Fisher X-202-C popravak, prepravljanje i dorada
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 1:00 pm
U radionu mi je stiglo integrirano pojačalo "Fisher X-202-C" proizvedeno 1964-te godine namijenjeno za USA-tržište zajedno sa prilagodnim mrežnim auto-transformatorom (izvedba trafa iz sredine '70-ih godina prošlog stoljeća, a namotan negdje privatno Francuskoj).
Pojačalo je radilo "ispravno", ali izlazna snaga je bila skromna, izobličenja bi i pri relativno niskim glanoćama bila uočljiva, a gramofon je zvučao upadljivo tiše od ostalih izvora signala.
Mjerenjem sam ustanovio da su sve elektronke manje-više slabe, svi elektrolitski kondenzatori smanjenog kapaciteta, a svi potrebni naponi uglavnom niži od nominalno potrebnih.
Pregledom i skidanjem mrežnog trafa sam ustanovio da je premotavan, a spajanjem na nominalni mrežni napona od 120V za koji je primar namotan, ustanovio da su svi sekundarni naponi uglavnom ~20% previsoki!?
Čak i kada bih primarni napon smanjio na 110V, napon za grijanje (nominalno 6,3V) bi pri punom opterećenju od ~5A iznosio ~7-7,2V! To je izgleda ustanovio i onaj koji je pojačalo servisirao kada je ugrađivao taj premotavani trafo pa je ugradio jedan dodatni mali trafo 120V/15V/15VA gdje je sekundarni namotaj od 15V spojio u seriju sa primarnim namotajem glavnog mrežnog trafa i tako uspio kompenzirati prevelike napone sekundara.
U izlaznom stupnju su radile elektronke 7591A koje se danas ne mogu nabaviti (odnosno mogu, ali NOS-elektronke su jako skupe, a nova produkcija je samo brandirana kao 7591A, a u stvari se radi o elektronkama 5881, ili čak 6P2S-E!).
Poučen uspješnom implementacijom elektronki 6P41S umjesto 7591A u pojačalu "Scott-LK72", odlučio sam se ponovo za njih, a pogotovo što je mrežni trafo tražio premotavanje (odnosno ugradnju novoga!) gdje bih unaprijed mogao planirati povećanu struju potrebnu za grijanje.
Elektronke 6P41S traže promjenu podnožja (magnoval) pa bi netko mogao primjetiti da bi se umjesto njih mogle koristiti i elektronke 7868 koje se danas proizvode, a po podacima su jako slične (ako ne i ekvivalent!?) elektronkama 7591A. Za razliku od 6P41S koje na G2 ne podnose visoke napone i traže dodatni stabilizator, elektronka 7868 dobro podnosi visoke napone na G2 i dodatni stabilizator ne bi bio potreban, a i raspored pinova je potpuno jednak kao kod 6P41S.
Za razliku od 6P41S koja traži magnoval podnože koje se može nabaviti i koja imam, 7868 traži novar podnožje koje je danas teško nabaviti! U Kini se mogu kupiti podnožja koja oni prodaju kao univerzalna, odnosno primjenjiva i za magnoval elektronke (deblji pinovi) i za novar elektronke (tanji pinovi), ali u praksi je to vrlo nepouzdano i zna se dogoditi da novar elektronke nakon nekoliko zamjena i dobrog zagrijavanja više nemaju kontakta!
Dodatni razlog za korištenje 6P41S je i njihova višestruko niža cijena od 7868! :lol:
Originalna šema je u okretaču faze koristila elektronku 12AX7/ECC83 gdje prva trioda radi kao naponsko pojačalo, a druga kao "concertina", odnosno "katodyn" okretač faze.
Načelno je sve u redu, ali visok unutrašnji otpor elektronke 12AX7/ECC83 ne osigurava dobru faznu simetriju i niska izobličenja ukoliko se pobuđuje protufazni izlazni stupanj sa fiksnim prednaponom gdje odvodni otpornici G1 moraju biti relativno niskih vrijednosti, a tu je "Miler"-ov efekt jer je na ulazu trioda vrlo velikog pojačanja.
Stoga sam odlučio okratač faze izmjeniti i tu koristiti provjerenu ECF80 (6BL8) koja se i danas proizvodi, a ima za tu namjenu puno bolje karakteristike, odnosno pentoda u ulazu u potpunosti eliminira utjecaj "Miler"-ovog efekta, a trioda ima relativno mali unutrašnji otpor i puno veći strujni kapacitet (od triode 12AX7/ECC83) tako bez problema "izlazi na kraj" sa malim vrijednostima odvodnih otpornika G1 izlaznih elektronki. Nešto veća struja grijanja od spomenute 12AX7/ECC83 (0,9A naprema 0,6A za par elektronki) neće predstavljati problem jer svakako moram ugraditi novi mrežni trafo pa ću taj podatak uzeti u obzir pri namotavanju namotaja za grijanje
Zadnja izmjena: davorin; Sri lip 22, 2022 1:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Fisher X-202-C popravak, prepravljanje i dorada
PostPostao/la ziki » Sri lip 22, 2022 1:28 pm
Sve sami ljepotani ti stižu na popravak :).
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 2:15 pm
Namotao sam novi mrežni trafo jer je stari trafo bio prilično oštećen prijašnjim premotavanjem, a izgleda da je i nedostajao dio limova jer ih prethodni "vikler" nije mogao sve izvaditi bez oštećenja pa ih je bacio.
