Krčanje i kreštanje starog radia
PostPostao/la Pocetnik » Čet vel 24, 2022 1:57 am
Mozda pretjerujem sto sam otvorio novu temu, ali na temi https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=13&t=4736, nitko ne odgovara pa stavljam pitanje ovdje.
Stari radio sam lijepo sredio sve radi,izmjena elektrolita,popravak kvarova sa pregorjelim otporima, čišćenje potenciometara,uređenje mehanike,sređivanje zračnog kondenzatora, radio ima čujno veliku snagu na izlazu, ali :roll: imam problem da nemam bas previse basa, i da sve ode u krcanje i krestanje kada se namjesti na neke stanice negdje na 2/3 potenciometra za glasnocu, takodjer ode i u kliping ako je to dobar izraz i kada se povecaju Visoki. Neke stanice imaju kao jači prijem a neke slabij. Na onima na kojima je prijem jači stvar je i izraženija.
Probao sam i ukljuciti vanjski ulaz signala na ulaz za mikrofon i atenuirati ga kombinacijom otpora, ali ne mogu pogoditi vrijednost ili mi je signal preslab, ili dovoljno jak ali kad se povecaju visoki pocne krestati.... a i nema nekog basa.... e sad moze biti da je izlazni trafo pre-los i da je zvucnik los i da taj radio ne može dati neki bas koji bi bio normalan i da radi u kombinaciji sa visokima.... ili nesto tu ne stima.... uglavnom ne mogu zvučnu sliku namjestiti da bi bila ok.
mogao bi probati spojiti izvor signala direktno na rešetku triode pcl-ke preko nekog pot-a pa vidjeti sto se dogadja, ali reko da pitam vas prvo,prije nego sto iscupam šasiju ponovo van iz kucista...
ako netko ima kakvu ideju otvoren sam za prijedloge..... dolje je dio sheme izlazni dio.
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
Re: Krčanje i kreštanje starog radia
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet vel 24, 2022 2:43 am
ma di pretjerujes... ima da radio prosvira i sluzi kako treba !!!
a mogao bis reci koji je model i dat koju sliku cisto da se vidi
ako kazes da si provjerio otpore , i promjenio kondenzatore , daj napisi napone koje imas oko izlazne elektronke
ako sumljas na zvucnik probaj ga zamjenit... pazeci na otpor...
ako nemas drugi zvucnik odspoji ovog i prikljuci ca na nesto drugo , nemoj pretjerivat sa "gasom" - glasnocom..
stari je zvucnik.
iako mislim da zec lezi u drugome grmu...
PostPostao/la davorin » Čet vel 24, 2022 7:22 am
U tekstu navodiš:"...na rešetku triode pcl-ke preko nekog..."!?
Misliš ECLxx, ili UCLxx, a ne PCLxx? (vjerojatno ECL86?)
Što se tiče nedostatka niskih frekvencija provjeri:
-Zvučnik, tako da spojiš neki ispravni vanjski zvučnik u kutiji i isprobaš ton s njime
-Ispravnost katodnog elektrolita C766-100uF (svakako ga zamijeni s novim!)
-Ispravnost veznih kondenzatora C739-10nF, C765-47nF i C770-10nF te kondenzatora koji su u boji tona (i negativnoj povratnoj vezi) C756-47nF, C803-10nF, C804-47nF, C805-33nF i C806-10nF
-Ispravnost odvodnog otpornika rešetke triode R757-10MOhma jer takvi otpornici često jako povećaju vrijednost
-Ispravnost potenciometra R808 koji regulira niske tonove jer bi njegovo povećanje, a naročito ako klizač nema kontakta uzrokovalo slične probleme navedenima
-Ispravnost potenciometra R810, odnosno izvoda koji je bliži kraju spojenom na masu jer je na njega spojena negativna povratna veza
-Ispravnost otpornika R804-100kOhma i R805-15kOhma jer bi prekid (ili povećanje vrijednosti otpornika!) negativne povratne veze djelovalo slično navedenim simptomima
-Ispravnost izlaznog transformatora jer i djelomični proboj primarnog namotaja mogao uzrokovati pad primarnog induktiviteta i time do slabog prijenosa niskih frekvencija (to treba ostaviti za sami kraj nakon što se iscrpe svi ostali eventualni razlozi problema!)
