OBOD 750
OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Pon ruj 05, 2022 4:48 pm
Radio iz cca 1955.
Cetinjski OBOD je proizvodio dosta (za to vrijeme) solidne i cijenjene kućanske uređaje, pogotovo hladnjake.
Ovo je jedini crnogorski radio (bar koliko se zna).
Oko njega kruži legenda da je njihov vrhunski elektroničar dobio zadatak konstruirati radio da crnogorci ne zaostanu za drugima.
I tako, bi radio. Napravljen u vrlo malom broju primjeraka i nakon toga crnogorci odlučili da je to dosta jer, eto, znaju napraviti radio i što će se dalje naprezati :) :)
Na kraju, u informacijsko doba se legenda malko rasplinula jer se otkrilo da se radi o talijanskom radiju Phonola 5579D kojem je samo naštampano staklo s Obodovim insignijama. A i to su najvjerojatnije odradili talijanci.
To u stvari i nije čudno jer se u to vrijeme tako radilo gotovo sa svim radio aparatima "proizvedenim" u ex YU.
Neki proizvođač su proizvodili svoje kutije a neki ni to.
Elem, kako god bilo, radi se o jednom većem iz kompleta svetih gralova YU radijske proizvodnje.
Već sam napisao da je prilično rijedak a dobiti ga u koliko-toliko razumnom stanju je gotovo kao dobitak na lutriji.
Ovaj moj je stigao na gotovo nevjerojatan način, ali o tomu (možda) neki drugi put.
Bio je praktički kompletan, osim jednog gumba. Ti gumbi su prilično egzotični i nemaju zamjene.
Puno veći problem je bio taj da je dugo godina imao stanovnike s lošim higijenskim navikama :(
Izjelo se nešto žica a "nagaznih mina" je bilo u slojevima kao ispod nadstrešnice s golubovima ili na guano otocima.
Kutija je bila u iznenađujuće dobrom stanju s tek minimalnim oštećenjima.
Otprilike ovako:
Odmah moram reči da su slike napravljene NAKON što je napravljena prva faza deratizacije.
Re: OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Pon ruj 05, 2022 9:02 pm
Prvo sam napao kutuju.
Nakon malo analize ustanovio sam da je kutija u takvom stanju da nije potrebno sve rasturati i lakirati iznova.
Gdje god je moguće zadržati originalno stanje to se ne treba dirati.
Lak je tu i tamo bio malko napuknut ali vrlo diskretno i mogao se riješiti bez drastičnih zahvata.
Problematičan je bio prednji crni dio koji je, kao što se gore vidi, dobrim dijelom ispucao i otpao.
Kutija je riješena kao što se vidi na donjim slikama:
Naravno, sve do detalja je prvo trebalo razmontirati i poskidati.
Sve je ostrugano do drveta i pokitano,
Furnir je uređen, očišćen i ispoliran...
Stražnja strana je polijepljena, pokitana gdje je trebalo i zaštićena odgovarajućom podlogom i lakom .
Uređena mesingana ukrasna lajsna i vraćena natrag...
Uređena plastična prednja maska (polijepljena vraćena pozlata gdje je trebalo) ....
Re: OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Uto ruj 06, 2022 4:23 pm
Još se jedna stvar pokazala kao potencijalni problem:
Zvučnik.
Izvana je sve izgledalo bez greške ali kod isprobavanja se ustanovilo da je stradala zavojnica.
Teoretski ništa strašno ali pokazalo se da je zračni raspor izuzetno uzak i praktički je bilo nemoguće zamijeniti ili popraviti zavojnicu bez puno muke ili traženja kakvog profesionalca.
Zato se pronašlo kompromisno rješenje.
Zvučnik je kao takav ostao nedirnut ali sam mu pridodao jedan manji.
Trebalo je pronaći neki što plići koji bi se postavi unutar i ispred originalnog.
Našao se i takav :)
Napravio sam odgovarajući nosač od šperploče i novi zvučnik je bez problema "sjeo" unutar originalnog.
Žice sam spojio na originalna lemna mjesta na membrani originala i nema šanse da se novotvorina zamijeti a da se cijeli radio ne razmontira načisto.
Tako će ostati dok eventualno ne naleti original.
Ovako sam postigao potpuno originalni izgled i punu funkcionalnost.
