HAFLER DH101 REKONSTRUKCIJA
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 03, 2022 12:57 pm
DH 101 predpojačalo je bilo dosta popularno početkom osamdesetih kad se moglo nabaviti kao KIT.
Električki vrlo jednostavno ali izgleda da ima puno u onome: "Što jednostavnije to bolje". Naravno, sve ima svoje limite :)
Bilo je kasnije dosta prijedloga "tweakova", što od samog proizvođača, što od raznih majstora i "majstora".
Jedno takvo tweakano pojačalo, odnosno ono što je iz toga proizašlo i na kraju ostalo, prošle je godine dopalo i mene.
Nekomu je bila puna kapa eksperimentiranja pa je usred posla odustao.
A tu nastupam ja :) :)
Izvana je kutija bila lijepo sačuvana osim što je zadnji dio s konektorima bio poprilično izmrcvaren.
Sa štampane ploče su bili počupani vezni kondenzatori, jedan kanal izgoren kao i jedna grana ispravljača.
O raskupusanim i odcvikanim žicama i potrganom nosaču konektora ne bih.
Prema "školskom tweaku" koji je bio rađen (DALE otpornici, Nichicon i ELNA elektroliti, Cardas i još neke egzotične žicurune, šminkerski konektori, osigurač od par deset dolara ( ;)) i sl., ) vidjelo se da je netko uložio truda, ponešto i novaca ali je na kraju ostao kratkih živaca.
Sigurno je i onih nedostajućih osam veznih kondenzatora koštalo podosta.
Bez sekunde razmišljanja je pala odluka da se uređaj restaurira ali i dodaju neke vlastite zamisli.
Prvo se krenulo s neizostavnom "raščlambom" na sastavne dijelove prilikom koje su tek isplivali detalji "teškog stanja" :)
Re: HAFLER DH101 REKONSTRUKCIJA
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 03, 2022 3:16 pm
Board prije sređivanja:
Zmazan i dosta toga nedostaje.
Zamijenjeni su praktički svi tranzistori. Stavljeni su malošumni i upareni.
Neki tranzistori su već bili promijenjeni ali budući je jedan kanal bio spaljen promijenio sam ih sve.
Potenciometri su isto tako uređeni.
"Specijalnost" sklopa je četverostruki potenciometar s kojim se regulira glasnoća i balans.
Srećom, on je bio OK. Prvih pola milimetra hoda je jedan kanal bio tiši ali dalje je sve u redu kao i "uparenost" oba kanala.
U suprotno bi predpojačalo možda ostalo bez regulacije balansa jer je takve potenciometre gotovo pa nemoguće više pronaći :(
Svi vezni i oni nedostajući kondenzatori su zamijenjeni s folijama.
Istovremeno se radilo na kutiji:
Napravljen je novi, puno bolji bakelitni nosač konektora koji su isto zamijenjeni s maksimalno moguće kvalitetnim a da stanu tamo gdje treba.
RCA konektora ima jako puno (22) i nagurani su u prilično malo kućište što je bilo pomalo izazovno za riješiti.
Na kraju je nekakav "kvalitetniji" par stavljen samo za PHONO.
Malo je popravljena boja. Šasija je temeljito očišćena sve do mint stanja.
Priključnice za struju (out) su izbačene (jedan par je ionako bio oštećen) i umjesto njih su stavljeni izlazni XLR konektori.
Rupa za uvod strujne žice je proširena i na to mjesto je postavljena 6-polna priključnica.
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 03, 2022 5:31 pm
Htio sam napraviti barem dva "unaprjeđenja:
Zamjeniti ispravljač i način preklapanja signala.
Ispravljači su u pravilu bili problematični kod ovog, a i mnogih drugih sličnih uređaja tog vremena.
Klasični "tweakovi" po internetima su predlagali visoko kvalitetne "štatijaznamicone", pa "specijalne osigurače" s polaritetim, pa posebne žice... ( :!: :?: ).
Naravno, sve to sam zatekao u podrtini :)
Jasno da ništa nije pomoglo jer jednostavno ne može.
Odavno sam svjestan uloge i funkcije ispravljača pa sam bez imalo razmišljanja odlučio taj dio posve drukčije presložiti.
Trebalo je odabrati način stabilizacije i naći zamjenu običnih tronogih stabilizatora koji su dobro odradili svoj posao ali dobro je uvijek stremiti k nečem boljem :)
Odlučio sam se na dobre prastare 723 stabilizatore koji ni danas nisu nešto nadmašeni. To se dobro vidi i iz njihovih datasheetova, a i iskustva su dobra.
Na stranu sad diskusije o CCS-ima i raznim "modernim" čipovima.
723 isprva izgleda kompliciran za implementaciju ali nije baš tako.
Budući je potreban pozitivan i negativan napon (+/-18V) , za pozitivni sam koristio klasičan spoj s dodatnim tranzistorom, a za negativni je korišten "plivajući " spoj, isto s pomoćnim tranzistorom, a sve je opisano u datasheetu.
