Gdje je -3dB?
Gdje je -3dB?
PostPostao/la phobon » Pon sij 10, 2022 11:07 am
Evo pitanje za vas znalce (ko u kvizu) -
kako odrediti gdje su na ovoj krivulji bočno točke -3dB ?
Y je na položaju 10 mV / div.
phobon
Postovi: 385
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la Fantocci » Pon sij 10, 2022 11:54 am
Nisam znalac, ali bih glasao ovako:
Fantocci
Postovi: 587
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la Bepone » Pon sij 10, 2022 12:29 pm
ako se rasiri slika preko cijelog osciloskopa, od donje do gornje crte, onda ona crtkana horizontalna linija oznacava -3dB, pravilo je za sinusoide a ovo je... gausova raspodjela necega :lol: :lol:
Postovi: 5971
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la vilim » Pon sij 10, 2022 1:46 pm
Phobon, mogao si napisati što ta slika predstavlja ??. Izgleda mi kao krivulja dva usklađena titrajna kruga kod selektivnih pojačala. Maksimalna pojačanja rezonantnih krugova pomaknuta su lijevo i desno od središnje rezonantne frekvencije. Ovdje se definira propusni opseg B usklađenih titrajnih krugova koji se dobije tako da se povuče horizontalni pravac u najdonjoj točki sedla i on će presijecati zadanu krivulju s lijeve i desne strane . . Kako je ovo slučaj tzv. nadkritične veze dva titrajna kruga u veoma složenoj analizi koristi se omjer amplitude sedla i vrha gornjih nadvišenja koji treba biti jednak 0,7. Druge dvije veze su kritična i podkritična koje imaju opet svoje specifičnosti i ne možeš sve to trpati pod isti nazivnik. Decibele očito možeš izvlačiti iz omjera gdje se pojavljuje iznos 0,7 !!..
vilim
Postovi: 286
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la phobon » Pon sij 10, 2022 3:02 pm
Isprika što nisam napisao o kakvoj se krivulji radi.
Dakle, riječ je o podešavanju MF-a starog radio aparata.
U sredini je marker 10,7 MHz i to je jedini marker kojeg imam.
Inače, svo to podešavanje sam s vremenom naučio iz knjige Alfreda Židana-popravak radio aparata.
Tamo se navodi još toga, da bi bočni markeri koji predstavljaju širinu 150 kHz
trebali biti cca -3dB ispod vrha krivulje i ne više od toga.
Mislim, podesio sam gomilu aparata i skupio nešto iskustva s time, ali nikad nisam uspio da sve bude baš kao u knjizi.
Jedna od stvari koju nikad nisam skužio je ovo sa ta tri decibela.
Doduše, moj wobler niti nema ove bočne markere pa i ne mogu podešavati prema njima,
ali zanimalo me gdje bi uopće došli da ih imam.
S vremenom sam skužio da je to podešavanje stvar kompromisa, jer sam u početku
furio ove krivulje u vis koliko je god išlo, a onda bi dobio pištanje i radio zviždi kao lokomotiva.
Ovdje se radilo o radioaparatu Nordmende, i općenito kod tih njemačkih prijemnika
stvarno se može izvući da te krivulje izgledaju kao iz knjige.
Malo je drugačiji slučaj kod bivših jugo aparata, mada je i tu bilo odličnih primjeraka.
phobon
Postovi: 385
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la phobon » Pon sij 10, 2022 3:15 pm
Vilim, ako ja dobro tumačim što si napisao, onda ovo nisam dobro podesio?
Jer ako bi dno sedla trebalo sjesti na 0,7 max napona, sedlo bi mi trebalo biti poprilično duboko dolje.
Nemam sad kod sebe knjigu, ali čini mi se da to nije tako opisano.
Mislim da tamo piše da bočni markeri trebaju biti na -3dB od vrha krivulje.
phobon
Postovi: 385
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la vilim » Pon sij 10, 2022 6:25 pm
Phoban, sada bi te trebalo natjerati da cijeli dan klečiš na kukuruzu, izračunaj koliko je 20 log0,7 (dekadski logaritmi). Dijelimo amplitudu sedla s maksimalnom amplitudom nadvišenja i to mora biti 0,7 !!..
vilim
Postovi: 286
Re: Gdje je -3dB?
PostPostao/la phobon » Uto sij 11, 2022 10:03 am
Uh, dobro je da nisi učitelj i da se u HR više ne sadi ništa pa ni kukuruz :D
Izgleda da sam davnih 80-tih markirao te sate u elektrotehničkoj školi baš kad je bilo riječi o decibelima.
Da, u pravu si, osciloskop je na 10mV/div, vrh krivulje je na 48mV
0,707*48=33,936
znači da je @Fantocci u gornjem postu to dobro označio.
Jedino što nikad nisam tako podešavao ove krivulje tako da sedlo ide do te dubine. :doh:
Upustio bih ga malo i gledao da krivulja bude simetrična, rezultati su bili dobri.
phobon
Postovi: 385
