
evo jos jedna bocno gdje se vidi kako stoje plocice, i kako nisu dobro vracene nazad.. ali nije ni bitno ca je bilo prije..
opet se vidi zanimljiv nacin spajanja kontakata sa gornje na donju plocicu sa utaknim raster terminalima, a i tu na toj plocici mi je zalemljena ona modifikacija ventilatora pa da ne zaboravin.. tu je i 230V ulaz pa kontakti koji dolaze sa uticnica se izvuku van
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 1:58 am
na osciloskopu je i bocna ploca sa memorijom koju na kraju nisam dirao, a ni bateriju zamijenio jer na oba osciloskopa mjeri 3.5V!
mouser ne salje u eu te baterije pa cu nesto lokalno (nasao u poljskoj i italiji a imaju i kinezi)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 2:02 am
tu sam krenuo na drugi osc, 2465B rastavljanje da vidin ako je sve isto i na rastavljanje objih pcba napajanja, evo kako se drze ove sendvic plocice i izolacija medju njima..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 2:09 pm
nakon promjene elkica i blok kond. na oba osciloskopa ..levo je modul sa GPIB koji je iz 2465B, a kojega nema na 2467.. njega se mora skinuti jer dolazi iznad ploce napajanja
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet vel 19, 2021 2:19 pm
ostatak slika za referencu od 2465B :
napajanje sa pogonom ventilatora i rasporedom konektora isto kao i na drugom skopu..po defaultu skop dolazi sa vrh NIchicon kondenzatorima
Postovi: 5971