Uglavnom sam se odlučio da zadržim koncept u kojem visoki napon dobijem udvostručenjem napona od 180V-AC (kakv je i bio!), a polovinu napona iskoristim za napajanje stabilizatora od G2-170V čime smanjujem disipaciju na stabilizacijskom FET-u.
Istosmjerno grijanje 4 komada 12AX7/ECC83 uz pomoć stabilizatora LM7812 (malo podignut napon uz pomoć djelitelja od 220/12 Ohma na izvod "comm", odnosno PIN-2 stabilizatora; bez toga podizanja je napon bio 11,8V, a sa njime 12,2-123V!). Namotao sam 16V-AC i nakon ispravljanja sa GRAETZ-om i filtracijom sa 3300uF/35V dobio dovoljno visok napon da stabilizator radi dobro bez obzira na varijacije napona mreže. Napon za negativni prednapon od 50V-AC ne traži neku značajnu struju tako da sam ga namotao sa ćicom koju imam, a da ju još uvijek vidim ( :lol: ), a napon grijanja za 4x 6P41S i 2xECF80 od 6,3V sam predvidio za trajno opterećenje od 6A i koristio sam bakrenu lak žicu debljine 1,60 mm-netto.
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 2:40 pm
Postojeći potenciometar je bio loš i prekidao je pa je tražio zamjenu, a i mrežni prekidač nije uopće radio te je i njega trebalo zamijeniti.
Izvorni potenciometar je imao izvod za spoj prekidača "Loudness" koji novi "Alps" nema, pa sam napravio improvizirani spoj koji to nadomješta. Ne tvrdim da "Loudness" radi kao nekadašnja regulacija, ali radi barem približno dobro, naročito pri vrlo malim nivoima glasnoće.
Ulazne RCA-utičnice ("chinch"-evi) nisu bile zapravo potpuno neispravne, ali su smještene preblizu jedne do druge i ne omogućuju korištenje debljih konekcijskih kablova kao i kvalitetnijih RCA-utikača pa sam u dogovoru s vlasnikom dodao 3 para novih utičnica na dodatni L-profil smještenih s gornje strane i dovoljno razmaknutih. "Phono 1", "Tuner" i "Aux" parovi su jednostavno paralelno spojeni starim postojećim sa kratkim komadima oklopljenih kablova.
Na isti profil sam stavio i buksne za zvučnike primjerene današnjim uobičajenim kablovima za zvučnike jer su postojeći spojevi bili predviđeni da se rade stezanjem žica vijkom.
Dodan je novi mrežni kabel, kućište osigurača sa mrežnim osiguračem i osiguran spoj uzemljenja mreže na šasiju što prije nije postojalo.
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 2:45 pm
Evo i slika "ogoljene" šasije (zapravo sam naknadno "poskidao" još priličan broj komponenti, ali nisam se sjetio takvo stanje uslikati! :lol: ) prije početka montaže novih komponenti:
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 2:49 pm
Nakon ~10-ak dana su radovi završeni i evo rezultata:
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 3:00 pm
Evo i šema izlaznog stupnja sa okretačem faze, kao i mrežnog dijela:
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 3:08 pm
U dogovoru sa vlasnikom (što nije bilo jednostavno jer je u Indoneziji! :lol: ) sam napravio i stavio privremeni poklopac na pojačalo u nedostatku originalnog. Kada se vrati može otići do stolara ( i/ili limara) i eventualno napraviti nešto po svom ukusu, ali i ovaj postojeći osigurava cirkulaciju zraka i eventualnu zaštitu od opekotina pri dodiru elektronki (da ne govorimo o nečem gorem kao što je lom stakla elektronki u radu!).
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 3:43 pm
ziki napisao:Sve sami ljepotani ti stižu na popravak :).
Bude i ljepših uređaja kod mene na preuređenju, ali ne slažu se svi vlasnici da se objave slike.
PostPostao/la davorin » Sri lip 22, 2022 8:57 pm
Današnja mjerenja pokazuju da je limitirajući faktor svih rezultata izlazni transformator! Impedancija primara od Raa~6,6kOhma, primarni induktivitet, veličina paketa limova, presjek šeljezne jezgre i način slaganja sekcija ("sendvičiranje") su ograničili upotrebljivu izlaznu snagu na 2x30W sa izobličenjima nižima od ~1% u frekventnom rasponu od 35Hz-25kHz (+/-1,5dB).
Uklanjanjem petlje povratne veze, dovođenjem sinusnog signala od 1kHz veće amplitude na ulaz okretača faze sam na otpornom opterećenju od 8 Ohma dobio preko 20Veff (točnije 20,2Veff!) što znači snagu veću od 50W sa izobličenjima od oko 4%.
Spajanjem opterećenja od 8 Ohma na izvod trafa od 16 Ohma dolazi do reflektiranog smanjenja primarne impedancije na prividnu vrijednost od Raa~3,3k Ohma.
Izlazna snaga je narasla na ~59W (U~21,7Veff) uz jednaka izobličenja, ali sam morao povećati pobudni napon. Došao sam do zaključka da bi najbolji izbor bila neka impedancija između vrijednosti Raa~3,3kOhma i Raa~6.6kOhma, ali to ću ostaviti za neku drugu priliku.
Napominjem da u niti jednom momentu nije došlo do nikakvih tragova pregrijavanja anoda i G2 izlaznih elektronki!
