Scott 72a popravak i rekonstrukcija
PostPostao/la davorin » Pet lip 03, 2022 11:50 pm
Na popravak sam dobio stereo integrirano pojačalo "Scott LK72a" iz ~1962-ge godine u neispravnom stanju, ali na izgled kompletno i sa svim elektronkama (nedostaje drveni okvir-kutija). Taj model pojačala je prodavan kao kit-komplet (u suradnji sa firmom "Heatkit"), ali onaj tko ga je sastavljao je to svojevremeno napravio jako dobro i zapravo nisam primjetio neke razlike u kvaliteti izvedbe u odnosu na modele koji su sastavljani u samoj firmi "Scott".
Osigurač je bio ispravan, ali mrežni prekidač nije pa sam ga za prvu ruku (probe i mjerenja) prelemio i mjerenjem ustanovio da mrežni trafo nije u kratkom spoju.
Izvorni model je bio predviđen za mrežni napon od 120V-AC kakv je uobičajen u USA, pa sam pojačalo spojio na regulacioni trafo (spojio sam i otpornike od 8 Ohma umjesto zvučnika) i polako podizao napon mjereći napon na sekundaru mrežnog trafa. Na moje iznenađenje je pri primarnom naponu od ~120V-AC, napon za grijanje izlaznih elektronki iznosio svega ~3,2V-AC što je sugeriralo da je mrežni trafo već namotan za primarni napon od ~220-230V-AC.
Pri mrežnom naponu od ~230V su svi sekundarni naponi poprimili normalne vrijednosti i pojačalo je zapravo proradilo!
Na žalost, slabo, tiho, uz izobličenja, a pogotovo je loše radio gramofon na koji je vlasnik posebno skrenuo pozornost jer ga preferira pri slušanju glazbe.
Ustanovio sam da je grijanje elektronki 12AX7 (ECC83) spojeno u seriju (4 komada) na negativni DC-izvor, ali da je stvarni napon toga grijanja umjesto 50V-DC, svega 35-36V-DC.
Visoki naponi su također bili malo niži od navedenih na šemi, a kako se i bez zvuka na zvučnicima čulo brujanje frekvencije 100Hz, sve je upućivalo da su elektrolitski kondenzatori u filtracijama smanjenog kapaciteta.
Izmjerio sam sve elektronke (4 komada 12AX7, 2 komada 6GH8 i 4 komada 7591A i jednu GZ34) i ustanovio da su sve elektronke izuzetno strujno oslabile, a neke su bile i ispod ~40% nominalne struje za novu elektronku (uz izuzetak GZ34 koja je bila na ~90-95%!).
Re: Scott 72a popravak i rekonstrukcija
PostPostao/la davorin » Sub lip 04, 2022 12:15 am
Dobre elektronke 7591A (NOS) su skupe i sve teže dobavljive, a nova produkcija više podsjeća na elektronke 5881 nego na izvorne 7591A, pa sam odlučio promijeniti tip izlaznih elektronki i zamijeniti ih sa tipom koji je jeftiniji i može se lakše naći na tržištu.
Odlučio sam se za 6P41S koje mogu dati sličnu izlaznu snagu uz postojeći izlazni trafo (Raa~6,6kOhma) i anodni napon (Ua~420-430V). To što 6P41S ne podnose tako visoki napon na G2 kao elektronke 7591A već puno niži (manji od ~200V u pentodnom spoju!) zapravo nije poseban problem jer uz dodatni stabilizator napona sa snažnim FET-om (IRFPE50) i izobličenja će biti niža, ali problem bi mogao biti u struji grijanja koju može dati mrežni trafo!
U postojećoj varijanti sa 4 komada 7591A, 2 komada 6GH8A i jednom kontrolnom lampicom je ukupna struja ~4,25A (4x0,8A za 4 komada 7591A, 2x0,45A za 2x6GH8 i 0,15A za kontrolnu lampicu), a za elektronke 6P41S treba dodatnih 1,2A (4x1,1A za 4 elektronke 6P41S).
Da bih bio siguran da mrežni trafo neće izgoriti i da može tu struju trajno izdržati (u tvorničke podatke se nisam mogao pouzdati jer je trafo bio premotavan na primarni napon od 230V!), morao sam ga skinuti, rastaviti i provjeriti debljinu žice s kojom je namotaj za 6,3V namotan.
Rastavio sam trafo i ustanovio da je sekundarni namotaj od 6,3V namotan sa 1,60mm-netto (CuLakGrade2) žicom i da može trajno izdržati struju od ~6A što je u ovom slučaju dovoljno.
