Telekomunikacije Ljubljana Triglav 3D UKV- slab zvuk
PostPostao/la 9A7RA » Pet pro 17, 2021 9:19 pm
Radio ima jako slab zvuk, moram potenciometar za jačinu okrenuti skroz do kraja da bi se nešto čulo. Ne znam u čemu je problem. Zamijenio sam sve blok i elektrolitske kondenzatore. Prvo sam mislio da je do potenciometra, ali nakon što sam ga rastavio i očistio nije se ništa promijenilo.
9A7RA
Postovi: 21
Pridružen: Pet vel 19, 2021 6:54 pm
Re: Telekomunikacije Ljubljana Triglav 3D UKV- slab zvuk
PostPostao/la davorin » Pet pro 17, 2021 9:59 pm
Slabe elektronke, slab zvučnik (oslabio magnet), nepodešen detektor (ili neispravna neka od pasivnih komponenti u detektoru!), oksidirala žica ugrađene antene, nepodešeni titrajni krugovi (netko se "igrao" s njima!), itd.
PostPostao/la Ivor » Sub pro 18, 2021 7:57 am
9A7RA napisao:Radio ima jako slab zvuk
Možda neki slab kontakt na tipkovnici... :?:
Je li to na svim valnim područjima ili samo na UKV? Što pokazuje magično oko?
Kako radi NF pojačalo, ako stisneš tipku GR i spojiš neki izvor na gramofonski priključak?
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Lio » Sub pro 18, 2021 6:00 pm
Za početak, napravi si ovakav signal injektor - multivibrator. Pogon baterija 1,5V. Čuje se i u zvučniku. Odatle kreneš, di god ima signala inače, kad injektiraš ovim, čuje se. Gdje je slabo ili ga nema, tu je kvar.
Btw, probaj drugu EL84, pa pogledaj katodni otpornik.
Ja sam multivibrator složio u ikebana stilu i ubacio sve u kućište marker flomastera.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la 9A7RA » Pon pro 20, 2021 11:10 am
davorin napisao:Slabe elektronke, slab zvučnik (oslabio magnet), nepodešen detektor (ili neispravna neka od pasivnih komponenti u detektoru!), oksidirala žica ugrađene antene, nepodešeni titrajni krugovi (netko se "igrao" s njima!), itd.
Kako se provjerava magnet u zvučniku?
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la 9A7RA » Pon pro 20, 2021 11:16 am
Ivor napisao:
Na svim valnim područjima je tako, ne reagira na gramofonskom priključku. Probao sam taknuti GR priključak sa šarafcigerom da vidim hoće li brujati ali ništa. Probat ću još malo očistiti kontakte pa ako ne uspije onda idem prema složenijim problemima.
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la Ivor » Pon pro 20, 2021 12:40 pm
Po svemu sudeći je greška u NF dijelu.
Ako ne pomogne čišćenje kontakata, najprije izmjeri napone na anodi triode EABC80 (pin 9), na katodi EL84 (pin 3) i na drugoj rešetki također EL84 (pin 9).
Ako sumnjaš na zvučnik, pokušaj spojiti neki drugi dobar zvučnik na priključke za dodatni zvučnik otraga. :idea:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la 9A7RA » Pon pro 20, 2021 3:10 pm
Izmjerio sam napone, na anodi triode od EABC80 je 78,4 V, po shemi treba biti 50, Ug2 od EL84 je 275 V, po shemi treba biti 250 V. Naponi su viši zbog napona mreže 230 V. Na pinu 3 (katoda+g3) EL84 sam izmjerio 6,5 V a shema kaže da treba biti -7 V. Da li je napon na pinu 3 dobar ili treba biti negativan?
9A7RA
Postovi: 21
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 20, 2021 6:15 pm
Kreni od početka, spoji neki zvučnik drugi, to ja uvjek prvo napravim čak i kad nema zvuka, često puta urodi plodom...
DrFireBottle
PostPostao/la Ivor » Pon pro 20, 2021 6:57 pm
Ovi naponi su svi u redu. Napon na pinu 3 EL84 mora biti pozitivan i vrijednost je u redu.
Pokušaj dotaknuti izvijačem prvu rešetku EL84 (pin 2) i rešetku triode EABC80 (pin 8). Mora se čuti brujanje.
Ivor
Postovi: 366
