radio RFT stassfurt
radio RFT stassfurt
PostPostao/la phobon » Sri stu 10, 2021 12:01 pm
Model RFT Stassfurt 11E-171
Uhvatio sam ovo popravit za prijatelja, međutim pokazalo se da je problem prevelik jer je u pitanju mrežni trafo.
Inače mislim da su im trafoi baš slaba točka, oživio sam ih poprilično kroz vrijeme dok sam se intenzivno bavio s time,
čest je slučaj da neki od namota probije međuslojno. Češće je izlazni trafo u problemu, al evo kod ovog je mrežni.
Ovome je namot jedne anode ispravljačice u problemu, jedna strana daje 270V, a druga samo 60.
Riječ je o mrcini od aparata, ispravljačica je EYY13, ima čak poseban namot samo za nju jer vuče 2,5A za grijanje.
E sad,
sumnjam da itko ima nešto slično, ali ko nije pito nije nikad ni dobio-kaže stara narodna.
Ima li netko rashodovan neki RFT radio na lampe, iz kojeg bi se dalo izvadit mrežni trafo?
Prodaja, zamjena, sve opcije su otvorene.
phobon
Postovi: 385
Re: radio RFT stassfurt
PostPostao/la davorin » Sri stu 10, 2021 6:42 pm
Ispravljačica EYY13 imam više komada (skupljam ih godinama za jedan novi projekt), a mrežni trafo za taj radio-prijemnik nemam. Ne vidim nikakav problem da ga premotaš (ili daš netkome tko se time bavi) jer mislim da se isplati s obzirom da se radi o višoj klasi prijemnika koja je svojevremeno bila vrlo skupa.
Na tvoju žalost ne mogu prije 12-og mjeseca do radione da vidim koliko točno (i u kakvom su stanju) imam EYY13, odnosno ne mogu je eventualno niti poslati prije povratka doma. Probaj se strpiti (ukoliko ne nađeš EYY13 negdje drugdje?), a za to vrijeme premotaj mrežni trafo i zamijeni ostale komponente koje svakako traže zamjenu.
PostPostao/la phobon » Čet stu 11, 2021 9:10 am
Hvala Davorine što si se javio, ma netreba mi EYY13, bila je s njime i čini se sasvim OK.
Svakako je u ovakvom slučaju prematanje opcija koja je najsigurnija, ali mislim da bi to ipak premašilo fond predviđen za ovaj aparat.
A i ne znam iskreno kome bih ga dao na prematanje, nekad je bila ona firma Volta
ali davno je to bilo ne znam više da li rade i hoće li se zafrkavati s bilo čime.
Razmišljao sam da ga zamijenim sa nečim, ali ne pada mi na pamet odakle uzeti trafo,
čak i kada izvadim ispravljačicu YY13 za koju postoji poseban namot grijanja od 2,5A
to sam mislio sve zamijeniti sa diodama,
opet imam problem da mi treba mrcina od trafoa jer radio ima 11 elektronki i žedan je struje.
Po jačini nekako bi najbliže bio trafo sa nekog od velikih riz-ovih aparata,
ali i to mi se čini na granici potrebnog.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Ivor » Čet stu 11, 2021 12:34 pm
phobon napisao:Razmišljao sam da ga zamijenim sa nečim, ali ne pada mi na pamet odakle uzeti trafo,
čak i kada izvadim ispravljačicu YY13 za koju postoji poseban namot grijanja od 2,5A to sam mislio sve zamijeniti sa diodama
Šteta ovako lijepog radija.
Ako imaš vremena, možeš i sam premotati trafo. Vjerojatno je najprije motan primar, pa ti ga ne treba ni odmotavati. Samo nabaviš odgovarajuću lak žicu. U krajnjem slučaju možeš sekundare pomalo sam namotati ručno, zavoj do zavoja. :idea: :techie-idea:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 11, 2021 5:35 pm
Volta i dalje radi e sada da li im se da zezati sa premotavanjem to nemam pojma.
PostPostao/la drazenK » Pet stu 12, 2021 12:19 pm
volta ili trafox iz svete nedjelje iako mislim da bi oni mogli biti skupi.
možeš pitati i kolareka -cbc audio, nekako mislim da bi se on najprije upustio u popravak dotičnog trafoa
Postovi: 1392
PostPostao/la Ivor » Sub stu 13, 2021 8:53 am
Evo, i u Sloveniji imaju slične probleme.
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la davorin » Sub stu 13, 2021 12:07 pm
Nemamo slika tog radija za procjenu u kakvom je stanju sve ostalo i zaslužuje li punu restauraciju, ali klasa takvog tipa je svojevremeno bila vrlo cjenjena i skupa.
Premotavanje mrežnog trafa se može svrstati u relativno jednostavan i nezahtjevan tip popravka i svakako bi ga trebalo napraviti uz sve uobičajene zamjene elemenata kakve treba napraviti na uređajima takve starosti (slabe i neispravne elektronke, elektrolitski i papirni kondenzatori, svi ugljeni otpornici u krugovima G1 svih elektronki, anodni i otpornici G2 svih elektronki kojima se vrijednost promijenila za ~15% više od nazivne, "šuškavi" i "kvrckavi" potenciometri koji se ne daju očistiti i pravilno oprati).
Ozbiljni problemi bi bili ako je drvena kutija bila izložena vodi-vlagi, polomljenost band-preklopnika, nestručno podešavanje-šrafcigiranje titrajnih krugova, neispravnost promjenjivog (-ih) kondenzatora, neispravnost originalnih zvučnika pa čak bi premotavanje izlaznog trafa bio veći i ozbiljniji problem od premotavanja mrežnog.
PostPostao/la phobon » Pon sij 10, 2022 10:49 am
Evo da se pohvalim, radio je - proradio.
Premotan i presložen kompletan mrežni dio, naponi sjedaju kao po šemi.
Namučilo me podešavanje međufrekvenci,
mada sam više očekivao u kvaliteti reprodukcije od aparata sa 11 lampi.
Komplicirana mrcina, i pomalo nepristupačna za rad,
u usporedbi sa takvom klasom aparata tipa Grundig ili Nodrmende,
ipak poprilično zaostaje.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon sij 10, 2022 3:52 pm
bravo :clap:
