RIZ transiwatt 80 - šema traži se
PostPostao/la phobon » Sri pro 15, 2021 10:26 am
Ima li netko šemu za ovo staro RIZ-ovo pojačalo ?
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ transiwatt 80 - šema traži se
PostPostao/la phobon » Čet pro 16, 2021 10:49 am
Za početak osvježavanje mrežnog dijela,
zadržao sam originalni oklop od kondenzatora, međutim puno je lakše to napraviti kod
kondenzatora koji imaju navoj, kod njih bi samo odrezao donji rub,
izvadio staru unutrašnjost i nalijepio donji plastični dio sa navojem nazad.
Ovaj je napravljen za montažu na pločicu i ima nožice, pa sam skužio da ako po tome
budem pilio više neće ići na pločicu.
Odrezao ga po utoru ali nije se dao više dobro zalijepiti, pa sam na kraju morao koristiti traku.
Previše zafrkancije a na kraju nije ispalo kako sam se nadao.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sub sij 22, 2022 4:22 pm
Bliži se kraj restauracije, ostalo mi je riješiti neispravni vu metar na jednom kanalu.
Pretpostavljam da je utopija da ću to negdje pronaći,
ali poučen onom starom - tko nije pitao nije mogao ni dobiti -
Ima li netko kojim čudom ovakav pokazivač ?
Ili možda rastureno ovakvo pojačalo za dijelove pa bi ga prodao?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Uto sij 25, 2022 3:17 pm
Radovi na iznutrici dovršeni, kompletan refreš napravljen, podešen uz pomoć kolege s foruma kojem se zahvaljujem.
Evo nekoliko slika, mada sumnjam da će to nekome biti previše interesantno.
Ovo mi je bio predmet želja nekih davnih 80-tih godina,
nisam očekivao nešto posebno od ovog pojačala ali sam se na kraju ipak razočarao,
jer zvuči osrednje, zvuk previše mutan, bas kao da tutnja i neizražen je.
Bez uključene tipke "filtar dubokih" teško za slušanje.
Ima čudan balans potenciometar, odabirom krajnjeg položaja lijevog ili desnog kanala
ne isključuje se u potpunosti suprotni zvučnik, već se samo utiša ali uvijek se čuje.
Zapravo mi se čini da je daleko slušljivije kad se odabere samo jedan zvučnik,
nego kad je balans na sredini.
Čudno, a ne izgleda mi da je u tom dijelu netko nešto promijenio,
izgleda poprilično sve originalno.
Čini mi se uzalud potrošen trud i novac na obnovu.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 25, 2022 3:30 pm
Bez šeme napamet ne bih znao reći kako je izveden balans. Ali evo jedan primjer čudno riješenog balansa. Imao sam na popravku jednog lampaša RIM Imperator 1000. Tamo je "balans" riješen tako da su stavili potenciometar u povratnu vezu sa izlaznog trafoa na katodu lampe koja pogoni fazni spliter za drajvanje izlaznih lampi. I gluh bi čuo da jedan kanal postaje glasniji jer se naravno mijenja pojačanje te lampe, dok se drugi stišava ali isto ne do kraja.
PostPostao/la vilim » Uto sij 25, 2022 5:19 pm
Pojačanje cijevi određeno je položajem radne točke i parametrima cijevi a ukupno pojačanje samog sklopa ovisi o uzajamnom djelovanju napona signala i napona negativne povratne veze !!..
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la phobon » Uto sij 25, 2022 7:59 pm
Evo skicirao sam taj dio pretpojačala oko sva četiri potenciometra.
ovdje oko potenciometara duboki/visoki ima još dosta rc krugova
skicirao sam samo putanju signala.
Očito se nešto podešava sa ovim trimerom 250k, vjerojatno preslušavanje kanala,
i možda mi je to i razlog zašto mi pojačalo 100 puta bolje zvuči kad balans pot povučem do kraja
na lijevi ili desni kanal.
Ali povlačenjem potenciometra do kraja onaj suprotni kanal ne utihne do kraja.
Kad je u sredini -loše zvuči.
Za novija pojačala (ona poljska) imam kompletno uputstva za podešavanje,
ali za ovo ne postoji nikakvo uputstvo.
Ima li tko savjet kako se ovo podešava?
Ustvari,
ako pretpojačalo ima dva trimera, jedan je kod prednjih tranzistora bliže ulazu,
a drugi je ovaj u krugu balans potenciometra.
Što bi se njima trebalo podešavati?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Dorian » Sri sij 26, 2022 1:30 pm
ma izbaci iz upotrebe tu pre sekciju i koristi samo izlaz, cisti goli izlazi provjereno rade privatljivo dobro, stavi neki vanjski preamp ili pre sekciju napravi sa nekom boljom topologijom, sjecam se toga kad sam bio tinejder imali smo u osnovnoj skoli i isto je tutnjalo bez veze dok se nisam sjetio samo izlaze koristiti
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la phobon » Sri sij 26, 2022 2:02 pm
Doduše, nisam ja imao toliko raznoraznih pojačala kao neki od vas audiofila,
međutim ovih nekoliko koje sam imao,
ne sjećam se da je i na jednom bilo tako da balans potenciometrom ne možeš utišati suprotni kanal potpuno.
To me navodi da mi ovdje nešto još uvijek nije ispravno ili treba podesiti.
Inače kad pustim sinusoidu sasvim pristojno izgleda na izlazu, ne primjećuje se nekakva distorzija.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 26, 2022 4:36 pm
Evo kako se propisno stavlja balans potenciometar u uređaj.
Što se tiče onoga da te muči da tu nešto nije propisno podešeno ili nešto ne valja tko kaže da su dizajneri uređaja uvijek u pravu? Ja mislim da su Dorian,Ilimzn,Gašo i drugi majstori znali često ispravljati krive drine u tvorničkim uređajim. ima dosta tema o refreshima uređaja di su objašnjavali koja je to greška i kako su ju otklonili.