PostPostao/la Pocetnik » Sri ožu 02, 2022 1:54 am
Uhvatio sam nesto vremena i premjerio napone,bili su nesto veci, ali na radiu se može mijenjati vrijednost primara, prebacio na 240V i naponi su sljedeći:
Grijači: 6,3
pin 3 - g2 pentode 202V
pin 6 - anoda pentode 236V
pin 7- g3 pentode 6,7V - 6,8V
pin 9 - 68V,64V,62V,59V sa grijanjem i vremenom (minute) polako opada i zaustavlja se na 59V
izlaz sa greatza 240V
moj lapsus, radi se o ECL86.
Zvucnik izgleda kao nov, probao i sa drugim ista stvar.
Katodni elektrolit pentode promijenio sam odma sa ostalim elektrolitima.
Napomena da sam mrežne elektrolite (oba C844 i C845 promijenio u 82uf, nisam imao druge a idu iza graetza tako da mislim da ne škode)
C765 47n (ulaz na mrezicu triode) i R757 10M promijenio sam za svaki slucaj iako su bili točnih vrijednosti,kao i C770 kada sam ih već izvadio stavio sam nove.
ostalo mi za provjeriti još ove koji su u boji tona (i negativnoj povratnoj vezi) C803-10nF, C804-47nF, C805-33nF i C806-10nF te otpornike u negativnoj povratnoj vezi R804-100kOhma i R805-15kOhma te potenciometre. To jos nisam provjerio jer je to muka sve se nalazi na tiskanoj plocici uglavljenoj na nezgodnom nedostupnom mjestu i treba sve raskopati odsarafiti sve potenciometre odlemiti sve žice itd..... a s obzirom da je štampana ploca stara i medju prvima koje su se proizvodile treba skoncentrirano i polako i pažljivo vaditi komponente jer se vodovi vrlo lako odlijepe.....
Malo sam koliko sam mogao uci špicom lemilice prelotao kontakte potova, radi eventualnih hladnih lemova.
Nakon provjere subjektivni dojam je da se stvar malo popravila, odn. sa nafrljenim do kraja potom za visoke i bas, zvuk je ok, ali sve dok potenciometar za glasnocu ne dođe do otprilike 1/6 (ugodan zvuk,bas i visoki, ne bas previse glasno ali dovoljno za slusanje u prostoriji) nakon daljnjeg pojačavanja bas pocne polako prditi dok daljnjim pojacavanjem ne ode sve u kliping i krestanje.
E sad da li da raskopam plocu sa potenciometrima i provjerim ostatak ili uzrok može biti negdje drugdje?
Također me brine i anodni napon triode koji je prenizak prema datasheetu, slika je u prilogu. R760 sam premjerio i točne je vrijednosti, elektrolit C767 1Uf zamijenio sam sa 2,2uf nisam imao drugi ali mislim da to ne smeta ili se varam?
Nije mi jasan ovaj pot. za glasnocu, 3 izvoda su kao kod klasicnog pota, 1. bocni je masa, ali sto mu ga dođe ovaj 2. bočni pin koji ide prema potu za bas, kako to točno,premjeriti?
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la phobon » Sri ožu 02, 2022 10:47 am
Ni nakon 4 posta nisi napisao o kojem se aparatu radi.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Pocetnik » Sri ožu 02, 2022 12:53 pm
Ma nije namjerno,nisam skuzio da ne piše na shemi, 100 puta sam je resizao, radi se o modelu niže na linku:
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_sultan_253.html
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la phobon » Sri ožu 02, 2022 3:18 pm
Probaj za početak izvadit C803 pa probaj poslušati kako zvuči bez njega.
Zamijeni C805
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri ožu 02, 2022 3:22 pm
Nisam baš skužio iz ovolikog teksta gore da li si to već probao,
ali ja bi prvo utvrdio da li je NF dio potpuno ispravan,
a to znači da li dobro zvuči sa signalom dovedenim izvana na pikup priključnicu.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Pocetnik » Sri ožu 02, 2022 3:59 pm
Napisao sam isto je sve.... I sa vanjskim signalom....
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la phobon » Sri ožu 02, 2022 4:54 pm
Onda probaj ovo sto sam ti napisao.
phobon
Postovi: 385