PostPostao/la davorin » Sub lip 04, 2022 7:34 am
Zamjena izlaznih elektronki traži i zamjenu podnožja jer elektronke 6P41S traže magnoval podnožje umjesto oktalnog kakvo je bilo ugrađeno za postojeće 7591A.
Ugradio sam i novi "L"-profil koji sa stražnje strane pojačala služi za smještaj zvučničkih terminala kakvi se danas koriste jer skučeni prostor ispod šasije nije dozvoljavao njihovu ugradnju pokraj postojećih.
Na njega sam dodao i vijak sa leptir-navrtkom za učvršćenje dodatnog kabla-uzemljenja sa gramofona jer ga na pojačalu nije bilo.
Potenciometar za glasnoću je tražio zamjenu jer je prekidao u radu i na minimumu nije smanjivao potpuno glasnoću, a i mrežni prekidač na njemu je bio neispravan.
Ugradio sam standardni ALPS-RK24 bez prekidača, a za dodatni mrežni prekidač sam izbušio novu rupu na prednjoj ploči. Potenciometar nije imao izvod za "loudness" pa sam improvizirao spoj, ali moram priznati da nije baš efikasan i prvom prilikom ću ga morati doraditi.
Zamijenio sam i kućište mrežnog osigurača (bili su 6x30mm) sa standardnim (5x20mm) kao i mrežni kabel za spoj napona 230V sa trećim vodom za uzemljenje. Postojeći je bio 2-žilni bez voda uzemljenja i sa utikačem predviđenim za 120V-nu mrežu.
Ugradio sam sve nove elektrolite i malo redizajnirao ispravljače, stabilizator napona od 170V za napajanje G2 izlaznih elektronki, novi ispravljač negativnog napona 50V (standardni Si-Graetz umjesto Selenskog kakav je bio) za DC-grijanje serijskog spoja 4 komada 12AX7 (ECC83) i nove potenciometre u krugu negativnog prednapona izlaznih elektronki za balansiranje (postojeći su prekidali!).
Ulazni elektroliti (100+200uF 500/550V) su bili u jednom kućištu i jednakog promjera kao već postojeći (60+30uF) pa sam ga zamijenio cijeloga (sa novim držačem-obujmicom), ali sve ostale VN-elektrolite sam ugradio u Al-kućišta postojećih tako da sam ih odlemio, izvadio, rastavio, stari sadržaj izvadio i bacio te nakon ugradnje novih sve vratio na mjesto jer su i sami spojni kontakti služili kao držači otpornika.
Postojeći elektroliti za filtraciju negativnog napona (4x75uF-75V) su bili ugrađeni u zajedničko Al-kućište i danas se ništa slično ne može naći na tržištu. Ugradio sam jedan od 330uF-350/385V najviše zbog toga što sam ga imao, što je imao jednak promjer kao postojeći od 4x75uF i što je bio minus-pol izoliran u kućištu. Ugradna je bila također sa dodatnom obujmicom, ali prostora je na tome dijelu šasije bilo dovoljno.
U originalnom ispravljaču je radila ispravljačica GZ34 koja je predviđena za maksimalnu struju od 250mA što je svakako malo ukoliko bi pojačalo često radilo sa većim glasnoćama. Po podacima proizvođača, a i u praksi, 2 izlazna stupnja sa parom 7591A, 2 okretača faze sa 6GH8, 4 komada 12AX7 i strujom od ~25mA koja ide iz visokog napona prema masi kroz "bleeder" otpornike (1,2kOhma i 15kOhma koji su činili djelitelj za redukciju napona za napajanje G2) bi pri maksimalnoj snazi "povukli" iz ispravljača ~380-390mA što jedna GZ34 svakako ne može dati, odnosno jako bi kratko trajala uz takve uvjete rada.
Čak i pri nižim glasnoćama bi potrošnja prelazila ~300mA pa sam se odlučio da GZ34 premostim sa Si-diodama UF4007, a da samu ispravljačicu ostavim kao svojevrsnog "glumca" radi izgleda. VN-napon je nešto porastao, ali elektronke 6P41S nemaju nikakvih problema sa visokim naponima na anodi sve do ~600V dokle god im je napon G2 stabiliziran i niži od 200V.
Originalna šema nije imala nikavu regulaciju prednapona izlaznih elektronki pa sam ju ubacio i to za svaki kanal posebno što u kombinaciji sa potenciometrima za balansiranje izlaznih elektronki daje dovoljno dobre mogućnosti da se male razlike u strujama svedu na minimum, a time i izobličenja.
Pojačalo je stiglo i bez donjeg poklopca pa sam i njega morao izraditi i ugraditi zajedno sa gumenim nožicama-odstojnicima.
PostPostao/la davorin » Sub lip 04, 2022 8:09 am
Nakon prvih proba, mjerenja, podešavanja sam ustanovio da sve radi jako dobro i stabilno, a da je dojam slušanja ugodan, odnosno da glazba zvuči odlično.