Naravno, svijetlu kalotu novog zvučnika sam prebojao u crno :)
Re: OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Uto ruj 06, 2022 8:38 pm
Ako uređaji nisu posebno povijesno značajni pokušavam ih maksimalno kompletirati.
Tako sam i ovdje pokušao nedostajući gumb nekako "zamaskirati".
U nedostatku boljeg, u tom trenutku se našlo jednostavno rješenje.
Uzeo sam gumb od starog rashodovanog Teka i malo ga preuredio.
"Podebljao" sam mu obod, pofrezao ga malo u konus i skratio.
Trebalo je isprintati i kapicu.
Na kraju sam ga prelakirao odgovarajućim lakom.
Boja je bila malo prejaka..
Pa sam ju morao malo tonirati....
Nije idealno ali ionako će biti zamijenjen.
Zato se nisam previše trudio oko rubova.
Napravio sam 3D dizajn od tri dijela pa bi ubrzo trebalo na kraju biti puno bolje.
Na kraju će svi gumbi biti temeljito ispolirani.
Re: OBOD 750
PostPostao/la Ivor » Sri ruj 07, 2022 11:35 am
Izlazni trafo ovog radija me jako podsjeća na kasnije EI Niš - Real Leskovac. Imao sam ih nekad nekoliko, pa su mi poznati. Možda je trafo u međuvremenu zamijenjen. :?:
Ivor
Postovi: 366
Re: OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 07, 2022 4:29 pm
Tako je. Koješta je tu bilo "nadograđivano" i vrlo zorno dočarava povijest teškog života uređaja u prošlosti :)
Taj trafo je išao direktno u smeće jer se sve vidi na slici. Puno previše guana koji se likom, djelom i mirisom uvukao i u namotaje.
Pretraživao sam po internetu ali nema baš puno upotrebljivih slika.
Zato sam se koncentrirao na originalni, ali i tu postoje svakakve varijante, od smještaja elektrolita do oblika transformatora.
Odabrao sam trafo koji je dimenzijama i oblikom najsličniji.
Šasija je od solidnog čeličnog lima i nisam ju previše maltretirao.
Doživjela je raskuživanje i visoku razinu čišćenja ali se tragovi života još uvijek malko vide.
Slikano je u fazi dok je još sve bilo musavo ali nema više tragova hrđe ili bilo čega (pa niti smrada :) ).
Skalu je isto trebalo urediti jer su konop i pokazivač bio potrgani ali ne i nepopravljivi.
Promjenjivi kondenzator je bio zapečen i "nepokretan".
Staklo je srećom bilo u odličnom stanju pa ga je trebalo samo dobro očistiti i oprati.
Eh, da. Zaboravio sam na to da je i trafo bio neispravan. Doduše, samo je namotaj grijanja bio u "šlusu" pa se to vrlo lako sredilo, ali trebalo je vremena da se trafo skine, razmontira, odmota, namota, sastavi, vrati natrag....
Ponovo ne spominjem zamjenu svih kondenzatora i dijela otpornika.
Cijevi nije niti bilo (osim neispravne EM80) pa je i njih trebalo kompletirati.
Uglavnom, vrhunska zabava :)
Re: OBOD 750
PostPostao/la pamook » Sri ruj 07, 2022 9:30 pm
...ovaj mi je medju top 10 do sada vidjenih :lol: .... narocito kad gledam ovu fotku,
totalno me vuče da bi u ovu desno rupu ugradio nekakav ekran, i napravio "portabl" tv, samo radi izgleda i dojma.... super mi je :D
Re: OBOD 750
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 07, 2022 10:35 pm
Je, samo ne paše niti 4:3 niti 16:9 :)
Ajmo zaključiti temu, bar za sad.
Radio je u potpunosti operativan.
Sve ove šarene žice su originalne :)
To je jedan od rijetkih radija koji ima kosu šasiju.
Nakon poliranja lak je kao nov i samo ovaj gumb kvari potpuni ugođaj, ali i to će doći na red.
Re: OBOD 750
PostPostao/la tom_hifi » Čet ruj 08, 2022 5:36 am
Predivan radio. Jako lijepo si to uredio. Neću ni pitati koliko vremena si potrošio na tako nešto. :)
Postovi: 5465
