Fender Bandmaster AB763 1968. silverface
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 8:18 pm
Odavno sam imao zelju /koja je s vremenom splasnula, ali nesto se i dalje desava na tom polju/, imati po jedan vintage referentni amp VOX/Fender/Marshall za referencu, ako se covjek pogubi s vremenom sa svim tim tonovima, novo, staro, kondenzatori otpornici i razne kombinacije. Nabavio sam tako jedan Vox AC30 iz 60tih, Marshalle /JTM/ necu ni moc nabavit mi se cini kako te cijene luduju, a za Fender i sam odabrao Bandmaster, koji je klasicni Fender clean sa malim izlaznim trafom za dodatnu kompresiju. Uvoz iz USA, pa kad se kosi , nek se trosi cijelo jaje je govorila moja nona, pa sam svojevremeno kupio 2 kom! :P
Pa jedan dan ce krasit moj mali "muzej" pojacala kad se napravi i nesto zazida. Do onda, ce skupljat prah.
Bandmasterima sam nakon uvoza poklonio 2 nova mrezna trafa, tj USA 110V mrezni trafoi su skinuti , rastureni u volti, napravljene novi kalupi za bobine i namotani na novo za 230V. Ono ca ljudi rade da potezu sa gitarskim ampom koji je za 110V jos jedan trafo 230V/110V koji ima novih 10 kila i sve to skupa transportirat okolo mi je totalno neprakticno i bezveze. "Ocuvaj originalnost neka ostane 110v"? Ma zasto, ce se vratit u Ameriku mozda? :P Dobili su noe mrezne i tu je ostalo.
Prvi Bandmaster , "blackface", iz 1964 je bio originalan , niti jedan kondic nije bio promijenjen, alki suhi ko barut ali svejedno je lijepo radio, evo iman i jedan video iz toga doba..
" target="_blank
Njega sam bio prodao radi nekih novih interesa , ali novi vlasnik ga nije cijenio i taj vrhunski muzejski primjerak je otisao i na kraju bio zamijenjen za gitaru.
Nisam puno zalio , ostao mi je ovaj nesto noviji, iz 1968. "silverface" i godinama je cekao refresh.. Kako je sve na pojacalima bilo jednako, samo prednja ploca je doizivjela redizajn "blackface" u "silverface", oni su imali i jako slican ton. Ali "silverface" mi nije bio dobar toliko, muljao je bass pa se bass morao drzati na nuli. Tada je bio odlican. Planirao sam se pozabaviti sa njime, ali kako vrijeme prolazi, tako je i ovaj SF ostao napusten, i zavrsio ispod kreveta u prasini..
Postovi: 5971
Re: Fender Bandmaster AB763 1968. silverface
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 8:20 pm
Proslo je dosta godina, i njegov refresh nije dolazio na red. Samo dijelove je gubio. I lampe! Nedavno sam ga izvukao u ovakvom stanju i zaplakali smo skupa :mrgreen:
On jer sam ga ostavio, a ja jer mi je pobjeglo neznam kud skoro 10 godina od kad sam si mislio to napravit.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 8:40 pm
Stanje sasije nelose, obilje starog blaga, karbonci i plavi "Astron" kondici, smatrani posebnom magijom starih Fendera! Pod ovom "haubom" su bili elektroliti napajanja, koji su na ovom primjerku bili mijenjani 90tih.. to je isto staro i pomislio sam da je mozda radi toga lose stanje sa bassom, pa zasto ne njih prve?
Odlucio se na refresh i krenuo redom, narucio sav materijal ponapred i da me ceka doma paket dok dodjen sa robije . Pojacalo je cak i radilo nesto sitno kod mene, upalim ga svakih par godina kratko :lol:
Promijenjeni su odmah svi mrezni elektroliti i otpornici medju elektrolitima u granama Ub+ od carbon composition (!) u metal oksid 3W.. Elektroliti u ampu su bili ok, plavi Sprague standardni elki, ali zamijenjeni novima F&T za desetinu cijene koliko dolaze ti preskupi Sprague, sada Vishay. :shock: F&T isto odlicni, po Eur, 2, 3. Mjerio sam i karbonske otpornike koliko su zdriftali , ali sve ca sam vise mjerio, vise sam imao i dela, jer nic ni bilo kako treba..
1k5, otisao u 1k8, 2k2 u 2k9, 2k7 u 3k5...220k u grid leakovima za izlazne lampe, u 260-270k (to je vec moglo promijeniti bass na losije, tu sam se ponadao)..100k u anodama netko prije mene je stavio carbon film , ali ne pase vizualno u ovaj amp pa sam ugradio nove 100k CC..inace 100k CC stari u anodama otisli su na 105k.. pa ajde, pustio sam ih na miru.
Zamijeni svi katodni otpornici i 220k vraceni na normalne vrijednosti..
Dosao je opet taj trenutak paljenja...iiii...
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 8:54 pm
ii nis.
Makar neka doza zivosti je nastala i amp je stvarno zvucao nesto zivlje, makar nedovoljno. Bass na nuli je bio ok, bass pot na sredini je bio rasplinut i davao tutanj! Cudno , ali vracen amp na stol i kopalo se dalje. 22k u "repu" obrtacice faze je otisao na blizu 30k. Ok cak i linearnije radi tako, ali stavljen novi. 470R bias obrtacice faze je otisao na preko 700R!! Opa tu smo. Mozda. Otpornik 820R u povratnoj vezi otisao na 1k2.. Moze i to, utegnut ce bass kad se smanji/ citaj pojaca pov. veza.
Kresnuo opet.. i nesto se je desilo.. nesto bolje je bilo.. ali jos uvijek cudan tutanj kad se okrene bass pot, neke ultra duboke vibracije/oscilacije?
Ok krenuo u ispitivanje svih veznih - OK. Vezni kondic prema obrtacici je 500pF KERAMICKI, izmjerim , oko 220pF! A ti si znaci. Zamijenjen za isti takav, vintage smedji lecasti od 500pF! Ovdje je jako bitno koji tip keramike se stavi za vezni kond.
Ostali keramicki su bili ok. Sad je amp dao puno bolji saund, iako problem sa basom nije bi do kraja rijesen.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 9:07 pm
Krenuo dalje u raskopavanje tonskih kontrola, i otkrio da je netko mijenjao potove! Odmah sumnja u originalu US tipovi, ovdje najjeftinije alphe. Valjda su skripali pa su stavili ove. Premjerio vrijednosti, na bassu dolazi 250k Audio /log a ovdje je bio 1M. Ok ides van. Za treble pot mi se isto nije svidjao, pa sam ukupno i 3 pota promijenio i kresnuo opet amp.
To je onda bilo to, milina od skoro 55-godisnjeg starca ali koji i dalje ima sve! Poznata od prvog "blackface" , sve je proradilo kako treba, bass je postao zategnut i cvrst, mogao se dodavati na pot i nije vise muljao, lepi visoki koji ne rezu, lagana doza kompresije i "3D", "voskastog" zvuka zbog karbonaca u ampu.
Morat cu ga jos i uglancati kako spada ,a dobit ce i poneku novu lampu u preampu.. a u izlazu su vec RCA 6L6 gore. Nema stednje na sebi! :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 08, 2022 9:12 pm
par slikica jos nabrzinu:
jos fali jena lajsna, uredit malo toleks zadnje ploce, footswitch za vibrato, a to cu pronac po policama... pa cemo se malo ljepse naslikavat.. :P
Postovi: 5971