Mirna struja izlaznih elektronki je podešena na ~25mA za svaku elektronku, a izlazna snaga je na 1kHz pri izobličenjima koja nisu prelazila 1% bila veća od ~35W. Maksimalna snaga je bila iznad ~45W po kanalu uz još uvijek prihvatljiva izobličenja (početak odsjecanja signala).
Elektronka 6GH8 koja radi u okretaču faze nije česta, pa iako nije pretjerano skupa, nije ju uvijek lako nabaviti. Isprobao sam na njezinom mjestu 6EA7 i ECF82 koje su praktično radile bez izmjena u parametrima, ali niti one nisu toliko uobičajene.
Na kraju sam bez ikakvih izmjena komponenti isprobao ECF80 (6BL8) i ustanovio da pojačalo radi jednako dobro i "na uho" i mjerenjem! Provjerom napona i struja nisam našao nikakvo prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za ECF80 pa sam sve ostavio kako je. Iako bi se možda malom korekcijom vrijednosti pasivnih elemenata mogla naći i neka optimalnija radna točka za ECF80, smatrao sam da mijenjanjem "konja koji dobija utrku" ne može ništa bitno pozitivnije postići. :lol:
Elektronka ECF80 se i danas proizvodi kao 6F1P u Rusiji i Kini te je lako dostupna i jeftina.
U prilogu su izmjene šema izlaznog stupnja i ispravljača kao i mali video-clip koji je snimljen "iz ruke", mono, sa mobilnim telefonom i nije pravi pokazatelj kvalitete pojačala, ali ilustrira da pojačalo ipak radi.
PostPostao/la cappucino » Sub lip 04, 2022 9:23 am
Naizgled me sve podsjeća na Pioneer Sm-83 a mislim da su i elektronke iste...
Postovi: 1697
PostPostao/la davorin » Sub lip 04, 2022 9:56 am
cappucino napisao:Naizgled me sve podsjeća na Pioneer Sm-83 a mislim da su i elektronke iste...
"Pioneer Sm-83" ima i razlika:
-izlaz je sa 7189A elektronkama koja je sličnija EL84, ali prilagođena za nešto veće snage i višlje napone
-okretač faze je sa 6AN8 koja jeste slična 6BH8, ali ne baš kao ECF82, ili ECF80
-u liniji pojačanja svakog kanala je jedna trioda manje tako da je ukupno jedna manje 12AX7
-ispravljač VN-a je napravljen kao udvostručivač napona
-istosmjerno grijanje imaju elektronke u predpojačalu za gramofon, ali je grijanje ECC83 u boji tona izvedeno izmjeničnom strujom
-izlazna snaga je manja
Ima i drugih razlika, ali ovo su one bitne.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 04, 2022 11:15 am
Davorine, kako ti se čine željezo od izlaznih trafoa na ovom pojačalu? Ja imam jedno od Fischera X-100C kojemu bi jednog lijepog dana trebala kompletna restauracija jer je prethodni vlasnik napravio DIY masakr na njemu ali izlazni trafoi mi se čine da su motani na nekom finom željezu.
PostPostao/la ziki » Sub lip 04, 2022 4:40 pm
Baš je lijep. Šteta što nema više tog dizajna danas. Moderni lampaši su mi sve samo ne lijepi.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la davorin » Sub lip 04, 2022 5:54 pm
Khadgar2007 napisao:Davorine, kako ti se čine željezo od izlaznih trafoa na ovom pojačalu? Ja imam jedno od Fischera X-100C kojemu bi jednog lijepog dana trebala kompletna restauracija jer je prethodni vlasnik napravio DIY masakr na njemu ali izlazni trafoi mi se čine da su motani na nekom finom željezu.
Izlazni transformatori su vrlo solidno namotani sa primarnim induktiviteteom od L~120H pri 30Hz i mjerenom sinusnom naponu od 25Veff, a namotani su u 6 primarnih i 4 sekundarne sekcije. Izlazni trafo je namotan na nestandardnoj imperijalnoj EI-jezgri koja ima dimenziju srednjeg stupa E-jezgre od ~1" (2,54cm) i debljinu paketa od ~3" (7,62cm) što čini brutto presjek jezgre od ~19,35cm2. Limovi su tanki i po procjeni ~0,25mm pa vjerujem da su upravo za izlazne transformatore, a ne za mrežne.
PostPostao/la Bepone » Sub lip 04, 2022 7:02 pm
zabava lepa, a GZ34 steta trosit , moremo je odmah skinut i prenamijenit u pametnije svrhe nego da samo svijetli ;)
Postovi: 5971