Teoretski, dodatni tranzistor nije niti potreban ali nije bio nikakav problem da ga se doda, a od viška glava uglavnom ne boli.
Rezultat je vrlo čist i stabilan napon s vrlo preciznim podešavanjem:
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 03, 2022 10:34 pm
Drugo "unapređenje" je proisteklo od ideje da se na drukčiji način riješi preklapanje ulaza.
Postojeći način je radio tako da je dosta dugačke žice (neoklopljene) vodio od priključaka do preklopnika pa natrag do tiskane ploče ili priključaka za izlaz, magnetofonske ulaze i izlaze, ulaz za gramofon itd...
Sve je to s obizom na neoklopljene vodove i dugačke žice i prije funkcioniralo relativno dobro ali ipak ne dovoljno dobro za moje potrebe.
Zato sam odlučio napraviti pločicu s relejima i postaviti je odmah do ulaznih priključnica.
To je zahtijevalo modifikaciju preklopnika i korištenje koaksijalca.
Tu sam iskoristio postojeće "Cardase", a za gramofonski ulaz i ostalo su iskorišteni teflonski RG 179 75 Ohm koaks.
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 04, 2022 8:03 am
Obje "operacije" su uspjele i funkcioniraju baš prema planu :)
Glavna zamisao je bila izmjestiti transformator iz kutije. On je zajedno s ispravljačem bio u zasebnom "kavezu" ali je ipak čujno unosio svoju "komponentu" u zvuk.
Transformator, kojem je dodan dvostruki mrežni filter i pomoćni mali ispravljač s transformatorom, je izmješten u posebnu kutiju koja je s uređajem povezana s metar i pol dugačkim oklopljenim industrijskim šesterožilnim kabelom.
Oklop nije bio nužan ali kad kabel već bio takav onda sam to i iskoristio :)
Na ispravljaču su dvije LED. Crvena svijetli stalno kad je ispravljač priključen na mrežu, a zelena onda kad je uključeno predpojačalo.
To se u biti ionako ne vidi jer je kutija bačena nekuda na pod iza police, ali dobro dođe za detekciju mogućeg problema :)
Pomoćni ispravljač je stalno priključen na mrežu i koristi se za remote ON/OF funkciju tako da u samom predpojačalu više uopće nema 230V.
U međuvremenu sam dodao još jedan relej koji se nalazi ispod glavne ploče koji s odgodom uključuje izlaz u pojačalo.
Tako se izbjegao TUMP ako se pojačalo uključi PRIJE predpojačala.
Nekoliko slika:
Predzadnje stanje s "počešljanim" žicama gdje se još ne vidi zadnji relej i sklop za XLR OUT.
Kod testiranja sam predpojačalo zaklopio i stavio u "radni položaj" i zaboravio slikati a sad mi je problem sve to vaditi van. ali bit će :) :)
Radni položaj br. 1:
Rezultat:
Kao prvo, jedno GOLEMO NIŠTA :!: :?:
Kad se odvrne potenciometar bez signala do kraja, iz pojačala se doslovno ne čuje ništa, kao da je sve ugašeno.
A nije da je pojačalo neko slabačko.
Zadnje mjerenje je pokazalo 290W s tim da se nisam usudio pojačavati do kraja (cca 2/3).
Kad se prebaci na gramofon onda se prelazi u sferu poznatog, mada i to radi dosta dobro.
Gramofonsko pojačalo DH101 mi nije toliko zanimljivo pa se nisam trudio dodatno raditi i na njemu.
Ispočetka je zvuk bio malko limen ali se s vremenom to sredilo - trebalo je dati vremena svim tim novim komponentama da se saberu.
Drajva ima i previše tako da može lako pogoniti praktički bilo koje izlazno pojačalo.
Zanimljivo kako praktički primitivan i jednostavan sklop može dobro raditi. Ali to smo i prije znali ! (?)
Trenutno je u "prvoj postavi" ali znatiželjan duh već ima dva nova "projekta" u pripremi :)
PostPostao/la Edison » Ned ruj 04, 2022 8:22 am
:clap: :clap:
Postovi: 5895
PostPostao/la dredder » Ned ruj 04, 2022 10:45 am
Ovaj utikač za struju na šasiji za odvojeno napajanje imaš neki izvor za njih više me zanima konektor, tražim jeftine . U krajnjoj nuždi bi se mogao petpolni (tropolni nebitno) xlr iskoristiti za to. Čisto teorijski. Strujne žice pa na xlr priključak, za napajanja 12-15v išlo bi to.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 04, 2022 11:25 am
Takvih utikača i utičnica ima kod praktički svakog trgovca elektroničkim materijalom (Elmatis, AD, Chipoteka.....).
Postoje izvedbe od 2 do 7 pinova.
Za cijene s treba informirati ali nije skupo.
PostPostao/la Master of disaster » Ned ruj 04, 2022 4:09 pm
Milina za vidjet i čitati :dance:
Postovi: 3355
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 04, 2022 6:14 pm
Lijepo si ga uredio! Bravo.
Postovi: 5459
