RIZ pojačalo VU metar
PostPostao/la phobon » Pon stu 22, 2021 11:09 am
Evo da i vas pitam za mišljenje, ovime sam se već zabavljao, ali nisam našao instant rješenje, pa sam ostavio za neko buduće rastavljanje.
Kako su ovi RIZ uradci garancija da će uvijek trebati neko novo otvaranje, nije bilo pitanje da li će se to desiti nego kada će, pa evo sad sam se vratio i problemu oko VU metra.
Dakle, pokazivači su napravljeni od pet ledica po kanalu, i reagiraju uglavnom samo kod glasnog slušanja.
Kako mi je takav način rada danas nepoznanica, jer gotovo nikad ne odvrćem potenciometar glasnoće više od jedne petine,
ledice gotovo da ništa ne pokazuju.
Kod starijeg modela pojačala 3060, oni su ugradili tipku naprijed kojom se je pokazivač preklapao u položaj x1 ili x10 pa su one radile kod tihog načina reprodukcije.
međutim kod kasnijih modela 4060 ovo su izbacili valjda jer im je trebala ta tipka za nešto drugo, a nisu imali šaltera sa više pozicija.
Ovdje sam stavio šeme tog dijela od jednog i drugog modela,
pitanje za vas znalce - ima li neko instant rješenje da na modelu 4060 napravim ovakav prekidač.
Na starom modelu su to riješili pomoću preklapanja ova dva otpornika prema bazi tranzitora, međutim na ovom drugom me zezaju ove diode koje
to ne dozvoljavaju.
Ustvari, zanima me i svrha ovih dioda, izgleda kao neki doubler napona očito da su nešto pokušavali tu napraviti.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ pojačalo VU metar
PostPostao/la phobon » Uto stu 23, 2021 10:11 am
Ima li netko da kuži koja je svrha ovih dioda na ulazu (od zvučnika) na ovoj drugoj slici ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Ivor » Sri stu 24, 2021 1:58 pm
phobon napisao: izgleda kao neki doubler napona
Ovdje si već sam sebi ponudio odgovor. ;)
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Ivor » Sri stu 24, 2021 2:11 pm
Možeš malo povećati osjetljivost ako smanjiš serijske otpornike R701 i R702 od 270Ω na npr. 100Ω, ali ne znam hoće li biti dovoljno. :idea:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la phobon » Čet stu 25, 2021 9:50 am
Ivore hvala što si se javio.
Da, skužio sam da su diode nekakav doubler ali muči me pitanje da li imaju još kakvu funkciju,
mislim, s obzirom na to da je to sve skupa zakvačeno na zvučnik, pa da mi se ne bi desilo da potjeram kakvu struju kroz zvučnike,
jer sam diode mislio potpuno izbaciti.
I meni je prvo palo na pamet da smanjim ove serijske otpornike, ali ništa se nije desilo čak ni kad sam ih kratkospojio.
Pokušao sam još i povećati kapacitet kondenzatora ovih na ulazu, ali ni to nije dalo nekog vidljivog rezultata.
Očito diode diktiraju nivo, razmišljao sam da ih izbacim skroz ali ne kužim u potpunosti njihovu funkciju.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Ivor » Čet stu 25, 2021 10:14 am
Diode ispravljaju izmjenični napon iz zvučnika i usput ga i udvostručuju. Vidi Simple Analog VU meter circuit.
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la phobon » Čet stu 25, 2021 11:45 am
Starija verzija ovog pojačala (gornja šema) uopće nema nikakvih dioda.
Nije mi jasno zašto su išli na ovo kao nekakvo poboljšanje.
Uglavnom, pokušavam neko instant rješenje da ne moram puno toga mijenjati,
ideja mi je da prekinem vod prema bazama tranzistora iza tih dioda, tu ugradim prekidač
dodam set otpornika prema bazama tranzistora koji će biti puno manje vrijednosti od onih koji su na šemi,
i da sa stražnje strane stavim prekidač kojim ću signal iza dioda dovesti na njih kad je pojačalo u tihom radu.
E sad, što je bolje da smanjujem otpornike prema bazama tranzistora ili da smanjujem
ove koji idu od baze tranzistora prema masi ?
Imaš li prijedlog za vrijednosti otpornika (zelenih) ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la vilim » Čet stu 25, 2021 12:32 pm
Napisao sam komentar ali mi nije prihvaćen pa ću sada sažeto još jedno ponoviti cijelu stvar. Referirati ću se na donju shemu. Nema tu nikakvog dubliranja napona ni podešavanja osjetljivosti smanjenjem otpornika od 270 ohma. Pozitivan poluval izmjeničnog napona sa zvučnika krene preko otpornika 270 ohma, kondenzatora (elko) 10uF i gornje diode D714 otvarati NPN tranzistore te ovisno o veličini signala aktivirati pojedine LED diode. Ako je signal niske frekvencije i duže traje počinje u nekoj mjeri nabijati elko te se na njemu pojavljuje određena vrijednost protunapona ulaznom dolazećem signalu. U slijedećem poluvalu zvučničkog napona kada se dolazeći polaritet okrene počinje voditi dioda D716 a time i pražnjenje elka preko zaštitnog otpornika 270 ohma kako bi uklonili njegov protunapon novo dolazećem pozitivnom poluvalu. Ako bi umjesto elka bio nepolariziran kondenzator cijela priča imala bi još jedno dodatno pojašnjenje ali načelno za sada je ovo sigurno elko. Na gornjoj slici je ista shema ali s PNP tranzistorima koji reagiraju na negativne poluvalove zvučničkog napona !!..
vilim
Postovi: 286
